Dabar yra 17 Kov 2026, 07:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010, 19:49
E34.525,94'
pas mane pucia silta ora,bet silpnokai. rankeneles atsuktosiki galo ant raudono. i kojas vairuotojui silta pucia, visiems keleviams salta. kame beda gali buti? benzinas,2.5i,(plyta),touring
is anksto ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 00:07
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
cia pas tave silpnai pucia,ar silpnai sildo stovint?siaip vaziuojant visada geriau sildo negu vietoj stovint,pastebejau ant abieju savo auto.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010, 14:02
E34.525,94'
ne taip parasiau - pucia varikliukas normaliai,bet siluma tokia silpnoka,ir vietoj stovint ir vaziuojant.aisku vaziuojant kiek siltesnis oras,bet ne toks,koks turetu buti...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 02:22
E46 330i 01m.
jei yra ankstesniuose postuose minetas siurbliukas,gal jis tada neveikia.ivairiu varijantu gali but,gal pompa i pabaiga,gal oro kamstis,peciuko voztuvai gal pastrige pilnai neatsidaro,gal peciukas uzsiterses,reik tikrint,temu apie sildyma nemazai paieskok.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 13:30
E34.525,94'
dabar ir variklis neuzkaista iki darbines temperaturos,virs melynos rodykle pakilus vos ir vsio.kas per...[CENZŪRA]...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 13:48
Kėdainiai
E34
Erikas172
Psychofsky
Pas mane irgi ta pati problema, pucia toki drugna, bet to karsto tokio ir nera. O variklis irgi neuzsyla iki normos ir visrs melyno rodykle tik stovi. [E34] 524td
BMW 524 TD [E34]
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 20:07
E34 525 TDS 95'
na pas mane karsto oro niekada nepute, bet tiesa sakant ir putimo stiprumas yra labai jau slabnas nustacius max putima, tik garsas, bet manau jog tai problema salono oro filtre.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 22:41
E46 330i 01m.
jei variklis neuzsyla tai termostata reik ziuret arba termomova.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010, 23:25
E34.525,94'
per kiek laiko turi ikaisti iki darbines temperaturos vaziuojant miestu,lauke tarkim -10?
siandien voztuvus isardes buvau,isemiau juos visai,vistiek tas pats
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 09:59
funktionone rašė:
na 25-30 min, o kad greiciau isiltu,as pasinaudojau senu isradimu -uzdengiau radiatoriu,tikrai padeda kai tokie salciai,variklis greiciau isyla ypac jei isvaziuoji i uzmiesti.Bijojau kad gali uzkaisti,bet pavazinejau ir mieste ir trasoj,tikrai nekaista,temperaturos rodykle laikosi stabiliai ties 12 val.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2010, 18:13
E34.525,94'
as ta pati padariau-uzdengiau adiatoriu su kardonke,temperatura pakyla greiciau,nu bet peciukas pucia drungna ora,nors tu ka...tikrinau ir ''kiausus'',isemiau visai as tuos voztuvus,nepadeda.kas labiau tiketina,peciuko radiatorius uzsikimses,ar blogai siurblys skysti varineja? jei peciuko radiatorius uzsikimses,ar imanoma ji isemus isvalyti rugstimi? sakykim druskos,ar azoto
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 00:41
E46 330i 01m.
kazkada ant mazdos su actu ploviau,nes nesilde visai,tai padejo.,buvau uzterses su kazkokiu marmalu radiatoriuj sandarint.o kaip variklio temperatura ikaista kiek priklauso dabar?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 11:56
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Reiktu pasiziuret salono filtra jei jis yra, pakeiciam. Tada del variklio temperaturos reikia termostata pasikeist, turetu dingti visos bedos. O del to kad stovint nebepucia silto tai kalta vandens pompa
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 14:11
klaipeda
remis
o kai gaza vietoj paspaudes ties 2stukom palaikai pradeda pust silta?jei taip tai po kiausiais pasikeisk siurbliuka kuris varineja vandeni ar antifriza.jis tam skirtas kad neduodant apsuku varinetu antifriza taprasme stovint vietoi kad silditu. tai vatt
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:13
bmw 525
sveiki,kazkas man ir pasidare su peciuku.kazko pucia netolygiai puce puce normaliai po kiek lajko truputi vel maziau puce,poto vel geraj puce?sildyt taj lyg normaliai sildo nugal truputi tik maziau karscio.
gal cia kas su salono filtru del to putimo tokio nevienodo?
525td. 95m.
