Dabar yra 21 Kov 2026, 10:24
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 00:27
nokis rašė:
na, pas mane ties 12 pastoviai kaip ibesta...
Pas mane irgi. Siaip taip ir turi stoveti ties 12, jei jau pasvirus siek tiek i desine tai reiskiasi kaista truputi labaiau normos.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 10:28
nors pastebejau, kad mano temomova pavargusi, bet temperatura vistiek laiko normaliai.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 14:41
nokis rašė:
Nu pas tave gal visa sistema gan svari tai del to ir nekaista taip labai net jei ir mova pavargus truputi. O kai buna sistemos kur vanduo buvo dapilinejamas is krano ar dar koks velnias tai ir labaiu reguoja i movos pavargima. Reiktu tokias dar praplauti ir pakeisti auskinimo skysti, kartu su movos keitimu.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 08:02
nu del praplovimo tai pritariu...
as visada praplaudineju, jei tik skysti reikia isleisti...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 23:07
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
matyt del to kad senoka termomova ar kaip kolegos minejo termostatas tai siektiek prasciau vedina ir rodykle vos vos auksciau 12 pakyla nors... ziema parodys... tai kada cia myniau is Moletu - uzmiestis, oras toks lietingas buvo, greitis norma - apie 10; vistiek maziau nerode... kaip kad pamineta buvo - rodykle kaip ibesta...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 19:40
Perkunas rašė:
Siaip tavrkingoje sistemoje jei ji pilnai uzkaitus temperatura turi islikti vienoda t.y. nei aukstesne nei zemesne. Lauko temperatura ar vaziavimas didesniu greiciu neturi daryti ytakos nes termostato deka yra palaikoma vienoda sistemos temperatura. Nebent koks -30 ir zemiau geletu itakoti nedasilimui iki reikiamos temperaturos.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 22:01
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
na taip, sutinku su sia nuomone is esmes, taciau pries tai teko vazinetis visokio buvio dyzeliukais tai ten visa ko pasitaikydavo. Zinoma lyginti visokius dyzeliukus su BMW benzinu gal kam ir juoka sukelti gali, taciau kaip ten bebutu musu arkliukai nebepirmos jaunystes. kas del tamperaturos, tai kaip ir minejau, rodykle stovi kaip idesta, taciau pakilusi vos vos virs 12. keista, bet iki to nelemto uzkaitimo visad ir rode 12, o po pacios pasivazinejimo su nuotyliu neitin linsmu dabar yra va taip va. jau praejo laiko visai nemazai, ir vazinejantis kiekviena diena nera jokiu kaitimo problemu ar bent jau pozymiu, leidau cia vienam paziureti termomova, jo zodziais ji dar tarnaus ir tarnaus, aceit kaip nauja, na gal tuomet ne sitame taske isviso beda, o kas del sistemos praplovimo, tai mintis buvo kilusi jau pries paskaicius foruma, taciau dabar nuomone tik sustiprejo... ausinimo skystis tikrai ne is prasciausiu supiltas mano rankomis, neitin tikisi kad ir vokietis vandeni pyles butu, nes i mano rankas tiesiai is vokieciu paimta ir vistik garantuoti negali, maza koks turkas pasitaike automobilio kely is vokieciu pas lietuvius. Taigi, mieli kolegos, buciau labai dekingas, jei patartumete kokia chemina ausinimo sistemai praplauti ir kur jos isigyti Vilniaus mieste..
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 12:30
Arunas B rašė:
yra buve kad ziema pastovejus ant laisvu temperatura nukrenta iki ~60 laipsniu. :D nu uzteks OT
kas liecia sistemu praplovima ir panasiai, tai kazi ar tai turetu duoti tokius rezultatus kokiu jus tikites. gi cia BMW, pas juos dvikameriniai radiatoriai kurie nera linke i problemas ir paskritais kol masina priziuresi tol ji tarnaus. belekokia masina galima uzjoti, bet ir belekokia galima atgaivinti. as pats kai dirbu garaze su visokio kanto klientais zinau kad , tie praplovimai tai kazkas ir yra panasaus i smegenu plovima zaidziant zmogaus samones saviitaiga.
yra pasitaike variantu kai radiatoriu uzpila tepalu, praskalauji paprastu skysciu 3-4 kartus , pastovi 24h , vel 3-4 su vandenuku praplauni , uzpili antifreeze ir kaip bitute nemastydama masina islekia , vazineja ir po 4 ir po 5 metus be jokiu problemu. neieskokit problemu ten kur ju neturi buti.
