Dabar yra 17 Kov 2026, 02:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 15:29
šiauliai
E34 525tds 93'
aguoneleLT rašė:
ilgokai truko mano kelionė į servisą, bet šiandien pagaliau nuvariau pas dyzelinių motorų meistrus. iš pradžių įtarė pakaitinimo žvakes. palikau jiems mašiną. vakare atsiėmiau. pasakė, kad žvakės dirba tvarkingai. diagnostika parodė, kad degimas netvarkoj (nepamenu, lyg vėlyvas buvo). sutvarkė, kol kas kuriasi iš pirmo pasukimo. bus matyt, kaip toliau viskas dirbs.
atnaujinta: po kokios savaitės vėl buvo pradėję rytais nebesikurti. tik šį kartą kiek kitaip. motoras duso, bet nemesdavo jokio dūmo. pasikeičiau kuro filtrą (paskutinį kartą buvo pakeistas dar rudenį, prasidėjus šalčiams). dieną prieš keitimą labai sunkiai kūrėsi. kankinaus gal 10 minučių, kol šiaip ne taip užsivedė. pasikeičiau. dvi dienas mašina stovėjo nejudinta. dabar iš pusės pasukimo užsivedė. gal tai sutapimas, žiūrėsim, kaip bus toliau. bet ryškus pagerėjimas.
palengvėjimas buvo tik dalinis. po to vėl ilgiau pastovėjęs automobilis kurdavosi nenoromis. dažniausiai tekdavo ilgokai kankintis, kol užsikurdavo, dažnai tiesiog iškraudavo akumuliatorių. pasiskaičiau čia forume, kad vienas iš galimų variantų gali būti dėl to, kad automobiliui ilgiau pastovėjus kuras grįžta į baką. nuvežiau pas meistrą ir paprašiau, kad įdėtų atgalinį vožtuvą. kol kas pora savaičių praėjo, užvedinėjau ne vieną ir ne du kartus, automobilis užsiveda be problemų. visas šis remontas kainavo 40 lt (detalė + darbas).
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 10:47
E34 525TDS 95' Touring a/t
Vimota Chipped
Problemelė:
Po nakties ne visada užsiveda. Kai nesiveda - ten kur automatas rašo pavarą (P, R, N, D ... etc.) išmeta tokį šauktuką su tarsi krumpliaračiu aplink ir apsukos kuriant elektroniškai pašoka iki ~1800RPM ir su starteriu gali sukti kol pasiusi - tik suka starneris ir net negirbia, gražinus raktą į 0 padėtį ir vėl kuriant jei nepašoka apsukos ir to šauktuko neišmeta kuriasi iškarto kartais taip kurti reikia 2 kartus kol užsiveda, kartais 20... o kartais suki suki, nuseda akumas, prijungi su laidais nuo kitos mašinos ir kurinėji 15-20 minučių...
Žodžiu gedimas visiškai neprognozuojamas... kai užeina - meta tą klaidą, kuriant apsukos pašoka elektroniškai iki ~1500-~1800RPM ir variklis net negriebia... Vos užkūrus galima iškarto gesinti ir vedasi spol abarota kaip sakoma... taip mašina gerai kuriasi kokias 6 valandas. Palikus stovėti ilgiau vėl meta tą klaidą. Išbandyta ir su pilnu baku kuro ir su apytuščiu, kuras 100 proc. nesėda, abratkės neleidžia, purkštukai sausi, daryta diagnostika nieko nerodo...
Sprendžiant šią problemą buvo pakeista:
Žvakių pakaitinimo rėlės
Pakaitinimo žvakės
Veleno daviklis
Kur dar galima ieškoti gedimo? Ar gali tai būti susijė su kuro padavimo vožtuvo gedimu? Please Help. nes jau 4 mėnesius su tokia bėda ir nei vienas servisas neišsprendžia nei Melgoj elektrikai, nei kiti... Gal kas žinote kaune normalius meistrus, kurie tikrai kompetetingi, o ne tik sugeba dalis keisti ir sakyti nu ne tas, tai gal dar reikėtu ir šita pakeisti, gal bus geriau...
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 11:01
Vimota Chipped
Atvaizd0289.jpg [ 99.71 KiB | Peržiūrėta 10209 kartus(ų) ]
įtariu kad čia gali būti kažkas susiję su greičių dėže.... gal kas žinote?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2012, 14:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Taip, tas simbolis reiskia automato gedima.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 13:35
Vimota Chipped
Keista, bet manuale raso kad sitas simbolis reiskia kad elektros instaliacijoje kazkas negerai ...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 19:48
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Pas ddaugeli uzsidegdavo tokia lempuite,pas ji mazai buvo tepalo dezei,dapyle uzgeso iskart
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 21:41
Vimota Chipped
ačiū reikes pamatuot...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 23:18
Bet matuojasi uzvedus varikli ir pilant su svurkstu is apacios kol prades per virsu begti,tik nemegunk gesint kol propkes neuzsuksi,nes teoalai srove duos atgal :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 15:05
Vimota Chipped
Panašu kad bėda kaip atsirado, taip ir išsisprendė mistiniu būdu - bekurdamas neužsikuriančią mašiną sudrožiau starterį. Šančių garažuose starterį restauravo, įstatė atgal ir vuolia - nei klaida meta ir kuriasi kaip bomba... Tai va net nežinau ką ir bepasakyti ... :) Jau buvau išsigandęs kad reikės pradėti greičių dėžę ardyti dėl tos klaidos...Tai tiek ...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 15:31
šiauliai
E34 525tds 93'
kiek kainavo starterio restauracija? ir kokie simptomai, kai jau starteris būna nusidrožęs? ;)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 16:18
Vimota Chipped
pasukus raktelį starteris nereaguodavo , nesukdavo variklio. pasukiojus rakteli kartais is n-tojo karto prasukdavo, jei neuzdivede - vel nebesuka ... zodziu buvo miręs... Starterio nuėmimas, restauravimas ir uždėjimas - 160 litų. Šiaip meistras tikrai patyręs ir dirba be klaidų. Starterius - generatorius tvarko visą gyvenimą. Pas jį visas mašinas šeimoje tvarkome jei buna bedos su starteriu ar generu.
