Dabar yra 10 Bal 2026, 11:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2005, 21:39
MND rašė:
tai tox atjungimas ir pas mane yra :) galvojau kazkas is centrinio pas tave atjungta.
o del salcio tai manau, mechanizmai tiesiog seni, purvini ir pan. juose esantis tepalas sutirsteja, sunkiai jie vaiksto, ir nebeprispaudzia to jungiklio.
:lol:
:) tik va klausimas ka daryti??? :?
nes siaip kol kas, kai salta uzdarineju, uzspaudziu per galines dureles o po to signalizaciaja, netrukdo, bet keistai atrodo 8)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2005, 21:50
laukt kol atsils :) nebeilgai ir liko :D
kai taip salta, nekyla rankos ka nors ten aiskintis, o kai atsyla ir problemos nebelieka :D
o siaip gal mechanizma reiktu isplaut, sutept naujai :roll:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2005, 20:06
MND rašė:
gal kokia stebuklinga skylute yra, per kuria butu galima papurksti? :lol:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2005, 16:25
Karoce pas mane tas pats, su signalizacija uzrakini tai po keliu sekundziu atsirakine, o jei su raktu uzrakini tai viskas gerai (beje su raktu rakinu tas duris kurios su signalizacija neuzsirakina). Kiek teko girdeti tai viena is keleto BMW silpnybiu.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2005, 16:43
nei tai silpnybe, nei tai ka. Nesuveikia uzrakintos padeties daviklis toje spynoje. O jau kodel - gal del to kad niekas niekada gyvenime netepe spynu, gal kontaktas koks nuluzes - reikia ardyti ir ziureti
StandartinėParašytas: 31 Spa 2005, 23:08
Turėjau panašią problemą su BMW 524 td įdėta signalizacija. Priežastis pasirodė paprasta - darinėjant bagažinę buvo pažeistas vienas laidelis ir signalizacija iš pirmo paspaudimo neužrakindavo centrinio. Po antro paspaudimo - viskas būdavo normaliai. Specas surado pažeistą laidą, jį sutvrakė ie problema dingo. Pamėgink. Sekmės
StandartinėParašytas: 01 Lap 2005, 14:48
Pas ane buvo ta problema ziema. Zodziu, jei vienas centriniuo var. kliuva ar pilnai neuzdaro is karto po kiek laiko visos spyneles atsidaro. Mano atveju buvo bagazines spinele gavo dregmes ir uzsalo. Atsildziau sutepiau ir vsio viskas veikia.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 08:52
Sutinku kad nors vienas is triju varikliuku durniuoja tai ir atsirakineja centrinis. Mano atveju tai buvo vairuotojo dureliu varikliuko beda nesujungdavo kontakto uzrakinimo padety ir taip zaizdavau.
Nuvaziuoji i lauzyna pasiemi varikliukus tris ir eini per visas duris(Priekines ir bagazine) ir surandi kuris blogas ta nusiperki (Kaina 20lt), o kitus grazini.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 22:18
pasiklydesbmw rašė:
MND rašė:
Cituoti:
dar karta....jei bagazines spyna ir visos spynos atjungtos(ale su raktu)??? tai kaip tada?
o kas ten pas tave atjungta??
pas mane E36 nuo salcio uzsala ir stringa tas jungiklis(daviklis), kuris duru mechanizme yra, tas pats nuo kurio sviesa salone uzgesta/uzsidega. tada uzrakini ir iskart atsirakina, ir taip iki begalybes :) centrinis tiesiog "mato", kad vienos durys atidarytos ir neleidzia uzrakinti.
o centriniu varikliukuose dar yra jungikliai, nuo kiekvieno is kuriu valdomas centrinis, jei kurio nors is siu jungikliu laidas nuluzes, tada centrinis "supranta", kad uzrakinejant masina kazkurios durys nebuvo uzrakintos ir vel viska atrakina :) analogiska situacija gali but ir del neveikiancio varikliuko.
:cry: viska suprantu, bet kokia itaka gali tureti saltis??????nes kai siltas salonas viskas okis :wink:
o atjungta - tai kad galiu duoti rakta nuo auto ir galesiu sukioti spyneles i sveika, bet nieko negausi :wink:
Paleidzent centrinio varikliukus jie suveikia o po to varikliukuose suveikia blokavimo sklendele jei suveikimo metu itampa varikliuko galuose per maza jie gauna is kompo komanda grysti i atrakinta padeti tas pats jei jie atsidaro po kazkiek laiko tai reikstu kad centriniu valdymo sistemoje yra maitinimo kritimas tai buna daugiausiai bet nereiskia kad kitko negali buti
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 19:04
E28 M535i DC71
O ziurekit tokia beda: kai su pulteliu uzrakinu - visos nusileidzia, bet prie vairuotojo ne. Garsas bzzzzzz.. ir visi pasikelia. Kai su raktu - jauciu kad truputi priesinasi. tada uzsirakina. Is bet kurios kitos sklendes nesirakina ir analogiskas bzzz. Stabdo sklende vairuotojo duryse. Atrakinu su pulteliu laisvai, bet irgi tas pats garsas vairuotojo puseje bzzz :)
Gal kas issiderino? Bent jau toks jausmas.. Gal kam buvo panasiai :?:
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 10 Lap 2005, 19:42
BMW.?????F1Team rašė:
jei moki atjugn vairuotojo duris po to ziurek kas darosi jei skubu greiciau prakonsultuosiu adresu p18@one.lt
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 11:40
E61 525d
Pas mane buvo galinės durelės. Visos užsirakina, o vienos galinės tik Bzzz ir jokio rezultato. Buvo suskilęs varikliuko korpusas. Nenorėjau važiuoti į laužyną tai tą patį su stora viela suveržiau ir jau pusė metų kaip veikia be problemų.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 13:40
Pabandyk pramankštinti ir sutepti centrinio varikliukus,nes jie gauna drėgmės ir prikepa(ypač kai ilgiau pastovi),o kai šalčiau tada nebepajėgia atrakinti.Aš tai pasikeičiau vieną varikliuką,o paskui bandžiau žiūrėti kas atsitiko senąjąm,tai po tom gumom radau prisikaupusio vandens,išvaliau sutepiau ir viskas veikia dabar turiu atsarginį.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005, 22:19
Kleckas1978 rašė:
Pas mane pradejo gryba pjaut centrinis uzraktas. Kai uzrakinu tiek su raktu tiek su signalizacijos pulteliu jis pats vis atsirakina tai po keliu sekundziu tai po keliu minuciu. O kartais uzrakini ir viskas tvarkoj. O atsirakina tik su raktu, nuo pultelio signalizacijos neatsirakineja. Kur bedos ieskot a?
tai kaip tau sekesi su tavo ce4ntriniais ar radai problema ar jie dar vis grybauja
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 18:38
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
Sveiki.....turiu problemike......su centriniu......., bevaziuojant ar sėdint mašinoje centrinis pats užsirakina......atrakinu vėl staigiai užsirakina......atrakinu tai normaliai......kuri laiką....paskui vėl užsirakina.....
(signalkės nėra, atrakinu duris su raktu, vairuotojo puses, bagažniko ir keleivio spynelės nedirba....)
šiap iki tol viskas buvo normaliai, kol nenusprenžiau apšivkėse sudėti trūkstamų pakliopkių, priekinėse abiejose duryse....nuėmiau apšivkes ir sudėjau....nieko ypatingo ..... o centrinis šuda malti pradėjo......gal kas žino ką daryti kur patikrinti......patarkit...!!!!
