Dabar yra 19 Kov 2026, 02:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2008, 15:43
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
pakeiciau pirmaja detale ta holo davikli ir nieko... visvien nerodo apsuku ir ekonomo, ir kad ir tas tarpynes pakeiciau ir isvaliau kuro filtro laikytuva visvien netraukia blem uzkniso...... :( gal galit kas nors padet isprest problema plz??
Paskutinį kartą redagavo Diagnostika 17 Rgp 2008, 12:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2008, 12:49
E34 524td
E34 520i
kas del ekonomo , tai jis pas mane neveikia del to kad nutrukes laidukas yra i davikli kazkoki, labai as nesigilinau..bet tas laidukas aina is kruvos laidu kur i zvakes ir pro siurbli salia pagrindinio dirzo aplink varikli i kita puse ir ten apacioje yra kazkoks daviklis ir i ji ieina laidas. tai man jis nutrukes ir ekonomas nebeveikia, taigi galpades kas :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 11:09
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
joa :) as visai buvau pamirses, tas laidukas kzkur eina link paskirstymo velenelio ir pamirsau patikrint ji, o tas daviklis tik ekonomo kompui duoda parodymus? ar ir apsuku kompuj parodymus??
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 19:24
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
Eimazz555 rašė:
na bet ziuriu vistiek paieska nesinaudojai :roll: kai neveikia ekonomaizeris ir apsukos, tada iskart slieku ieskai paciam skydelyje, ten jo viduj yra baterijos kurios nuduso ir nebeveikia, jas reikia perlituoti. reduktoriaus daviklis tik greiti ir pravaziuota atstuma rodo.
taip BET jeigu skydelis padaro testa pilnai pe kliuciu, tai kaip tau atrodo kur kitur ieskot gedimo? o dar traukos nera...???
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2008, 23:05
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
man atrodo supratau tikraji gedima, man toks vienas protingas nusimanantis zmogus pasake, kad bus suejes alkuninio veleno padeties daviklis ir nerodo apsuku kompuj, o kompas nereguliuoja siurblio "Solenoid valve for injection adjuster" (13 detale) kad ir ka tai reiskia, bet cia yra kuro siurblio reguliatorius, del to normaliai kuro nepaduoda ir netraukia... http://bmwfans.info/original/E34/Lim/524td-M21/ECE/L/M/1990/04/mg-13/ill-13_0095/
MTgxMV9w.png [ 31.92 KiB | Peržiūrėta 7376 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 21:07
E34 524td
E34 520i
jai keisi ta dacika parasyk kiek pinigu kainavo
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 22:42
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
_supermongo_ rašė:
tu butent apie solenoid valve? kuris padaro fuel adjustment? ar apie alkuninio padeties dachika, cia dar kolkas neaiskios teorijos, vieni sako kad kompus visus 2 reik pasikeist, kiti kad skydelyje batareikas ir pan... bet as tikiuosi blogiausio kad reikes alkunini nuimt...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 00:37
E36 tds touring 99
13 detale manau ytakos neturi prietaisu skydeliui, nes jei ja atjungus, skybelis veikia norm. (po pirkimo pas mane buvo atjungta, pastebejau tik po keliu menesiu kai pradejau aishkintis ko taip keistai netraukiau :) ) ir shaip ji tik reguliarorius kuris neduoda info i kompa... na nebent tai kad neveikia..
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 19:52
E34 524td
E34 520i
as apie solenoid valve turbut :) o kas del batereiku skydelyje tai cia del to trauka tikrai nemazes..
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 17:08
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
Guliashas rašė:
tai reiksiasi kad sitas solenoid valve yra kaltas kad normaliai kuro nepaduoda i siurbly, ir del to netraukia, o jis arba pats sugedes, arba kompas sugedes kad jo neatidaro pilnai, ir taip pat kompas sugedes nes apsuku nerodo... tai kuris kompas? vienas is 2 kzkuris, reikia pabandyt pasiskolint paziuret..
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 00:10
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat o buvo taip, nuvaziavau pas pazystama kuris turejo bmw 524td kompus ir pakeiciau viena, ir nuo siol ir apsukos ir ekonomas ir trauka atsirado :) tarsi antras kvepavimas bmw :) labai patinkintas kad isejo nupirkt kairi kompa uz 30 lt :P o kaip sugedusi kompa pasitaisyt nieko neperkant dar neisiaiskinau... isiardysiu pasiziuresiu..
