Dabar yra 15 Kov 2026, 05:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 21:31
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
ziek tik taip darydamas akiu neapsitaskyk, nes spaudimas veliskas yra..
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 13:21
Silale
E34 525 M50
:arrow:
Klaidu tikrinimas.doc [123 KiB]
Atsisiųsta 672 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 14:38
Nu nepatikėsit kuo toliau tuo įdomiau :( Nesulaukęs to vadinamo meistro nuėjau pats eilinį kartą vest auto. Nu ir ką...iš trečio sukimo užvedžiau....Mašina kurį laiką purtėsi....kai peržengė šiluma mėlyna atžymą pagazavau iki 4000 ir atleidau, mašina pasipurtė ir užgeso. Na vėl užvedžiau iš pirmo karto pagazavau nieko tarytum dirba, bet atleidus gazą ant laisvų tahometras pašokinėja. Na galvoju prasuksiu biškį po miestą + turėjau reikalų. Pravažiavau kokį 5-7km pastačiau mašiną ir.... Atėjau po kokių 4 val. vedu....užsiveda...praeina minutė ir blyn - pasiunta prietaisų skydelis.... O vyksta viskas taip - benzino rodyklė kartu su variklio tempertūros vienodais sekundės intervalais daužosi nuo beveik max iki nulio tuo pačiu metu vienodai mirksi kilometražas , tepalų servisas ir šalia rankinio kur yra lemputė raudona- šauktukas, tahometras po biški visai numirė - rodo nulį, pagazavus kažkiek rodo , bet neteisingai , atleidus vėl nulį ( variklis tuo metu tarytum dirba niormaliai - negęsta) kas per velnias - amen kompui?, ar prietaisų skydelis numirė? - bijojau važiuoti, kad neužsilenktų gatvėje. Kas dabar?kas nutiko? Gal kam nors iš Jūsų taip yra buvę?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 14:49
E34 520 88'
man taip buvo su astra 99m dyzeliu tai generatorius buvo
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 16:22
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
nemaisyk su astra, ten kitokia sistema [-X o beda bus manau kad su kompu
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 17:14
Na va...Pasiėmiau iš to kiemo mašina. Tarytum važiuot važiuoja ( pravažiavau 5km be problemų) Posūkiai veikia, šviesos veikia ir tt. Rankinio lemputė atleidus stabdį užgęsta. Bet kaip šokinėjo taip ir šokinėja rodylės, nerodo greičio ( kartais pašokdavo ir rodydavo 140km/h), tahometras neveikia - kartais sujuda gazuojant, momentinių sąnaudų nerodo ...žodžiu bardakas. Ant užvesto auto ir palaikius mygtuką dešiniame skydelio krašte (chek control mygtukas) meta užrašą BMW ir skaičių didelį arba kažką tipo OK...
Ar galima kaip nors patikrinti ar parėjęs skydelis ir ar sudėtinga jį visą pakeist? Ar poto nesublūdija kompas ir tt. Gal kam teko keist?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 17:50
E60 530
Generatorius ne krauna, vazhioji grinai ant akumo, jei ne toliau kompas.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 18:22
Bet jei nekrautu generatorius tai rodytų akumuliatoriaus indikatorius, o jis dabar užgęses...apart to raudono šauktuko mirsinčio ( kur yra šalia rankinio lemputės) jokios lemputės nedega...Pasižiūrėjau knygutėje jis reiškia stabdžių tepalo spaudimą ar kaip ten - vokiškai "Bremshydraulik"
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 18:24
Pagegiai
stabdziu skyscio bakelyje mazai belike. o pabandyk susirast skydeli kita isidet
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 18:34
E34 520i touring 93'
pabandyk nuo kompo nuimt fiske ir palaikyk kokia valanda.......persikraus kompas,gal bedos dings?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 19:36
Skydelį reikia ieškot šrotuose...idomu kokia kaina ir ar deficitas. Nežinau nuo kokio galo pradėt ieškot, kaži ar padėtų diagnostika? Tiesa užmiršau pasakyti, kad jau gana seniai karts nuo karto( gal kokie 2metai) išjungus variklį iš prietaisų skydelio pasigirzdavo pasikartojantis sekundės intervalu kažkoks keistas girgždesys kuris po keletos sekundžių nutildavo. Taip ir nesupratu kas ten yra
Paskutinį kartą redagavo 202 08 Vas 2009, 20:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 20:32
E34 520 88'
as vistiek manau kad generatoriu krovima patikrink
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 22:06
nekursiu naujos temos tai cia parasysiu..prasidejo tokie dalykai su mano tds'u..kuro rodyklei rodant maziau 15 litru uzgesta,kuro sistema palieka tuscia..dapylus kuro (kad ir 5 ltr) uzkuriu,bet vel maziau 15 ir nugesta..ar gali but parejes kuro siurbliukas bake?kai uzgesta nuemus nuo jo slanngele ir ijungus degima kuras nebega,o dapylus lygiai taip pat pradeda begti..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 11:34
202 rašė:
del kompo abejoju, kad skydelis visas blogai dirbtu... greiciau kokiu apsuku, ar greicio nerodytu. cia greiciausiai pacio skydelio beda. gali isvis ji atjungti ir vazineti, jei bloga darosi stebint tas nesamones :)
visgi vertetu ir krovima pasimatuoti su testeriuku kiek uzgesintai ir kiek uzvestai (ir ant gazo).
ir visgi manau, kad ne cia beda...
StandartinėParašytas: 09 Vas 2009, 11:42
Kaip jums atrodo...vakar pavažiavau kokius 3km , šiandien ryte užsivedžiau iš pirmo karto be problemų ir atvažiavau į darbą....juk jei generatorius nekrautu nusodinčiau akumą? Tiesa nerodo klaidų toje info juostoje..... Na nežinau šiandien užsisakiau pr. skydelį turėčiau pasiimti - gal tiks ir bandysiu gal ryt pakeisti...
Tiesa paspaudus knopkę kairę - parodo užrašą BMW ir skaičių ( gal kokių 10skaitmenų) Gal jį man nusirašyt, koks ten kodas?
