Dabar yra 13 Bal 2026, 02:29
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 15:34
E34 525TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 525TDS (automatas)
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2,5
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas susidurete su tokia problema, o problema tokia. Jei vaziuji normaliai taip kazkur nepjaudamas iki 3000 apsuku viskas kaip ir gerai, o kai nori truputi per pedoli paspausti taip kad begius meto jau nuo 4000 apsuku kazkas pradeda blokuoti gaza ar pan. Sustoji viskas dirba normaliai tik gaza migi iki dugno ir daugiau nesigazuoja kaip iki 1500 apsuku ir kai uzgesini nebeuzvesi. Palaukiu diena vel viskas normalia ir kuriasi ir vaziuja, tik duodi truputi per apsukas ir vel lauki dienele kol atsigaus. Buvau pas dizelistus nuvares ten man jie prie kompo junge ir nieko gero nepasake, pasake tik tai kad kaskas degimui susuka smegenis, o kas susuka taipir neiasku.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 02:04
E46
O kaip tau kuriasi salta? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 12:42
E34 525TDS
kuriasi salta ir silta is puse abaroto. Jauciu kad radau beda, pasikeiciau kompa ir dabar kaip ir dingo sitos nesamones, na bet dar bus matyti kai ilgiau pavazinesiu.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 13:22
E34 525TDS
tai pasirodo ne kompas kaltas, tai net nezinau nuo ko ir pradeti tvarkyti :mrgreen:
