Dabar yra 08 Bal 2026, 19:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 17:18
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
sveiki problema tokia 90m 2l krabas nusprogo siurblys idejau nauja ir vakare neuzkuriau uztempe bet vilko gal 2km kol uzsikure snd vel kurt nebeuzsikure nuemu slangute prie purkstuku nera bendzino pasuku ant nuimtos po truputi paduoda kura bet nesikuria vistiek mintis kad dar kuro filtra pakeist , gal sunkiai prapucia kura, prie siurblio nuemu slangele ten irgi tuscia buvo, prasukau ant nuimto siurblys pucia kura , bake yra apie 8l kuro manau turi pagaut gal kas turi minciu kas gali buti dar ?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 20:15
vilnius
gytiis666
HP
Ir ar gali deginti siurbly kad atvestas pliusas tiesiogiai nuo akumo , toki pirkau ,
StandartinėParašytas: 08 Geg 2014, 21:44
vilnius
gytiis666
HP
Ir gal kazkas turite chema cia kaip srove ateina iki siurblio
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014, 23:00
yra galimybe keisti pranesima, vietoj rasymo keliolikos postu is eiles.
el. schemos viewtopic.php?f=28&t=63692
siurblys turi buti pajungtas per rele, isjungei degima - issijungia ir siurlblys. jei pajungta tesiai, nenuostabu kad dega tavo siurbliai, ipac kai bake tik rezervas.
ipilk kuro, patikrink/pakeisk kuro filtra, paziurek kiek varliu kuro bake, sutvarkyk siurblio maitinima.
