Dabar yra 12 Bal 2026, 13:59
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 20:07
Jei dėjau prieš pusę metų dujas tai spausk tą kas tau dėjo,manau garantijas turi.Nes meistrai kol garantinis mėgsta tik pareguliuoti,o kai jau garantija baigiasi tada ir gedimus prisimena,tik jau tada reikia mokėti už detales.
Aš nuvariau likus mėnesiui iki garantijos galo tai viskas gerai buvo,o kai reguliavo vėliau tai ligų tada atsirado daugiau.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 20:12
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
patikrink oro filtra, paziurek ar niekur nesiurbia oro per kur nereikia, patikrink visas vakumines slangutes. o kokia oro srauto matuokle tam variklyje tokia kaip M50 ar sklente? jei sklende tada patikrink ar ji neuzsikirtusi.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 08:56
patariu pasitikrinti termostata, gali buti, kad pas tave nespeja uzsilti masina, o del to automatiskai daugiau ryja, taip pat gali buti oro filtras uzsikishes. Arba jeigu vien tik po vieta triniesi (o dabar ziema), tai ir nors termostatas geras vis tiek daug rys, nes neisila gerai. Pabandyk pavaziuoti ilgesni atstuma ir tada paziureti kiek ryja.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 11:41
Klausimas: ar dujine yranga turi reguliavimo varzta ant duju zarnos ar turi elektrini varikliuka :?:
Jei pastarasis varinatas :idea: keisk liambda, perreguliuok duju yranga pas dujininkus ir turesi 15 l mieste.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 11:57
belekoksai rašė:
ne nezinau net ar galetu jis but numires jam tik puse metu dar kaip idetas pas mane, o idetas buvo naujas(dujos ajsq paprastos)...
Dar del reduktoriaus... Draugas isidejo i E36 1.8 dujas ir ka manot? Benzinu dirba puikiai, o dujom neduok Dieve. Sanaudos ir ziaurios, pakeite reduktoriu ir wiskas, o pries tai reduktorius irgi naujas buwo
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 14:04
Buvę
E34 525i 125kw. mechanika '89
E36 316i 75 kw. mechanika '95
E46 318i 87kw. mechanika '01
E39 530D 135 kw. triptronic '00
Dabar
E61 525i 160kw. triptronic '06
Honda NTV 650 42kw. '91
kitasxxx
na pas mane 2.5 variklis ima ir vasara ir ziama (padangu plocio skirtumai) vidutinishkai 13.5-14.2 mieste ir nuo 8-10 trasoje (nuo greicio priklauso) vaziavimas asq pensiniko rezimu :lol:
siulyciau ziureti zonda, srauto matuokle ir isvis CO pasiziurek gal blogai sureguliuotos tos dujos :shock:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 14:14
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Laimonas rašė:
belekoksai rašė:
Yra reduktoriai pigus kurie ir telaiko koki 10k km ar dar maziau.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2005, 18:58
Kiek skaitinejau tai kai uzsikemsa katalizatorius tai pradeda masina smirdet kaip supuvusiais kiausiniais ir kuro sanaudos buna tik 1-2 litrais didesnes ir prie dideliu apsuku slopsta, o netrauke.
Kada idetos dujos?
Kiek naudotos?
Kokios firmos duju reduktorius?
Kokios dujos? paprastos, eko ar pilnas ipurskimas?
Koks CH kai matuoja CO reguliuojant dujas.
Kada reguliuoti voztuvai?
Jei pas tave EKO arba pinas ipurskimas duju 100% kaltas LZ (kaip pats minejai jis neveikia) nes pagal ji viskas reguliuojasi sitom irangom.
Pagal viska jeigu geras CO ir dideles sanaudos turetu buti CH per didelis.
Kai varysi reguliuot paklausk koks CH.
Jei CH per didelis tai reiskia, kad cilindruose ne vienodas kuro misinys t.y.:
arba nesureguliuoti voztuvai arba nudeges koks voztuvas arba kazkur siurbia ora arba neveikia kazkoks cilindras normaliai - el grandine pjauna gryba (zvakes, laidai, paskirstytojas)
Nuimk oro srauto matuokli ir paziurek ar kai vaiksto niekur nestringa. Jei stringa - tvarkyk kad nestrigtu, arba keisk i kita
StandartinėParašytas: 26 Gru 2005, 13:37
E34 520 M50 90'
na wa pavaziavau su saviske trasoj. tai sanaudos gavosi ~10L/100km.reiskia su masina viskas gerai. o miestas yra miestas reiskia dabar nesuksiu sau galvos ir vazinesiu :)
ps. mieste ~18L :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2006, 21:43
man vakar sove mano dujos E34 525 90 tai nusove ta oro sklende tai ant bendzino nedirba ant laisvu ir sukius labai sunkiai ima o ant duju tik kad sukiai ant laisvu apie 0,4rmp bet vaziuoja tikrai neprasciau o remontoas sklendes 30lt
