Dabar yra 13 Bal 2026, 14:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:26
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Dar vienas pastebejimas, kai ijungi degima ir ilgiau palaikai, (peciukas isjungtas) girdisi kazkokie traskesiai ir uzesiai kaip is po peciuko :roll:
Anksciau sio garso nebuvo .. labai sunku ji apipasakoti, garsas toks duslus ir traskantis ...
Na jo gerai cia mane prigasdinote su kompais ir davikliais, net neisivaizduoju kaip juos tikrint, cia paminejot kad gal zvakes pavargusios, bet tada kaip jinai uzstumta uzsikuria ??? Jei zvakes butu uzsinesusios ant tiek kad neuzsikuria, argi ji aplamai uzsivestu net pastumus ???
ačiū jums [-o< kad patarinejete, nes jau 2- savaites viesaisiais transportais vazineju, taip noriu ja susitvarkyt, kad iseiginemis namuose nesedet :(
Tai is jusu komentaru is pradziu butu geriau pakeist akuma ir zvakes, o po to ziuret ar kas gausis ??? :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:28
o sie alkunio arba paskirstymo veleno davikliai brangoki ? Sunku butu paciam juos pasikeist arba kaip nors patikrint ?
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:37
zvakes kazin, bet gali issisukti ir paziureti kaip atrodo... zvaklaidziu nera, yra babinos, bet nemanau kad jos kaltos.
kompa tikrint - susirast naudota toki pat ir isideti pabandymui, pakeist nesunku. jis stovi po kapotu is kaires (yra temu su foto).
diagnostikos pagalba patikrinsi daviklius, tik beda, kad nevisada randa beda, bet kaip sakei, kad jau yra laiko praeje, kai atsirado beda, tai gali buti, kad uzfiksavo klaida, tada ras. zinoma, jei davikliuose beda...
davikliai nepigus, bet galima ir naudotus det. bosch kainos naudotu turetu buti 50-150 LTL, kelis simtus.
parasyk savo masinos metus, variklis M50?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:40
M50 1993-11
Esu dares kazkada ant huligankes sias diagnostikas tai nieko gero jos neduodavo :)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:55
alkuninis nr9
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_0157/
pakeist gali pats, tik reiks pasikrapstyti, nes sunku isimti ji, pats daviklis variklio priekyje, salia alkuninio veleno, zemiau vanos.
velenelio nr18
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1282/
nusukti solenoida (NR3) reikia, tam reikia 22 ar 24 rakto.
aklai keist nepatariu, nes priezastys gali buti isvis net ne cia, o pinigus metyt nera gera mintis :) jei sugalvosi keisti servise, tai pvz vien uz alkuninio pakeitima sumokesi 100 LTL, tai geriau isitikint, kad kaltas...
bet pradziai sakau, pabandyk pasikeisti kompa, ji nesunku issiimti ir nera deficitas gauti, idejes iskart turetum uzsivesti, jei jame beda.
viewtopic.php?t=25643&postdays=0&postorder=asc&highlight=pagrindinis&start=0
pirmame pls yra piesinukas kur tas kompas. pas tave turetu buti ten pat. nusiimi gumine apdaila, tada 4 ar 5 varstus nusuki nuo plastmasinio dangtelio ir matysis kompas. ji laiko dar 2 varstai. realiai 5-10 min darbas :) kompas ~100 - 200 ltl naudotas, bet imk su salyga, kad isbandyti leis.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 14:58
all in music rašė:
alkuninis nr9
velenelio nr18
ačiū LABAI :D :D :wink: bandysim, o jei as nuo kokio draugo paprasyciau, ar yra kokia rizika, kad galiu ji sudegint ar kaip nors kitaip pakenkt galeciau ? Nesinori metyti 200 lt
Is tavo komentaro kuri parasei su citata su kompo vietos nuotrauka, pasiskaiciau visa tema ir man i galva sove ta mintis kad gal cia su kompu problema ??? Gal jis dregnas, nes tai prasidejo pries 2 savaites kai dar buvo sniego ir apamenu kad mano masina stovejo nuokalneje pora dienu ir visas sniegas tirpdamas slinko po kapotu ir valytuvais, o po to ir prasidejo si nelaime, gal rimtai cia viskas del to ???? Pabandysiu ji nuimt ir isvalyt, paziuret ar yra dregmes ..
ŠVOK - HVAC
Paskutinį kartą redagavo Thomeez 13 Gru 2007, 15:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 15:10
yra tokia galimybe, bet nesu negirdejes... tik kodai turi atitikti abieju kompu. tau turi tikti kompas nuo M50 (3er, 5er) nuo 92'9 metu (tada pradejo eiti su vanos).
realiausias kenkimas butu, kad prigaudysi klaidu jam i kompa, jei pas tave davikliai blogai veikia, bet cia nebeda manau :) istrinti ~20-30 ltl. duociau ir savo pabandymui, jei is klp butum, nemanau, kad jam kasnors atsitiktu :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 02:27
ne karta buvo tas veleno daviklis.tik nevanusiniu ir vanusiniu skiriasi.pajungimo fiske skiriasi,uzraktai ir pacio daciko prisukimas skirtingas.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 09:23
To laimiss:
Starterį pas mane irgi suko kaip priklauso, bet užgesdavo lemputės, o tai reiškia, kad dingdavo pats degimas, į babiną nepaduodavo maitinimo. Makaluojant raktą visaip ir užvesdavau. Po to jau su laidais teko...
žinoma, tikrai nesiūlau iš karto čia lįsti, nes golfas ne bmw. Temos autoriui: pirma išbandyk daviklius,kompus, bet geriausia, kad servise nustatytu, kad jie tikrai blogi.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 11:29
kompo gedimo nenustatys servise... bent kiek domejausi, tai tik keitimas parodys, ar kompas buvo blogas... bet visada lieka bet :)
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 14:20
E36 tds touring 99
jei uzhgesta lemputes, tai degimas dingsta, tai ir neuzhsives, nors ir starteris sux.Pabandyk ar vedant su starteriu yra kibirkshtis.Jei nabus, tada tiketina,kad spynelej beda..
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 14:30
Ok bandysiu viska ka cia man pasiulete, ačiū jums visiems Paveikslėlis :)
Pirmadieni parasysiu rezultatus :wink:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 15:38
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
o as kazkodel isitikines kad beda yra spynelej, manau kad isijungus starteriui dingsta mase. as pirmiausia ten ziureciau
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 15:45
Pabandysiu ir ten :wink: , susitariau su sraugeliu ryt, daryti kai kuriu detaliu mainus, is pradziu bandysim akuma permest, veliau zvekes patirint, jei ir ne ten bus saknys, tai is jo kompa paimsiu uzsidesiu sau, tik pas ji 90 metu 525 ne plyta(pilnas borto kompas), gal tiks :roll:
Na o veliau bandysim kaip ten gausis su visais davikliais ir pacia spinele :)
O jei niekas nepades nusisausiu :D
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 15:49
E39 530D
bigminas1
bigminas
jei pas ji ne plyta tai kompas netiks
