Dabar yra 10 Bal 2026, 18:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 20:58
reiks pamegint :idea:
StandartinėParašytas: 31 Geg 2007, 21:22
Nu pas mane irgi dingdavo, tai to skycio kur uzpldo itrukimus is maximos nusipirkau uz 11 litu irk viskas problema dingo...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 19:22
Sako, kad po tu skysciu ipilimo isvis galima uzkist sistema, paskui dar daugiau problemu atsiranda :wink:
Bet jai atsibos dapilinet per siltus orus, nes kol temp lauke +20 problemu nera, tai vazinesiu su pustusciu, o blogiausiu bandysiu pilt koki prieda.... 8)
Bus laiko pasikrapstysiu iska islandziosiu apziuresiu ir bandysiu kaip nors sprest problem jei iseis. :)
StandartinėParašytas: 01 Bir 2007, 20:10
Tai va keisiu antifriza yra pora klausimu: :oops
Ieskojau paieskoje, bet neradau. Ar antifriza pilt i uzvesta masina ar uzgesinta, ir ar atsukt ta varzta ( kur ant issipletimo bakelio), kad oras iseitu. :?
Ir beje per kur antifriza sena isleist (gal kas paaiskinsit)
Motoras TDS 8)
DEKUI :wink:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 09:23
E39 528 M52 98'
E34 525 M50 91' ex
E34 525 M50 92' ex
E34 525 M50 90' ex
pas mane ir siek tiek varo antifryza bet pas mane reik tiesiog sutvarkyt termostato tangtelio tarpine, nes per ten varo, bet labai nezymiai.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2007, 11:04
M5 Hurricane RR
nu jei jau pradejo nezymiai, tai po kiek laiko pasidaro labai zymiai, geriau jau iskart susitvarkyt, negu paskui kur ant kelio su bambaliais vandeni pilt kas 5km..
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2007, 17:12
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Pagal sia tema. Kiek ausinimo skyscio yra norma? Kiek tu bruksneliu turi apsemt?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 08:47
norma kur ant bakelio yra bruksnys ir parasyta "CALT, ar COLD" tiksliai nepamenu, bet ties tuo bruksniu turi buti kai saltas variklis
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2007, 09:49
oi kiek cia bedu visu,
1. Penktiem pompa leidzia daznai, pirkt nauja pompa su nauja tarpine,
palysk po masina ir paziurek pats, aisqiai matysis is kur bega
2. Jei ledzia radijatorius, ir isvaro per probke plius, tai isbegus kazkiek skyscio, uzverda , nes nebeuztenka visur,
3. Kitas varinatas, kazkas kitas rase, sugedus pati probke, keist reikia, suskilus sistemoje spaudimui, ji nebeuzsidaro, praleidzia lauk, nors neturetu,
4. Skyscio keitimas, apacioje radijatoriaus atsukams varztas , isleidziams senas antifirzas ,ar vanduo, varztas uzsukams , atsukama virsuje nuoriminimo varztas , pilmas skystis , pripylus iki virsaus , paspaudomos slangos, taip danziausiai dar iseina oro is slangu, tada ijungt peciuka ant max temp uzvest masina, , vel atsukt varzta nuorinimo,
plius ant senu penktuku dar yra varztas virs termostato,
palaipsniui pagazuot, nuorint ir t.t.
teisingia nuorinta, kai salone gerai veikia sildymas , masina darbines temperaturos, ir atsukus nuorinimo varzta, varo skysti be oro burbuliuku,
5. SIaip ta sistema gan durna ant penktu, nes ji jautri sunkiai nusiorina,
ant bakelio prie radijatoriaus , kazkur apie viduri, ------------- hot/cold, ar pan, kai motoras saltas , skyscio turi buti iki ten , pilno pilti negalima ir nereikia, nes uzvedus vazuojant ir pan , tas lygis keiciasi,
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2007, 13:27
man bego antiryzas del kiauro radiatoriaus, tai nusprendziau nepilti jokiu skysciu is maximos, nes man taip patare meistriukai, sake, kad galiu nemazai ten visko prigadinti. Pakeite radiatoriu - vis tiek bego, pakeite antra, trecia, ketvirta. Galvojau, kad bloga nauja radiatoriu siunta. Tikrino pompa, sake gera, keite termomova, nes bloga buvo. Zinoma, man tai nieko nekainavo, iskyrus laika ir nervus. Dariau CO2 testa. Viska jis parode normaliai - galva neskilusi. Kai pakeite paskutini radiatoriu ir uzdejo nauja kamsti, daugiau niekas is masinos nebebego. Taciau atsirado kita beda, kuri su pries tai buvusia yra menknekis - uzvedant ir isjungiant varikli, paraso, kad truksta antifryzo, o pradejus vaziuoti uzgesta. Tai nusprendziau, kad nebeverta listi ir ieskoti nauju bedu :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 16:38
Rauma
E61 07 M-sport
1) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=23D0002F kur pas tave leido?
2)pasizsjurekit savo aushinimo sistema, suzinuosite, kur reike atsukt kad ishleist oras
3) kaip pakeist antifriza yr nuorint systema
http://www.golgofa.ru/repair/ohl_zam.shtml
http://forum.golgofa.ru/bmw/viewtopic.php?t=22223
sorry kad ne lietuvishkai... ei kaz kas ne aishkju isversju
4) aushinimo system ... visi klausimai
http://forum.golgofa.ru/viewtopic.php?t ... c&start=36
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 16:40
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Ryklys rašė:
Tai jei per daug pripilta, kur dingsta perteklius?
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 17:24
Rauma
E61 07 M-sport
на расширительном бачке стоит пробка с клапаном, через который лишнее под давлением, выходит в виде пара...
кроме того, переливая, ты создаешь в системе лишнее давление, что может в свою очередь привести к выходу из строя, например какого нибудь уже умирающего шланга =)
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2007, 21:24
kibirksht rašė:
Tau nekyla kartais minčių į veną "Momento" susileisti,būtų toks pats efektas kaip tavo BMW-o aušinimui.Nuo šiol tavo problemos tik prasideda...
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2007, 08:21
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Pizhon rašė:
Thank you
