Dabar yra 08 Bal 2026, 16:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 20:15
MYCIUS rašė:
O spidometras greiti rodo normaliai? apsukas? kilometraza? :wink:
nes panasu, kad beda tame, jog OBC nemato, kiek masina kelio nuvaziuoja.. :roll:
Jo,viskas veikia.Pats nesuprantu kame beda,niekur neradau kad panasiai pas ka nors butu :(
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 21:11
Šakiai-Vln
BMW D
Ir as noriu pilno OBC :) Buvau issitraukes savo 6 mygtuku ir norejau ideti pilna-netinka.. Tame stalciukyje fyskute net netoj vietoj, istraukiau ja is stalciuko, kad eitu pajungti, bet ji net netokia.. Nuo ko pradeti??? Skydelyje yra kompo eilute, bet nei OBC mgtuko ant rankeneles, nei ko daugiau nera.. Kokiu man isvis mazgu dar truktu dasipirkti?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 21:47
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
dainiokasss rašė:
atrašiau tau į pm., bet dar nukopijuosiu viską ir čia, gal kam pravers..
Labas,
pirma, tai klausimas, ar pas tave i ta el. laikrodį ateina fiškė pilna laidų? jei taip..
reikia pilno obc :)
ir turint vien jį jau galima pasijungt, tik dar šį tą reikia padaryt:
1. pilnas obc yra beveik dvigubai ilgesnis už tą el. laikrodi, taigi reikes išpjaut galinę sienelę, tos vietos, kur įsikiša obc..
tik tada jau reikės ta žalią fiške pačiam istatyt i obc, nes ji ten nebebus itvirtinta, kaip iki šiol..bet pats OBC laikysis tvirtai, nes tvirtinimu jo nenupjausi.
2. reiktų turėt (pasiskolint) testerį, kad galėtum pamatuot ar ateina +12v į reikiamus kontaktus toj žalioj fiškėj. greičiausiai kad bus +12v tik pin9 (tos fiškės) (pin9 tai reiškia devintą kontaktą fiškėj, na ant pačios fiškės galima įžiūrėt, ten surašytį pirmas ir paskutinis kontaktai, pagal juos ir atsiskaičiuosi), bet nebus +12v pin17'tame. Taigi reikia turint + tik viename, reikia padaryt, kad butų abiejuose :) na nupjausi laida nuo pin17, nuizoliuosi truputį pin9 ir prie jo prijungsi nupjautą pin17..esmė - padaryt jog į obc ateitų ir ten ir ten +, kai jo reikia.
3. obc turi veikt, jeigu geros apsvietimo lemputes (jų ten 3 buna), dažnokai pasitaiko, kad nusipirkus iš šroto, jos bus perdegusios,tai jeigu nieko nematysi, dar nereiskia kad neveikia - tokiu atveju pasitikrink lemputes.
4. iš pradžių gali pasirodyt raidės PPPP.. pabandyk užvest mašina, ir tada paspaudinėt mygtukus, jei nepadės dar atjunk ir vėl pajunk obc.
5. jeigu nori, jog OBC parodymus matytum, ant spidometro, dar nusipirk posūkių rankenėlę, ant kurios būtų parašyta BC, na ji lygiai tokia pati, tik dar turi papildomą mygtuką, kuris spaudžiasi statmenai vairo ašiai ;) čia jau nieko sujunginėt nereikės, tiesiog išimsi senąją, be bc, įdėsi naują ir turi veikt.. na bent man veikia :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 21:55
Šakiai-Vln
BMW D
Dar tada klausimas, is kur zinoti ar ateina pilna laidu? Is ko tai atskirti?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 21:58
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Edvazas rašė:
nu jus cia ir isdiskutavot sitiek... kazkas lyg butu nepaprasto.
1.jeigu stovi paprastai laikrodis su 4 laidais, tada jau jo, nekas, reikia pravodke keisti, bet tikrai imanoma
2. geriausias variantas kai stovi nepilnas obc su atvestais visais laidais, o ne tik maitinimu ir temperaturos daviklio laidu. tokiu atveju, paprasciausiai issiardai visa ta panele, reikia ispjauti plasmases kad tilptu didelis obc ir tiek (kazkas rase kad keisti visa panele, nu keiskit jeigu neturit kur pinigu deti, as tai issipjoviau ir idealiai isistate) toliau pajungimas: TIKRINAM AR YRA + kontaktuose 6,8,9 ir 17, betkokiu atveju jeigu kazkuriame nera, jungiam pliusa is arba degimo arba pastovaus, tiesiog jungiam ir ziurim ar tam pinui reikia pastovaus ar degiminio, tarpkitko 17pin yra apsauginis jeigu i ji nebus + tai obc visiskai atrodys mires.
Toliau pritaikymas, geriausiai aisku jeigu masinoj pilnas kompas nereikia dekoderiu, jeigu nepilnas reikia dekoderio butent tokiam varikliui ir kitiems parametrams, galima pirkti paprasta obc ir pirkti dekoderi ir lituoti arba pirkti obc su jungtim dekoderiui. statai bandai ziuri, kazkada pajunginejau, tai su visu darbu isejo 15min.
čia dar žmogus rašo, kad reikia, jog + būtų ir pin6 ir pin8..na nzn, aš su tais nieko nedariau..bet obc veikia :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 22:00
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
na tai apžiūrėt tą žalią fyškę :D ir matai: arba ten laidų ~20 ateina (pilna būtų), arba tik 4-5.. :idea:
aš tiksliai nebepamenų kiek ten laidų, čia daugmas parašiau :wink:
dainiokasss rašė:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 22:30
Alytus-Vilnius
gal kas dekoderi turit 25td, paimciau
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 22:51
Šakiai-Vln
BMW D
Man atrodo , kad 4-5 tik.. Kas tokiu atveju? Kazkur atsijungia tvarkingai ant fyskuciu jie ir pasijungia vietoj ju tie 20 (nusipirkus laidyna) ar jau lituoti reikia?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 23:02
Alytus-Vilnius
daug lb veiklos tai padaryti
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 00:09
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
dainiokasss rašė:
Sito as jau nezinau. Bet darbo tai tikrai jau daug bus. Reikia gi ten is is benzo bako parodymu, ir greicio parodymu ir dar ten velnias zino ko.. juk ne veltui ~20 laidu buna atvesta.. #-o
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 01:00
Šakiai-Vln
BMW D
Hmm...
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 17:34
Šakiai-Vln
BMW D
Tai va.. Pasiziurejau ir visgi pas mane ateina pilnai laidu kiek reikia, apie 20.. Kaip ten ka suzaisti su tais nuizoliavimais, pliuso padavimais kaip ir supratau.. Bet dar klausimas : man atrodo, kad fyske, kuri kisasi i mano nepilna obc netiktu ikisti i pilna obc.. Gali taip buti? Kazkada buvau ta zalia fyske atsijunges nuo jos itvirtinimo vietos ir bandziau ikisti ja i pilna obc- kazkodel atrode,kad ten kontaktai isdestyti visai kitaip ir netiks.. Laukiu info :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 19:58
Alytus
visgi dar paklausiu kaip 2.4td ateina laidu kruva y fyske vieni sako nemozna kiti nezino kiti mozna kaip che yra
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 19:59
Šakiai-Vln
BMW D
Apsvieskit :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2009, 20:03
Alytus
num ash ten skaiciau pirmuose puslapiuose kad tipo nemozna taj nafik tiek laidu
