Dabar yra 12 Bal 2026, 12:25
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011, 00:01
Automobilio, apie kuri norite paklausti 524
Pagaminimo metai:9
Variklis:24td
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas:gal kas gali pasakyti kaip nustatyti degima ,,,pakeiciau varykli tik liko dirzeli uzdeti....viska susiradau tik paskirstimo velenelio metkiu nerandu :D .......
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011, 20:33
Vilkija
E34 2.4TD 91
E39 3.D 2002
dvygantas
pagal viska su tokiu daigtu reik veleneli statyt
CH091572(OPERATION)_s.jpg [ 55.98 KiB | Peržiūrėta 5046 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 21:04
Skuodas
Bmw 524td E34
As tai issisuku pirmo cinlindro forsunke tada i vidu ikisu plona viela ir tada matuoju kada pareina i virsu stumoklis, tada nusiimu voztuvo gaubteli ir padarau, kad pirmo cilindro voztuvai butu uzdaryti ir tada belieka kuro siurblys, uzsidedu dirza ir itempiu, pries pati vedima reiketu velena prasuku su raktu, kad issitikinti kad nenudauzytu voztuvu ir tada galima vesti su starteriu drasiai.
No Smoke-No Power
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 21:41
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Bagaris rašė:
O kam tiek bereikalingo vargo su forsunke? betkokiam variklyje yra mietkes arba fiksuojami alkuniniai velenai tam kad nustatyt pirmo stumoklio mirtina taska, pas bmw po starteriu bloke yra skyle i kuria kisi varzta ir sukdamas alkunini jis ilenda i smagracio ispjova, va ten ir stovi tada mietke + dedant dirza alkuninis tikrai niekur nepabegs. O del velenelio tai as siaip naudoju kampaini kad pasistatyt tiksliai veleneli, tada su korektorium uzsizymiu jo padeti. Dyzeliui negerai nustatytas velenelis labai itakoja jo darba, benzui tai gali ji permetinet per danti pirmyn ar atgal, dyzeliui turi buti tiksliai.
Visam sitam reikalui gerai tureti kokia AutoData instaliuota i kompa, gelbeja laba nuo nezinojimo ir paspartina darba.
