Dabar yra 10 Bal 2026, 13:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2008, 13:01
Latviukas rašė:
Kad nekuriant naujos temos, gal gali per realoem kas parodyt kur cia tos varzos randasi kurias reik isvalyt? :? pradejo pust tik ant 4 greicio...
keleivio puseje po nusiimk bardacioka, sonine apsifke is kaires puses ir pamatysi ten gale laidai ateina 4 atrodo. 2 varztus atsisuksi ir issiims tau ta varza
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 06:56
Ukmergė
E34 525tds
ačiū :wink:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 14:18
E34 525i M20B25 2.5L '88
O tiksliau gali parasyt , kur "ten gale"? Nes ieskojau ir nieko ten neradau, ar labai toli reikia lyst , ar iskart atsukes apmusala pamatysi? Padekit , prasau , nes langai visa laika rasoja be peciuko , ačiū
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:55
E34 varžos yra vairuotojo pusėje, apačioj dešinėj. Jos stovi ortaky. Nuėmus apmušalą matosi, labai giliai lyst nereikia.
Pavalymo gali neužtekt, reikia truputį pakalt per kniedes, būna per jas nekontaktuoja.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 20:22
arba as bukas, arba ten nieko nera. Parodykit pirstu, prasau , kur ieskot , nes NERANDU , nors uzsimusk
Paskutinį kartą redagavo trestko 13 Lap 2008, 18:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 21:36
E46 320 M47 2001
man taip pat tai aktualu, but malonu kad kas parodytu kur ta varza :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 12:21
kitoj pusei ta varza
is keleivio puses reik ziuret. mazdaug kaip dabar yra nuotrauka tai ten kur GAZO pedalas.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 13:07
Ukmergė
E34 525tds
jei masina su kondicionierium, tai varza vairuotojo pusej, jei be kondicno tai keleivio pusej, abiem atvejais istatyta i ortaki, ateina trys ar daugiau laidai, jau nebepamenu... negalima nepastebet, sitoj foto nesimato jos, stovi ties kojom skirto putiko skyle, is pagrindinio ortakio, tik giliau link masinos priekio :wink:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 19:12
E46 320 M47 2001
Nusiardziau visa keleivio puses apacia apziurejau su prozektorium visus kampus, visas vietas, jokios varzos neradau, bandysiu ryt ziuret vairuotojo puse :roll:
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 01:36
mano masina be kondiskes, nei vairuotojo,nei keleivio pusei nieko panasaus neradau, nejau niekas pas save negali nufotkint ir parodyt , kur jinai stovi ir kaip atrodo bent jau. Butu malonu ,, jei yra galimybe, kad nuotraukas idetu ir su kondiske ir be , gal cia ieskos ir tie, pas kuriuos masinoj yra kondicionierius. Dekoju uz supratinguma
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 19:31
Garliava
X5 E53 530d '06
Man irgi nei iš šio nei iš to nustojo pūsti, nereaguoja nė ant vienos padėties. Saugiklį žiūrėjau, geras. Svarbiausia,kad tai atsitiko staiga pūtė kuo geriausia. Nuploviau mašiniuką, užvedžiaau ir šnipštas. Kas gali būti parašykit nes važiuoti neina labai jau rasoja langai. Jie pas mane ir taip rasodavo bet ventiliatorius buvo puikus problemos sprendimas. Dabar nežinau ką daryti.
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 22:53
E46 320 M47 2001
Bandyk ieskoti tos varzos, man padejo, susiradau, pravaliau, pramiklinau, ir veikia :roll:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 23:29
Alytus-Vilnius
cia gal ne y tema, bet kazkas maciau klause kaip isimti ventiliatoriu
tai nereikia jokiu valytuvu nuimti, bent jau pas mane m51 motoras, tai atsuki issipletimo bakelio varztus ir jy pasuki y sona, tada pravodkes apsauga su 4 varzteliais, ir tada durnas priejimas prie tos skardos varztu, jie gal 6 atrodo, prie kiausiniu esanciu varzto neatsukau, tai su atsuktuvu nukaliau, tada nuemes ta metaline apsauga, skarda, matai ventiliatoriu, ant jo uzdeta plastikine kaip ir apsauga,.lb plona, ir po ja yra dar viena apsaugine ventiliatoriaus siena, apsauga, ja atfiksuoji su dirzeliu, ir metaliniais fiksatoriais ir po ja randi paty varikliuka, atjungi dvi fiskes ir vualia
as trukau apie pusantros gal val issimti ir sudeti.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2008, 21:51
Garliava
X5 E53 530d '06
Išsilupau tas varžas, prapūčiau. pakaliau, paspaudžiau, pažiūrėjau,WD papurškiau, du kartus apspjoviau ir NEVEIKIA ](*,) ](*,)
X5 E53 530d '06
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 08:15
Ukmergė
E34 525tds
Ir man taip buvo, kad wd nepadejo.. antra kart islupau, isardziau visa ta varza,kniedes tas nulauziau varines, tada viska isvaliau, nusveiciau kad blizgetų visos ploksteles, is naujo surinkau (vietoj kniedziu panaudojau mazus varztelius) ir veikia :)
