Dabar yra 13 Bal 2026, 00:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 20:30
E34 525TDS
na kadangi turejau kita tai pasikeiciau ir tiek tai man nieko nekainavo :D
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 20:36
E60 520i 2003
man atrodo kad gali but kad nuluzta kazkokie sparneliai nuo pompos vandens nukeliauja i bloka ir ten uzsikisa ir uztai nieks neranda gedimu, as va radau sakau pompos skylej pusrutuli plastamses gabala kitos puses neradau, tai net nzn ka galvot dabar kas cia gali but :(
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 20:59
E34 525TDS
bet pompa tai neplasmasine :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:09
E60 520i 2003
tai va man ir idomiausia is kur ten tokie dalykai bet tas ta plastmase atitnka pompos skersmeni
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 01:06
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
ShypaZ rašė:
del pompos sparneliu tu teisus bent jau ant E30 jie tikrai plastmasiniai :!:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 18:23
E60 520i 2003
tai man ir idomiausia is kur jie, seip sita mano pompa tai visa metaline ka zinau kur tos plastmases eit gali visas tas propeleris metalinis
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 18:36
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
jei propeleris metalinis tada neaisku :roll:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 18:40
E60 520i 2003
bus matyt kokios senos pompos gal :/ ai ka zinau isvis motora jei reiks keist tai nezinau tada..Kuriasi viskas normaliai is puses abaroto, viskas veikia, traukia viskas normaliai...Tai dabar del kazkokios neasikios problemos reiks blokus kaitaliot.Bent zinociau kaip sistema nuorint tai gal ir gerai butu , kazkoks burbulas amziais stovi prie bakelio is apcios matosi kai slangas mynkai nueina jis iki bakelio atleidi slanga ir vel jis gryzta...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 18:59
[E39] 525D
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
viewtopic.php?f=61&t=65030&p=620571&hilit=nuorinimas#p620571 cia skaitei truputi kalbama apie nuorinima dyzelio 8)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 19:32
E60 520i 2003
skaiciau as ta tema, tai taip ir nesuprantu ar ten ta slangute reik nusukt nuo radiatoriaus kad nusiorintu ar skyles greziot termostate, pas mane ji yra ta skyle bet dabar isvis be termostatos masina stovi ir vistiek ji kaista ir nepucia silto oro!
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:07
siauliai
E34 525 TDS 94'
as pas save dejau nauja termostata, bet skilykes nebuvo, tai numoviau plona slanga nuo radioatoriaus palaukiau kol antifryzas pradejo begti, uzmoviau ir viskas nusiorino, jokiu problemu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:48
E60 520i 2003
nuvarau i garaza siandien, pasiziuriu kad apatinej slangoj ledas vien beveik...nes kai zaidziau su tuo ausinimu tai naudojau vandeni ir matyt viso neisleidau, ir akumas dar nustipo ,tai dar pora kart prasukau. Kas dabar bus?skils blokas, radiatorius?norejau nusiorint o se tau akumas nesuka, slanga uzzalus, virsutine slanga tai tuscia apacioj tai kaip sniegas is slangos iskrito ;D nuo termostato..ka cia dabar daryt bandyt su kokiu fenu atsildyt ar ka?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 23:54
siauliai
E34 525 TDS 94'
bandyk atsildyti, supilk antifriza, jai kas nors bus nutike pasimatys vazinejant :D
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:26
E60 520i 2003
nuorinau sistema, uzsukt kamsti pasirodo reikejo smarkiai, zodiu be termostato laikosi ties viduriu temperatura, is silta pucia veja,ir lyg nekaist, bet gan kietos slangos. Galva?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010, 22:28
siauliai
E34 525 TDS 94'
greiciausia tarpine po galva, nes be termostato neuzsiltu variklis
