Dabar yra 16 Kov 2026, 11:35
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 02:17
_supermongo_ rašė:
nu viskas sveika liko. pasidariau ten 'ale' rakta ir atsukau as ta termomova. o pompa tai nauja pirkau
Tai jei tos pompos nesiruosiai naudoti tai jo kaip kolega sake reikejo sukt i spaustuva ir isprestos tavo problemos :wink:
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 20:49
E34 524td
E34 520i
tai joa bet reik turet tuos spaustuvus :) bet vistiek dekui kad raktus tuos parodei tai ir issisprende ta problema.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 22:34
Mazeikiai
[E39] BMW 525d
Dainis
Paimk idek atgal ta pompa pasiimk kalta ir per ta verzle 32 kalk pagal laikrody,as taip savo nuemiau ir padariau kad visa laika suktusi,tik tiesiai nutaikyt reikia,o db jokiu problemu nera,gal jauciasi uzimas truputi bet jug bmw galingas turi uzti :D arba i spaustuvus kaip sake.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 22:57
E34 524td
E34 520i
nu va zodziu dabar dedasi tokie ciudai, pasikeiciau nauja pompa ir termostata. ir niekaip negaliu uzsildyti variklio iki darbines temperaturos. vaziavau is vieno miesto i kita kauna skersai issilgai ir vistiek temperatura kaip ikalta stovi an antros padalos, cia kaip laikrodis an 10-11h butu :) ir dar nesyla radijatorius, apatine slanga is termostato salta. termostatas neatidaro logiskai mastant del to kad neisyla temperatura, o tai kodel tada su uzdarytu termostatu variklis neissila.. nebesuprantu nieko
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 23:50
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
nuorinai sistema gerai? pas manes neper seniausiai buvo prikolas tame kad nerode temperaturos, vos vos pakildavo virs melyno, maniau kad su skydeliu problemos, bet nutariau pakeist termostata, ir ka manot? ogi pakeitus ji skydelis kuo puikiausiai rodo. nors termostatas pasirodo buvo keistas pries kokius 2men nuo masinos pirkimo (o as ja pasiemiau pries men, skambinau buvusiam savininkui), matyt buvo termostato brokas arba ten temperatura skiriasi ju atsidarymo.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 20:43
E34 524td
E34 520i
nu nuorinau atrodo gerai, o kad nerodo tem del termostato seip nelogiska manau. jaigu apatine zarna is termostato salta reiskia neatidaro jo. o tem atsidarymio 80 laipsniu toks pats kaip senas buves ir whaler ar pan kazkaip firma vadinas tai ne pats lieviausias manau. bet jai neatidaro termostato tai logiskai kaist variklis turetu o ne atvirksciai nedakaist?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:29
Pagegiai
jo jo, pas manes irgi tas wahler ar whaler termostatas, temperaturos rodykle rodo 11 bet ne 12, neimu i galva, svarbu kad ne 2 valandas rodo :lol:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:56
E34 524td
E34 520i
:D nu joa.. bet pas tave ar ziurejai apatine slanga syla ar ne? bet blyn nesamone, juk temperatura rodo dacikas o ne termostatas...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:59
Pagegiai
kai pilnai pasiles variklis tai apatine slanga truputeli silta, manau kad taip ir turi buti, svarbu kad nekaista ir nepersaltas :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 21:23
E34 524td
E34 520i
nu kazinau pas mane tai isvis salta ta zarna apatine kad ir 100km nuvaziavus. oseip pastoviai rodykle an antros padeties, tai pagal viska nera darbine temperatura
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 23:50
_supermongo_ rašė:
Pamatuok temperatura su termometru temperaturos daviklio vietoje ir matysi ar daviklis kvailioja ar variklis neuzkaista iki reikiamos temperaturos.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 00:39
E34 524td
E34 520i
o kurioi vietoi tas temperaturos daviklis isvis yra?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 07:59
E28 524td M21
E38 725tds M51
galvoje, trijų kontaktų fiškė.
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 13:13
E34 524td
E34 520i
tai blyn as toi vietoi kur daviklis tikrai nepamatuosiu temp. galiu tik bacioke ikist termometra, bet turbut neturetu skirtis labai temperatura nes mazuoju ratu vyksta cirkuliacija tai radiatorius nebus atvesines
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 18:28
E34 524td
O pas 2,4td du ar vienas temperaturos davikliai stovi? pas mane kazkas uzsitrumpine, temp dacikas rodo maksimalia temperatura (vos ijungus degima, saltai/siltai). Prietaisu skydeli bandziau keist - tas pats...
