Dabar yra 19 Kov 2026, 06:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 01:01
honda crv 2009
nesuprantu as truputy, kas cia loterija? ;) cia gali speliot istisa menesy. Nuvarai y serviza ir pasako kas ar antgaliai kliba ar diskai issikraipe. Reikia ziuret ant stakados uzsikelus o ne cia sneket apie ora
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 00:21
gali nevargt su vaziukles tikrinimu nes ras ko net nereik keist.Keis vel stabziu diskus ir viskas bus gerai nes as sakau is patirties nes dirbu ta darba.Yra buve kad vienam buvo taspats kaip tau tai pakeiciau diskus ir nustojo drebet bet pravaziavo apie 2000km ir vel tas pats tik dar labiau pradejo drebet tai vel nusipirko naujus diskus bet brangesnius tai kaip pakeiciau ir iki siol viskas ok.
Paskutinį kartą redagavo speed 18 Rgp 2007, 17:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 10:18
E39 520 M52 97
nu bus matyt,reik lekt pasitikrint viska ir bus aisku,dekuj uz atsakymus :wink:
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 10:46
st.diskai prastos kokybes ir nepatikimo gamyntoje gali susikraipyti ir po keliu dienu :wink:
p.s.tikrinam vaziuokle ir jei ten problemu nebus rasta-keicimae diskus vel (kad ir ATE....)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 14:56
E39 520 M52 97
kalti diskai,buvau nuvares patikrint.man siulio po 90lt diskus is viso 180.lt uz abu + kaladeles 50lt. yra ir pigesniu bet as sakau nereik man ju,vienas pasikeite tos pigius po dvieju savaiciu susikraipe,.pimadieni keisiu bus matyt :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 17:54
kokybisku disku mazmenine kaina bent 1.5 kartus didesne uz 90 litu,kaladelem tas irgi liecia
p.s.tau siulo arba [CENZŪRA] arba tu generalinio importotojo tu disku sunus :D
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 21:44
E39 520 M52 97
bus matyt kaip cia bus :lol:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 10:03
Diskai tai diskai, bet dar yra varinatas ,greiciau del ko jie isejo taip greitai saibom, 1. Nera apsauginiu skardu nuo purvo ir vandes
2. Netvarkingai veikia stabdziu suportas, draugui buvo, neteisingai stabde, kazkaip tik viena puse, stabde neefktyviai , labai stabdziu diskus kaitino, diskus keisi viska apziurek ar slankioja viskas ir pan
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 22:14
E39 520 M52 97
galimas variantas :idea: man dar ABS dega,nes nera daviklio prieki vairuotojo pusej,o kitoj pusej net laido nera???tai kazkaip kampo nepagaunu kaip cia yra :roll: :?: :?: :?: :?: :?: :idea:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 10:52
ABS buna kad uzsidega del disku/kaladziu kaltes. Susitvarkyk jos o tada ziurek ar uzges lempute ar nea. Jei nea tada galima jau ziureti.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 16:48
ir man drebejo, bet kai pakeiciau vairo traukes - nustojo :)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 02:48
del abs lemputes tai laidu kiekis priklauso nuo abs tipo: priekis galas, varanti asis 2 kita 1. visi 4. siaip turetu buti daviklis nedideliu atstumu nuo dantratuko, o kaladeliu davikliai tai priekiniam kairi ir galiniam desini jei nieko nemaisau buna
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 15:15
Ir pas mane ta pati problema su diskais, pries metus sudejau Lemforder diskus , pravaziavau gal 20000km ir vel dreba vairas stabdant, o pakaba tvarkinga niekas nekliba. :(
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 15:16
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007, 16:21
E39 520 M52 97
desiu devetus diskus,ir manau bus begai :) nes diskai kaip ir nauji bet jau jiems hana,kaladeles irgi geros ,,todel tik devetus diskus keisiu.jai deciau naujus diskus ir vel kaladeles reiktu keist :(
kai pasikeisiu ,,parasysiu kokie pokiciai bus :wink: :wink: :wink:
