Dabar yra 12 Bal 2026, 16:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 13:56
liutass rašė:
Nesuprantu, kaip galima uz tiek pasikeisti. As vakar keiciau, gavosi 400 Lt. Pirkau 2x4 Castrol TXT 5W-40, kuro filtras (Knecht), oro filtras. Su darbu ir visu tuo paeme 400 Lt
na darbo ten maximum uz 30 litu, tepalas max 8x25, geras filtras 40, oro filtras gal apie 60, gaunasi 330 lt. Likusi suma - grynas apipisinejimas ir lupikavimas (atsiprasau visu kolegu). ir dar aisku tepalas visas tilpo? :D
E60 535xi, F30 320xi
Paskutinį kartą redagavo Vysta 24 Geg 2006, 14:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 13:57
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
Laurius rašė:
Va čia tai as taves nesupratau, na tepalai gali 100 kainuot
Pvz. : siuo metu esu supyles Mobil 1( 0W 40),kaina litro virs 50 Lt.padaugini is 6 ir gauni virs 300 Lt. O kur dar filtrai ?
850 Ci
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 13:58
Tepalo 4 Ltr apie 130 Lt, taigi 2x130=260. Na, Kuro filtras gal kokia 20, oro gal 40, tai jau 320, ir uz darba koki 80 Lt paeme (dar patikrino tepalo lygi karteryje bei reduktoriuje, taip pat nuresetavo kompa).
E61 3.0D 160kW M57N 2004
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 14:00
Vysta rašė:
Liko apie 1 Ltr, pasiemiau :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 14:03
tada dar nieko, kazkas minejo, kad E39 520i 6,5 ltr telpa. jei dar kuro filtra keite, gal ir normaliai gavosi.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 14:06
na jei jus pilat tokius tepalus i 10 metu senumo masina, tai galima aisku moketi tokius pinigus, tik manau neverta.... As supyliau sintetinius tepalus, kuriu litro kaina 20 litų, Shell, ten kur keiciau uz pakeitima nemokejau ir dovanu idejo filtra, nu nezinau uz ka moket, jei pas ta pacia firma perki kur keiti, tai niekada niekas neima uz pakeitima.... Ir siaip 50 litrų už litra.... na čia tik mano nuomonė, aš tokių pinigų už tepala nemokečiau, nes po 15000 ji išpilsi ir kita keisi, tai po 20 litų manau nieko nebus blogesnis ir gera sutapima laikys tuos 15000....
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 14:19
Siule ir man Shell, bet as esu, matyt, marketingo auka, pasirinkau Castrol :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 14:44
E39 540i 6speed
naikis rašė:
paaiskinkit dar viena dalyka!
pvz: :!:
pasikeiciu tepalus, ir nuresetinu su laidu Oileservice, ir pagal ka tas kompas sugalvoja kad jau reikia vel tepala keisti, juk su skirtingais tepalais skirtinagai gali nuvaziuoti km :?:
Sugalvoja pagal eksploatavimo stiliu. Skaiciuoja uzvedimus, saltu-siltu varikliu, maksimalias apsukas ir gal dar kazka, tobish paskaiciuoja toky algoritma is uzvedimu, temperaturu ir rpm'u. Vienzo ramiai vaziuojant pastoviu greiciu siltu oru - tepalus keisi reciau (possible netgi dvigubai) su tais paciais tepalais negu saltu oru malantis po miesta su daug sustojimu ir pan. Deja, jeigu pilsi mineralinius - skaiciuos taip pat kaip ir sintetinius. Todel pilti reikia tokius kaip nurodyta. Tepalu laboratorijos varikly nera.
Pilant longlife tepalus civilizuoto (servise su kompu) nuresetinimo metu pazymima, kad jie yra longlife - algoritmas keiciasi, keitimo intervalas bus ilgesnis, negu su nelonglife tepalais.
Elementarno :wink:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 15:38
siand nusipirkau tepalus( nepamenu pavad) uz saviakina 5w-40. amerikanski. uz 6 ltr sumokejau 86 lt. uz tepalo filtra 25lt, oro filtra 20lt. darbas 10lt. ir visai man pigiai gavos. masinike vaziuoja kaip ir vaziavus. bet dar laukia du filtrai, kuro, ir kondicionieriaus. cia jau taip neprasisuksiu pigiai
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:01
Kondicionieriaus zinok isemiau, isploviau gerai isdziovinau ir atgal idejau, kaip naujas.... O naujas kainuoja 80 litų man atrodo, draugelis keite, nu zinok, pas mane taip pat pucia kaip ir pas ji, tai ar apsimoka... Beje, gal as ka maisau, cia turiu omeny, salono mikrofiltras?????
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:05
as aklbu apie tuos du didelius kairej ir desine, prie valytuvu jau. jo vienas 80 lt. becia sakai kad geriau pustu? ar kad geresnis kvapas butu? gal tad vaniles ipilt, nes [CENZŪRA] toks kaskoks neskanus kvapas pucia, ypac kai salta puti
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:07
Klaipeda
E61 520d
Si savaitgali keiciau tepalus baltijos autocentre, supyle castrol txt 5w40 sintetika 38 lt/ltr, pakeitimas 40 lt, dar tiesa filtras, jei neklystu 30 lt. Intervalas tarp paskutinio tepalo keitimo ir sito gavosi 15k km, turint omeny, kad buvo sunki salta ziema manyciau, kad visai neblogai. Kai turejau E34 525i didziausias pasiektas intervalas buvo 13k km vasara, o ziema trumpedavo iki 9-10k km.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:08
kur tas mikrofiltras yra? kas cia per velnias? jei toks isvis yra
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:14
martynasg rašė:
Nu protingai Jūs pavarot, pakeitimas 40 litų :) :) :) čia tik baltijos autocentre taip ir apipis...ėja žmones... Viena varžteli atsukt, tepala supilt ir filtra idet... 10 minuciu :) už 40 litų neblogai :).... Oi keisti Jūs žmonės.... Nu kad turtingi labai butumet, nieko nesakyciau, bet juk tada nevazinetumem su tokiom masinom 10 metu senumo, gal is mandrumo taip elgiates, visur tik raso, pakeitimas nemokamas, ne - vaziuoja, kur 40 litų :).....ir dar tepalai 38 litai.... Nu cia Jūsų reikalas tada.....
Paskutinį kartą redagavo Laurius 24 Geg 2006, 16:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2006, 16:17
moriaks rašė:
as aklbu apie tuos du didelius kairej ir desine, prie valytuvu jau. jo vienas 80 lt. becia sakai kad geriau pustu? ar kad geresnis kvapas butu? gal tad vaniles ipilt, nes žalia rūta toks kaskoks neskanus kvapas pucia, ypac kai salta puti
Nu tai pas tave gal kitur stovi, pas mane, tai salone stovi vienas filtras, sunkokas priejimas, centre masinos paciam prieki už magnetolos galima sakyti, toks gal 20-30 cm ilgio 10-15 cm plocio ir kokiu 2 cm storio ir keiciasi tik del to, kad nebepucia gerai oro, sakykim ant trecios padeties vos pucia, tuomet isemiau isvaliau ir ledas....
