Dabar yra 17 Kov 2026, 04:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:04
M51
24TD visai kitoke sandara variklio as kai turejau tai vesdavosi betkokiu oru vienodai is puse pasukimo.As tai tepalus perpiliau i sintetinius ir problema dingo.Dar TDS nepatinka zales kuras jis nelabai megsta irgi sunkei saltas vedasi. :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:43
Plungė
XC70, E39 525D
Eik eik, iskur istraukei? [-X :lol:
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 17:19
M51
Pavazinesi pamatisi tik tiek galiu pasakiti.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 22:45
Plungė
XC70, E39 525D
Jau važinėju pusantrų metų, tai galiu pasakiti
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 23:49
E38 730D 2000"
sveiki.nenorejau kurt naujos temos,tai cia paklausiu :D .Gal kas zinot,kas gali buti,kad kai isila variklis ijungus salta vejeli pucia vistiek silta ir kondizioneriu ijungus tas pats?ir ijungus kondicioneriu apsukos sokineja,zinau,kad gali buti el.dalis,bet gal gali buti ir generatorius,kokia sepeteliai nusideveja?dekui uz atsakyma :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 12:53
E34 525 M51 94
varai i servisa ir tikirini kompu!tikriausiai tau bus su pagrindinis siurblis parejas kuris prie variklio!
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 22:31
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
GINCE525 rašė:
Greiciausisi el dalis bus pareinanti i gala
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 19:04
Sveiki, kazkas irgi ilindo į mano velnia. Šalto nepakuriu. Žvakes, kompresija,siurblys, (zemo) irgi atkrenta. Starteris vynioja kaip biesas. Uztenka,tik truktelt ir dirba ir iskarto gesini,ir po to kuriasi puikiai. (kuras nesėda).
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 13:25
E39.525 TDS 99
[E39] mehanas na broliukai pasmane taip pat tokios bedeles uzpuole jau antra diena savo masiniuko neuzkuriu, tai va pasikeiciau kuro filtra galvojau kad pasitaisys,bet nieko nesikuria tai vos vos timtelejo ir kaip uogyte uzsikure,tai nuvariau pas meistrus kad patikrintu zvakes tai ziurejom visos geros kaista gerai, tai taip ir palikau nieko neisprendes :( tipo meistras sako kad gal kkompresijos kaskiek truksta bet kad buvo anksciau 10-12 laipsniu salcio tai is puse abaroto kures,bet va norejau paklausti o gali buti susisjes su starteriu nes man kaskaip nepatinka kai kuri masina kaskaip persilpnai suka starteri ir be to dar uzeina kad prabuksuoja gal todel gal neuztenka to sukimosi ?, o akumas naujas yra. laukiu broliukai kokiu pasiulimu ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 09:09
E39.525 TDS 99
tai ar galit kas nors atrasyti ar starteris gali kad silpnai suka ir praboksuoja todel ir nesikuria,nes gal neuztenka gero sukimo ir nepaduoda normalei spaudimo? o taip tai komentuojat ta pati per tapati cia tai matos kokie zinovai nieko nezino tik zvakes kompresija ir nusedimo kura ačiū uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 11:31
ex E34 520 '91
ex E34 525tds '96m touring
ex E34 525tds '95m touring
ex E39 525tds '98m touring
cia manyciau pas visus tds tokia problema...pas mane iki 14 salcio kuresi is puse abaroto...o kai pora dienu buvo -20 tj zulinau ilgai ir kartais irgi starteris prasukdavo....o ant karsto vedasi is puse abaroto...nuvariau i gariunus zvakes pirkti, tj zvakes visos isparduotos tdsam, dar kaip ne bmw visi klausia starterio sepeteliu...nupirkai bmw- isigijai beda :)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 16:49
O tu nemėginai nors kartą detales pirktis ne Gariūnuose?Pamėgink,gal ir TDS-as pavirs į automobilį.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 20:49
E39.525 TDS 99
nematau as jokio vargo tik tiesiog islenda ligos ir nemanau kad cia blogai yra ners geriau ankciau negu veliau bmw auto buvo geri ir bus neturi litu pirk golfa :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 02:54
šiauliai
E34 525tds 93'
panašiai ir mano 525 tds kvailioja. pernai vasarą įsigijau jį, tai jau tada kiek sunkokai užsivesdavo, starteris maždaug 1.5 / 2 sekundes sukdavo, kada draugo tų pačių metų tds iš karto užgriebdavo.
prieš žiemos pirmuosius šalčius pakeičiau tepalus į 5w40, taip pat kuro, oro ir tepalų filtrus (po tepalo pakeitimo įjungus degimą ėmė degti lemputė, kad tepalo spaudimas per mažas). ir nežinau, ar tai turi reikšmės su užvedimo problema, bet tepalus keičiau servise ir kai meistras nunulino oil-service borto kompiuteryje, tai meistras man pasakė, kad jo prietaisai jam parodė, jog variklis yra ne E34, bet E39. nors automobilio pagaminimo metai yra 1993 vidurys ir pats kėbulas E34, bet kompiuteris rodo, kad yra E39.
žvakių dar kol kas netikrinau, bet kai dar buvo žiema ir daugiau nei minus 10, ilgiau pakaitinus kartais užgriebdavo iš karto, kartais tekdavo vos ne iki akumo nusėdimo sukti (ne laikant starterį iki kol užves, bet su pertraukomis, vis pašildant, tačiau jau matydavosi, kad akumas prie ribos, kartais taip ir nusėsdavo, tekdavo dėt atsarginį). kartais būdavo, kad pakaitini, bet bandant užvest, starteris net nebando užgriebti, prasisuka tik, suzvimbęs.
ką pastebėjau, kad kol dar būdavo minusas lauke, pavykdavo automobilį užvesti be didesnių problemų. dabar paskutiniu metu kai ėmė dienos šiltėti, tenka ilgokai pavargti (įjungi degimą, palauki, kol užgęsta žvakių lemputė, suki raktelį, porą sekundžių starteris pasuka, bet negriebia), kol kiek springdamas ir išmesdamas dūmų kamuolį automobilis ima dirbti. variklis kiek pašyla, tada jau vedasi gerai (ne taip gerai, kaip norėtųsi... - pasukus raktelį, starteris kokias dvi sekundes dar suka, kol užgriebia). akumas naujas, geras.
pastebėjau, kad kartais, taip pakankinus, kuro siurbliukas ima siurbti kurą į filtrą. tas siurbliukas sudirba ne visuomet, bet ar jis dirba, ar ne, bet žymesnio skirtumo nematau. variklio vis tiek lengviau užvesti nepavyksta. tad arba kuras nusėda ir siurbliukas jo nepaduoda, nors ir sudirba, arba priežastis ne čia.
pagrindinis siurblys kiek pulsuoja kartais, bet lyg ir nėra mirtinai. gal su juo kas nors, vis dėlto?
gal iš nupasakotų simptomų yra kokių minčių kam nors? akumas geras, žvakės teoriškai irgi geros (kitaip nebūčiau užvedęs žiemą per šalčius ir dabar sunkiau užvesti atšilus orams, bet kada mašina pastovi išjungtu varikliu ilgiau nei pora valandų). visų filtrų bei tepalų pakeitimas irgi nedavė realios naudos. kuro bako siurbliukas irgi, nesvarbu, suveikia jis ar nesuveikia, užvesti taip pat vienodai sunku. relės irgi suklaksi.
tad panašu, kad pagrindinis siurblys arba kompresijos nepakanka. gal kas žino, kur šiauliuose arba apylinkėse gerus meistrus, kurie tds užsimtų? prieš kokius penkerius metus vienas draugas savo tds siurblį tvarkė servise, kur prie gubernijos, žemaitės gatvėj yra. iš čia esančių šiauliečių kas nors žino tą servisą?
dėkoju už konstruktyvias mintis, pasiūlymus ir nuomonę.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2011, 12:42
šiauliai
E34 525tds 93'
ilgokai truko mano kelionė į servisą, bet šiandien pagaliau nuvariau pas dyzelinių motorų meistrus. iš pradžių įtarė pakaitinimo žvakes. palikau jiems mašiną. vakare atsiėmiau. pasakė, kad žvakės dirba tvarkingai. diagnostika parodė, kad degimas netvarkoj (nepamenu, lyg vėlyvas buvo). sutvarkė, kol kas kuriasi iš pirmo pasukimo. bus matyt, kaip toliau viskas dirbs.
atnaujinta: po kokios savaitės vėl buvo pradėję rytais nebesikurti. tik šį kartą kiek kitaip. motoras duso, bet nemesdavo jokio dūmo. pasikeičiau kuro filtrą (paskutinį kartą buvo pakeistas dar rudenį, prasidėjus šalčiams). dieną prieš keitimą labai sunkiai kūrėsi. kankinaus gal 10 minučių, kol šiaip ne taip užsivedė. pasikeičiau. dvi dienas mašina stovėjo nejudinta. dabar iš pusės pasukimo užsivedė. gal tai sutapimas, žiūrėsim, kaip bus toliau. bet ryškus pagerėjimas.
