Dabar yra 14 Kov 2026, 12:18
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 13:58
_supermongo_ rašė:
nu ir as klausima turiu del ekonomo, pas mane salerka2,4 taigi ekonomas uzkurus masina nuo nulio nukrenta ten i i galair neberodo nieko nei vaziuojant nei stovint tai kame cia gedimas?
gali buti kompas, arba skydelis, kad pjauna. o jei ne vienas is ju, tada nzn. pas mane rodo 0 vaziuojant, stovint begalybe (tas teisingai), tai neradau, kas blogai... skydelis keistas, kompas keistas ir dar daug kas tikrinta / keista.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 17:11
E34 524td
E34 520i
nu pas mane tai tik uzvedi ji an nulio ir iskart nukrenta ir nieko neberodo.. nu ytariu kad kompas tik va neaisku kuris :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 17:29
stovint begalybe turi rodyti, nes nejudi, o kura naudoja.
kompas pagrindinis, atskiro tam reikalui nera, ar bent nzn tokio :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 20:32
E34 524td
E34 520i
tai tik uzkurus i begalybe nukrenta ir nesirodo kol neuzgesini ar 1km ar 1000km vziavus :) nu o kad atskiro nera tai faktas, bet pas dyzeli tai du kompai tai nezinia kuris tiksliai delto kaltas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 10:19
tai cia betkuris is davikliu dar gali buti, pagal kuriuos skaiciuoja kuro kieki... beda su tais ekonomais. nera info normaliai.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 20:43
E36 tds touring 99
Cituoti:
kazkoke nesamone, nelogiska, o jei čia vokiska logika pasireiskia vadinas bavarai nedagere alaus konstruoja masinas...arba pergere...
nekalbeciau tokiu nesamoniu, viskas ten teisinga ir logishka... pagal tave turi kiek rodyt? 2? o kas tie 2? l/100 km? tai tada shaunu, turi mashina kuri sunaudoja mazhai, laikyk pastoviai rodykle tokioj padety ir bus taupu, tik 2l/100km :D.. klysti sakydamas kad "ta rodykle rodo kiek tuo momentu ryja kuro, čia priklauso kogero nuo salerkos srauto". Jei rodytu tai ka tu sakai, tai butu l/h, o jei isizhiuresi i skydeli pamatysi kad ten l/100km. o jei giliau pamascius tai cia yra kuro emimo greitis, padalintas ish automobilio greicio (l/h)/(km/h). taip kad rodykle juda nuo shiu dvieju parametu santykio. ir ish to ishplaukia kad greiciui artejant prie 0, nors ir kuro variklis ima mazhai, santykis arteja prie begalybes(shiuo atveju virsh 30 l/100km) . na tikiuosi supratai...
ir dar, 0 galetu rodyti tik amerikietishki variantai, nes juose ta rodykle rodo, kiek tuo momentu su tokiomis sanaudomis galima butu nuvazhiuot myliu su vienu galonu (MPG skydelyje).Pirmai minetas santykis yra atvirkshtinis...(m/h)/(g/h)... betvistiek tuo atveju rodykle nusvyra y\i deshine o ne i kaire...
p.s. o jei nori suzhinot kiek ima stovint kuro per valanda, tai OBC test 03 jei turi OBC IV..
Tai tiek, jei klystu tegu kolegos pataiso ar papildo:)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 22:09
Alytus
pas mane tas pats irgi stovint vietoj rodo begalybe pradedant judeti pirma pavara atsislenka iki kokiu 10 prie 1000 apsuku o vaziuojan 5 begiu palei 2000 apsuku palei 6-7 ash che nematau nieko blogo toj rodyklei kad ji ant laisvu apsuku rodo virs 30 gi ten l/100km o ne l/1h seip taj variklis ant laisvu apsuku y valanda sunaudoja apie 3 litrus kuro plius minus dek kad rodytu l/h ir bus geraj nerodys tada virsh 30
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:31
ekonomas ~ teisybe pradeda rodyti nuo 20 km/h.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 22:54
Ka cia snekat per nesamones ant laiswu ir turi pasikavot economo rodykle!!!!!!!!!!! juk dyzely ar benza ant laisvu dulkelem te purskia todel negali nustatyti tiksliai kiek kuro sunaudos juk economas nezino kiek laiko stoves ant laisvu!!!!!!!!!!!!!!!!!! tas eco viska simtuj kilu rodo tai pagalwokit jai stovit wietoj tai kaip jis jum parodys ka suvalgys 100km????
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 09:39
E34/36 tds paieskos!!!
mantyska
mantyska
sherbas rašė:
tai durnai padaryta....tai koks skirtumas....juk rodo kuro suvartojima..koks skirtumas masina juk stovi....ar vaziuoja.....vistiek eda kura... tainepajungta nuo ratu po perkunais...matuoja kuro srauta ir viskas....ar tu vaziuoji as stovi....koks skirtumas, tas tik skiriasi kad kai vaziuoji kuro eda daugiau nes variklis pakrautas ir apsisukimai kiti ir viskas....nu kogero bavarai nedagere aliuko dare masina..arba pergere... :D :D :D :D :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:18
kodel durnai. jei rodo x ltr / 100 km, o km nuvaizuoja 0, tai kuro vartoja begalybe 100tui km. viskas normaliai.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 21:40
apie dujas nežinau, bet benzino veikimo principas toks ta rodyklėturi kodyti virš 30l (max) kol nejudi arba judi lėtai. tiksliai neatsimenu nuo kiek, bet atrodo nuo 10km/h pradeda rodyti normaliai. ir nesvarbu tu laisvą įsimetęs ar sankabą išmynęs čia neturi jokios reikšmės. yra greitis. o jei tau važiuojant 100 ir įmetus laisvą rodo max tada jau gedimas.
