Dabar yra 19 Kov 2026, 01:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 08:41
Dublin
GSX600FK2
Arba gali pabandyti uzkurti is tokio bakelio, pripili pilna saliarkos, ikisi paduodamaja slankute ir bandai uzkurti, jei uzsikurs zinosi kad kazkas tikrai negerai su kuro padavimu.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 10:26
Jei zinai kurioj vietoj tau idejo ta signalizacija tai pabandyk atjungti jai maitinima ir tada vesti, kas liecia rele tai galima patikrint su kontrolke, bet jei nelabai zinai kaip tai gal ir nedaryk to bent busi tikras, kad nepasidare blogiau :) o sukant starteriu rodo variklio apsukas tachometras? na jei jau nerasi kas dar gali buti sakyk bandysim padeti ;)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 11:59
E34 TDS ex
E91 330d rwd
Jei kuras ateina iki a.s.siurblio,probema gai buti su juo.Jei sukant starteriu buvo atsirade pasaliniai garsai-didele tikimybe trukus grandine,arba persokus.
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 12:32
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
dekui uz patarimus :)
tik dabar tai jau ja reik visu pirma tempt kad klaidas istryntu nes as grybas sugebejau ten kur prie kompo reles isimt buvusia ir ikisau nauja standartine.
nu nezinojau kad reikia butent nuo tokiu metu tokio pat bmw #-o
tai dabar sudurniavo visai elektra. prisigaudes bus klaidu.
beje dar prie to pacio uzklausiu del to tds kuro siurblio kad jie ten naudoti po 1000-1500 kainuoja tai cia tas is bako ar tas kur motore ?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 16:53
E36 tds touring 99
kur motore
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 22:18
Dublin
GSX600FK2
Del kompo klaidu atjunk akuma ant nakties, issitrins visos klaidos.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 00:44
pasiziurek smagracio davikli man tokia pat problema buvo....
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 20:47
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
smagracio davikli. kur ji rast ?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 09:44
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
tankas rašė:
atjunges palaikiau dvi paras. ir nieko. istaciau naujas abi reles kur prie kompo. tokias pacias is tokiu pat metu tds'o ir vistiek prijungus akuma durniuoja ten skydeli myrksi pakaitinimas zvakiu ir tiksi motore kazkas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 09:56
Dublin
GSX600FK2
Edgaras1 rašė:
smagracio davikli!!!
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 11:36
E39 525i
Ex
E36 320i
E34 525d 535i
tankas rašė:
Tai kur ji RASTI ???
kur jisai yra ir kaip atrodo ?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 12:23
E28 524td M21
E38 725tds M51
randasi jis po starteriu
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:18
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Kolegos susiduriau su tokia pacia problema. Vaziuojant 160 Km/h, pastebejau kad greitis mazeja, pedala akseleratoriaus gali spausti kiek nori nieko nesidare, isminiau sankaba ir uzgeso. Sustojes apziurejau viskas tvarkoje buvo, niekur nelasa, nebeka, tepalai norma, antifrizas norma, bet vestis tai vedasi tarsi gaudo bet neuzsiveda, ispradziu vienas cilindras girdisi, po to dar keli, bet vis tiek neuzsiveda. Kiek cia perskaiciau tai reziume tame, kad siurbliukas bake nieko neitakoja, pagrindinis kuro siurblis (ačiū Dievui) irgi nekaltas. Reikia tikrinti fiske prie smagracio ir siurblio fiske, tik kol kas nezinau kodel.
Nebent kas nesenei turejo panasia problema ir ja kazkaip sutvarke?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:50
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
temos autoriui jei dar nesusitvarke.. taspats buvo, pakeiti saugikli siurbliuko (jis yra po sedyne, kur tos relikes stovi..ir paziurek kuris perdeges) ir vaziuoji toliau :D
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 18:11
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na deja man pasirodo ne tas pats, nes uzsiveda na tik ilgai sukti prireikia, vienas cilindras nedirba, ir atsirado skardu kalimas, tad prasidejo bedos su varikliuko viduriais. :(
