Dabar yra 22 Bal 2026, 16:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 00:02
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Stai:
:mrgreen:
_supermongo_ rašė:
tai ar kas yra pirkes juos naujus? jai taip tai kiek kainavo ir kur gavo
va.JPG [ 68.81 KiB | Peržiūrėta 6567 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 21:01
E34 524td
E34 520i
nesveiki jie gal, du kiausai puse masinos :shock:
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 22:10
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
eina jie n....... :shock:
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 23:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
spausk,deti i krepseli :twisted:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 21:38
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
pasirodo ogi pas mane dingsta antifryzas.... o jis niekur nedingsta is masinos, pasilieka ant dugno po vairuotojo kilimeliu i kempines susigeria :cry: pzdc... kokiu minciu turit gal ileist tu milteliu kur uzkemsa nedidelias skylutes sistemoje??
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 10:57
E39 530d M57 03'
pyox rašė:
tik nepilk jokiu sudu ziuret kur leidzia ir twarkyt
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 17:25
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai ka siulai ardyt lupt visa priekine panele ir bandyt iskelt ji.... ojej vargo labai daug.. :?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2008, 20:19
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
pyox rašė:
jei yra stogas virs masinos - per diena, maximum per 2 susitvarkysi. beje gali ir servise uzklaust kiek kainuotu malonumas toks. gal patiks kaina :)
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 14:00
atsakant i tema: turejau bedu su "kiausais" (pusdavo karsta ora prasant salto :) ), isardziau, isvaliau su WD40, saikingai sutepiau tirstu tepalu ir atgal. veikia be problemu dabar :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 14:55
E39 530d M57 03'
aniuka rašė:
kai pasiemiau ta masina tai vairuotojo pusej nuolat karsta pute o keleivio pusei nuolat salta,pakeiciau tuos kiausus,tai vairuotojo pusej viskas ok,o keleivio pusej vistiek eina saltas,ka daryt? kur cia problema gali but?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 15:14
E34 524td
E34 520i
pyox rašė:
keisk peciuka ir kitokiu minciu net neturek, nepades ten tie jokie milteliai, o jai ir pades tai tik laikinai ir tai klausimas ar nebus papildomu rupesciu tik paskui. pas mane pecius ir kiauras tai tiek delsiau as ji keist kad nuo tos dregmes atsoko stogo medziaga ,taiva net nepastebet gali kad leidzia vos vos
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 15:16
E39 530d M57 03'
zapadlistas rašė:
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5
Degalai:D
Problema/klausimas: peciukas grybauja bisky, yjungus ant karsto viskas tvarkoj, pucia karsta, mazinant siluma temperatura vesta, bet isjungus visai ant salto ir uzfiksavus, tada pucia salta, poto karsta, poto salta, poto karsta, grybauja bisky
kame saknys? gal po kapotu su "kiausiniais" beda?
temos autoriui: paskaityk cia turetu viskas paisket
viewtopic.php?f=57&t=49070
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 11:56
gal kas kokiu patarimu?
problema tokia. sakykim uzkuri motora veikia vidine cirkuliacija, langu sildymo mygtukas, kondyskes mygtukas, visi sie prietaisai veikia, jei negesini masinos ir vaziuoji viskas tvarkoje. bet tik uzgesink motora, iskarto uzkurk vel ir jau niekas is isvardintu neveikia. palaikai uzgesinta kokia 20min uzsikuri vel viskas veikia. kol neuzgesini. kur ieskoti bedos? cia valdymo panele tai kur sone kairiam 3 mygtukai isvardinti ir po to trys valdymo ratukai, siluma vairuotojo, vejelis, siluma keleivio.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 10:40
negi niekas nera su sia problema susidures? :roll:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 12:34
E39 530d M57 03'
pas elektrika gera varyk.
