Dabar yra 15 Kov 2026, 14:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2005, 08:35
O,cia jau pas tave problemos.Pradziai ziurek,ar tepalo nepadaugejo.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2005, 20:39
skaitau ir siurpas ima as tiek pravargau su tuo oronimu kad ne tas zodis o pasirodo kaito del to kad nevaiksciojo termostatas buvo pastriges va taip, bet dabar ir vel turiu problema laša tosolas bet nerandu kur nes kai stovi nelasa o kai pavazineji ir pastatai masina tai kartais net begte bedas kazkur pro isipletimo krasta net nesuprantu, as itariu gal propkė suslubavo ?? niekam taip nera buve ??
StandartinėParašytas: 25 Geg 2005, 08:59
Žemaitux rašė:
Man taip irgi buvo.Kartais truputi palasedavo.Buvo mikro itrukimas ant issipletimo bakelio.Uzklijavau su epoksidiniai klijais.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2005, 19:44
Kleckas1978 rašė:
Na kam taip baisiai su ta termomova - privirint?
Jas restauruoja kiek cia skaitinejau uz 70 lt. :)
O su tokiu kaistanciu varikliu as niekur toli tikrai nevaziuciau tavo vietoje.
Kiek stipriai buvai uzkaitines varikli? Ar buvo ant raudono uzlipusi temp. rodykle? Ar nepyle esant karstam varikliui salto skyscio?
Jei sale stovejai kaip jie tau bande nuorint ausinimo sistema?
Jei tik ant radijatoriaus atsuko varzta uzpilinedami ausinimo skysti tai 100% kad nenuorinta normaliai, nes uzpilinejant skusti reikia atsukti bent 1 is 2 varztu su 19 raktu (galvute) kuri yra prie termostato ant variklio.
O jeigu buvo nuorinta normaliai deja turiu nuliudint teks problemu rimtesniu ieskot :)
Nu temperatura buvo pakilus iki raudonos,bet ant virsaus nebuvo.Servise nuorino kelis kartus, atsukinejo ir ant radiatoriaus varzta ir ant termostato,tik va skysti dapilinejo esant karstam varikliui,manau nekas,tada.Termomova sutvarke,veikia gerai,bet zarnos visos issipute kietos,cia taip turi buti,ar ne ,nes iki tol neatsimenu kaip buvo?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2005, 10:49
Pazhiurek ar tepalu ne padaugejo ir ju spalva nepakito.Jei ne tai tarpyne po galva-sveika.Kad shlangaj labai kieti,tai tikriausia sistemoj kamshtis.Gal radiatoriu paplaut reikia,gal krosnis uzhsikimshes?Ieshkok gero speco.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 04:01
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
sharkees rašė:
Nu jau sakiau kad termomova parejus,pompa tvarkoje,o kaip patikrinti ta deguonies kiekio lygi ausinimo sistemoje? Nuorinta buvo jau N kartu. Bet kur tosolas dingsta,jei per niekur nevarva? ir kodel kaista juk tosolo uztektinai buvo,pompa gera,termostatas irgi veikia,nes slangos karstos ir iki peciuko daina? Nesuprantu :roll: :x help!
Balto dūmo nesimato?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 18:02
nu buna bet labai nedaug
StandartinėParašytas: 27 Geg 2005, 22:44
Na, tada gal ir nieko tokio, nes jei būtų daug balto dūmo, tai reikštų, kad antifrizas eina tiesiai į cilindrus.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2005, 00:36
Žemaitux rašė:
Pas mane buvo ta pati beda :( (leisdavo pro kazkur net pats tiksliai nesuzinojau pro kur tik matydavau kad bega ant zemes antifrizas toj pusej kur issipletimo baciokas. Tavo vietoj bandyciau pasikeist su kuom nors kamsti (aklai pult pirkt nauja nesamone) gal pades. O man teko keist radiatoriu (ne kamstis kaltas buvo) nes niekas neapsieme remontuoti (sake dazna BMW liga toj vietoj leidimas ir geriau naujas nei po truputi kist pinigus).
StandartinėParašytas: 28 Geg 2005, 00:42
quote]Nu temperatura buvo pakilus iki raudonos,bet ant virsaus nebuvo.Servise nuorino kelis kartus, atsukinejo ir ant radiatoriaus varzta ir ant termostato,tik va skysti dapilinejo esant karstam varikliui,manau nekas,tada.Termomova sutvarke,veikia gerai,bet zarnos visos issipute kietos,cia taip turi buti,ar ne ,nes iki tol neatsimenu kaip buvo?[/quote]
Niekados gyvenime nebepilk ir kitam neleisk pilti esant karstam varikliui salto ausinimo skyscio !!!! Tai dazniausiai baigiasi rimtu remontu.
Kas del kietu slangu cia normalu. Jei nedingsta ausinimo skyscio, jame nera tepalo, ir jei nera tepale baltu putu (apnasu ar panasiai) vazinekis ir nesuk galvos viskas OK.)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 10:58
Kleckas1978 rašė:
Kas del kietu slangu cia normalu. Jei nedingsta ausinimo skyscio, jame nera tepalo, ir jei nera tepale baltu putu (apnasu ar panasiai) vazinekis ir nesuk galvos viskas OK.)[/quote]
Ar negalima dapilti trupucio net?Juk nieko neturetu atsitikti.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2005, 15:35
nu ir as dasidesiu :wink: pasakykit kaip turi buti: pro gryztamaja slanga i issipletimo bakeli antifryzas ar pastoviai turi cirkuliuoti ar kartais :?:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 17:30
E34 '91 M50
gkarauskas
Matau kolegos opia ausinimo sistemos beda palietet. Esu labai nustebes, kai zmones pasakoja, kad neveikia termomova ir stebisi, kad kyla temepretura. Idomu kokia termomovos paskirtis (retorinis klausimas aisku).
Siaip tai pas mane iskilo radiatoriaus nesandarumo problema. Dabar tik lapsi, ir taip i savaite apie 0.5l islapsi, bet bijau, kad prades visa tai sparteti. Klausimas: Kokios radiatoriu kainos? Gal kas nors turite geru/blogu atsiliepimu apie vienos ar kitos firmos radiatorius?
ačiū.
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 17:44
Radiatoriaus kaina apie 500 lt. naujo deveti 150-200 lt. (neaisku kiek laikys).
Ziurint kurioje vietoje kapsi :)
As nusipirkau su radiatoriaus sandarintoju net pats nepamates :(
Atvazinejau 6 men. net neitardamas kad kas blogai su radiatoriumi,
kol netruko 1 sena slangute ir neisvare skyscio su tuo s.... lauk. kai ypyliau naujo skyscio pradejo leisti galejau vel pilti to skyscio bet kazko nekilo ranka pakeiciau ir tiek.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2005, 17:48
E34 '91 M50
gkarauskas
Siaip, padeveto radiatoriaus nesinori.
Leidzia per plastmasini sujungima (kaip dazniausiai ir vyksta), taisyt nesiima.
Teks pasikeist, tik neaisku kokios firmos imt....
