Dabar yra 12 Bal 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 20:39
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34 524td
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.4td
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:kur randasi tepalo dacikas nes jau daede juodai nors tepalo maksimumas bet va is niekur nieko uzsidege lempute ir jau 3 kartas kai uzsidega. dapilu tepalo ir negesta reikia kad pastovetu bent kelias valandas kol uzgesta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 13:31
Tai ar tepalo slėgio lemputė dega(simbolis tepalinė) ar tepalo lygio lemputė(simbolis matuoklė)?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 15:56
VAZ 21063
MB W210 E300TD
cia gali buti problema ir tepalo filtre
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 20:24
e60 525i N52 '05
ex:E34 525i M50 '95
Slacker
tepalo daviklis gali but nusibaiges
Flight is a life,everything else is just a details...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 14:15
pasikeisk tepalus ir filtra man panasiai buvo pasikeiciau ir susitvarke
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010, 14:26
irmuxx rašė:
kur randasi tepalo dacikas...
tikrai ne bagazinei.
po automobiliu palisk ir surasi. http://tis.bmwcats.com/doc1001331/ cia lygio daviklis. gal pas tave su spaudimu kas?
bet kaip matau temos autoriui tai jau neaktualu.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 01:16
šiauliai
E34 525tds 93'
VisBMW rašė:
ar blogai, jeigu tepalo slėgio lemputė užsidega prieš užvedant variklį?
prieš pakeičiant tepalus ir tepalų filtrą ji ėmė užsideginėti. dabar pakeitus tepalus ir filtrą, įjungus degimą, ta lemputė užsidega ir užgęsta, kai ilgiau pasuki starterį. užvedus variklį, lemputė nebedega. važinėju su šia mašina jau pusę metų ir tokie lemputės kaprizai prasidėjo visai neseniai, prieš pat atėjus tepalų keitimo laikui ir po jų pakeitimo. ar žiema tam turi įtakos? gal tepalus keitęs meistras padarė ką nors ne taip? kas nors kita?
E34 525 tds
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 01:22
atrodo kaip tik viskas atsistojo i savas vietas.
ijungi degima, tepalo spaudimo nera - dega lempute.
ilgiau pasukus starteri sukasi variklis, sukasi tepalo siurblis, susidaro tam tikras tepalo spaudimas - lempute uzgesta.
uzkurus varikli - lempute uzgesta.
