Dabar yra 14 Kov 2026, 21:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 20:40
E34 525 tds touring
ir kazkokie meistrelei pasake tevuj kad gali buti automato kompas sudeges del to ir negaluoja atbulinis snd pasimatadau tepala viskas norm
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 20:42
E34 525 tds touring
va va pavazinejau po meistrus man jei sugedojo kainas mazdaug nuo 800 iki 1800 :shock: tai db jau manau teks prikti mechanika ir savom rankom detis
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 21:47
už pilną kapitalinį remontą sumokėjau 2650 lt.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 11:06
E34 525 tds touring
nu va vakar nusiimiau deze ( karve kiek svere nezmoniskai) 5hp18 dezes pas mane ir atidaviau remontuoti tevu drauguj sake kai isardys tada matysis kas ten blogai...
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 12:09
Alytus-Vilnius
pas mano tevo dodga automata buvo irgi ydomus fintas, vaziuojant atbulam beveik uzgezdavo masina, o ir siaip vaziuojant durniudavo, tai lyg variklis permusa, tai netraukia. tai perinko deze, gal kiek geriau ciut buvo, bet vargei. tai galiausiai gavosi tep kad reikejo pakeisti zvakes su laidais :D, tai pakeitus kaip nauja pasidare
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 21:24
E34 525 tds touring
nu va buvau nusiienes deze dabar jau sutwarke ja ir jau uzsidejau uzdejimas truko apie 10h #-o bet visai nemokedamas . beje supyliau i 5hp18 deze 6telapo #-o ir dar truksta #-o tai sendien jau buvo parduotuves uzdaryto kai prireike tepalo tai ryt dar 2 pasiimsiu ir ziuresiu jei ka atvesiu atgal :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 21:40
E34 525 tds touring
nu va subirejo vel prakiuro radijatorius susimaise su tepalau vanduo ir galvos emulsi netele diskeliu visa deze pamelinavo salnikai nuejo krc remont komplektas dezes 1,4 ir diskelei atsistoja man 500 tj manau desiu mechanika dabar :D elektrika susiradau kuris kompa uztrumpins :) gal kas turi kokiu patarimu ?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 08:42
E34 525 tds touring
nu va nusipirkau mechanikos komplekta uz 650 :) dabar prasides zaidimai visokie :) pafotkinciu kaip kas ten imesiu del idomumo :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 20:10
Laukiam nuotraukyčių :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 14:53
Na aš tokių operacijų niekada neatlikinėjau, todėl būtų įdomu bent jau pamatyt. :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 22:03
E34 525 tds touring
jau pasidariau :))) sendien buvau isvares i ta akcija jau :) viskas ok veike elektra labai lengva sutrumpinti
as ir neiko nezinodamas atlikinejau nuvazevau pas zmogeli kuris ardo tds paprasaiu kad pasakytu kiek kainuotu man i mechanika is automato pasikeisti detales pasake 600lt sakau ok bet visokiu jei krasteinuku ar dar kokiu nesamoniu truks pasiimsiu jis ok pasake nu ir va jau turiu mechanika teko 3 kartus vaziuoti pas jis pasiimti cilindriuko nes kai pirma karta dave ismalta nepastebejom abudu , poto kuliso ir dar va vaziusiu ddabar atiduoti detales kures dave ir neprireike ar parinko man kuri geresne ( nes varikliu - deziu meistras sale dirbo ) . sry fo0tkiu kad nepadariau nedrisau su tokiom rankom listi prei fotiko :) darbo seip yra apie 30 valandu - pasikeiciau per 2 dienas tik :) jei kam del elektros trumpinimo reiketu tj uz alaus buteliuka drasei uztrumpinciau :) nes ten pigiau grybo su testeriuku pazaidziau apie valanda ir issiaiskinau :)
stai ka teko man ten nuveikti :
vaira nuyiimti visa nes kartu ir pedalai nusiima su visu tuo mechanizmu ( isejo panaudoti mechaninio bmw pedalus ir mano bmw virsu tai nereikejo keisti spineles ar jos perdejineti nes dar visas metalas pasidalina per puse .
permesti dezes viskas tinka tik reike pasiimti mechjanines dezes uzverzino varztus nes nuo automato truputi trumpesni sukasi i bloka ir nepasieke ant mechanikos sriegio :) tj radau varztus nuo kazkokios masinos galvos ir tiko man jie :)
visos skilutes yra kur prakisti stumuokliuko slanga , ant stabdziu bakelio yra irgi isejimas i sankabos cilindriuka tik reike nulupti ji jis laikosi ant buminiu tarpiniu ( vos ne kaip kaljanas ) :) bet jei kas sugalvos taip daryti kaip as tai galesiu smulkiau paaiskinti kaip nuorinti ta cilindriuka nes nesigauna kaip stabdzius .
detaliu kuriu reikejo :
guolio 32x15 = 16 lt
dezes , smagracio , sankabas , diskatoriaus , pedalu su cilindriuku ,kulisos , tos plasmases kur pedalu uzdengimas ( jos dar pats neturiu ) , duslerkes laikiklio nes ant automato kitoks . ir daug nervu nes yra labai hitrau uzsuktu varztu
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 15:56
KIA Ceed 1.6 CRDI 08'
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mitsubishi Eclipse 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
nu tai papasakok kaip uztrumpini, nes man irgi pakeite i mechanine ir nevalytuvas visiskai. Tas avarinis rezimas isijunge ar kaip ten. bandysiu sian kompa keist, jei nepades teks taves pagelbos prasyt. O bet tačiau, jei nesunku tai parasyk i PM man kaip ten ka uztrumpinti. Ačiū iš anksto.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 22:33
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
nieko ten mandro.
fiskej kuri jungias i pavaru selektoriu nuo stataus fiskes kampo pirma ir trecia kontaktus trumpink ir duos vest.
nesupratau apie koki tu avarini rezima sneki, bet automato kompa gali issimt visai, jis nebereikalingas
cia papaisiau ant smugio
fiske.jpg [ 9.72 KiB | Peržiūrėta 4103 kartus(ų) ]
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 15:45
E34 525 TDS 94'
E32 730 V8 93' ex
Mazda 626 93`ex
VW passat 91' ex
Honda Civic 90' ex
Opel Ascona 86' ex
tigras2
hmmmmm... man ir netrumpinus dave vest, fiske metosi kazkur po apsyfke, vedesi ir vaziavo net atjungus dezes kompa. Del visa ko Pasikeiciau kompa. Vaziuoja lyg normaliai, atsirado trukciojimas 2-3 begiais 1,5-2 diapazone. uzmynus pedala iki galo dingsta. kitais begiais normaliai.
E34 525 TDŠ 94'
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 21:03
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
del tos fiskes tai ne visiem ja reik trumpint. buna kai ir nereikia
