Dabar yra 15 Kov 2026, 02:08
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 22:54
Silale
E34 525 M50
beje sakiai pazystamas kompa turi, tai manau diagnostika dare, ka parodede?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 11:40
na jam slegio nelaiko, diagnostika nepades.
jei nelaiko slegio, tai purkstukai leist turi, arba slegio reguliatorius. jei purkstukai keisti, slegio reguliatorius keistas, tai lieka kur Mindaugas rase, pompos atbulinis voztuvas. grazina visa kura atgal i baka.
tiesa pasakius ten nelindau, tai nzn kur jis konkreciai. gal tiesiog siurbliuka uztektu pakeisti (jei kaip kad pas E36 yra).
daugiau niekas negali buti, nebent didelis kuro sistemos nesandarumas, bet tada balos butu ir smirdetu neblogai :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:34
Simtomai tokie kad benzinu neina vazuoti.pakeiciau siurbly, filtra benzo oro sr matuokle,slegio reguletoriu vazuojant dujom perjungiu y benzina ir stoja masina kartais noretu kaip ir pradet bet vel sustoja grynai kai benzo nepaduotu. Kaip tikrinau magistralej slegy jo visai nepalaike o db pasikeiciau reguletoriu ir visvien tas pat.Kas gali pasakyt kur tas pompos atbulinis vostuvas randasi? reikes ir jy ziuret ir pakeist :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:46
kazkaip atrodo, kad bent E36 cia paciam siurbliuke turetu buti... atskirai nera man rodos...
na tegul kiti pakomentuoja :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 21:13
EDWARDYS rašė:
tai va, paziurejo forumietis, tai siurbliuke yra voztuvelis.
"Atbulinis vožtuvas vis dėl to yra. Išėjimo vamzdelyje yra rutuliukas, kurį benzino slėgis pakelia į viršų. Todėl, jeigu krenta slėgis, vadinasi tas vožtuvėlis nelaiko"
tikrinkit :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 14:50
Kaip patikrinti ar tas dar voztuvelis laiko ar ne? Jis keiciamas ar jau cia reik kito siurblio?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 14:58
neapsimoka tvarkyti. nebent sutvarkys uz 150 (nes tokia naudoto kaina) ir garantija duos 0.5-1 metams :)
dek kita ir tiek :)
tik rasei, kad keitei siurbli, tai gali buti bet kas is keistu daliu, kad brokas. arba kurnors nutekejimas didelis, bet ant sanaudu pamatytum is karto ir smirdetu stipriai :)
cia E36 pompos keitimas, bet bus bent info pradine kaip keisti :)
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... l-Pump.htm
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 22:43
na kad pas mus virs 400 man rodos :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 03:23
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o kaip su paciais kuro vamzdeliais,gal uzpuve uzsikise,slanga kur uzspausta, kuro filtras antraip.suaktyvint siurbliuka ir ziuret slegi su manometru,del to voztuvelio slegis turi but.arba beda visai ne kuro sistemoj...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 11:27
taigi rase, kad matavo. jam tik uzgesinus iskart iki 1 bar krenta slegis. jei filtras, ar vamzdeliai butu, tada net nesukeltu slegio.
pats siurbiukas dirbantis, nes slegi sukelia, bet jo nelaiko.
slegio reguliatoriai retai kada genda, o cia dar ji ir pakeite, tai kad 2 sugede butu, netikiu. purkstukai tuo labiau. dar be to ir taip staigiai slegis nekristu, o kol ismyztu po truputi kristu. uzpilinetu stipriai, turetu buti bedu su uzsivedimu.
belieka, kad siurbliuka sutvarke blogai, arba bloga istate.
bet ne viskas bmw risasi su logika, tai visko gali buti :D
o jei siurbliukai nauji po 150 LTL, tai naudoto ir nedeciau...
tiesa Dr.Zoidberg - gal jie ten garantija dar duoda?
