Dabar yra 13 Bal 2026, 02:32
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 20:43
E39 525D
Kaifas
Pagaminimo metai: 1990
Variklis: 2,5
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Gal kam teko susidurti su tuo, kad reiktų stiprintuvo laidą (pliusinį) nuvesti į saloną? neradau jokios angos, kad galėčiau nuvesti į saloną. Gal kas galite padėti, ieškojau gal 2h ir nieko... :| Negali būti, kad nėra nei pro kur prakišti :|
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 20:57
E60 530d 2005m
stars-electricians
seccunda
na yra is keleivio puses pro variklio kompa, bet siulau geresni varianta. greitas ir lengvas, bei maziau kabelio reikės. Atsiplėsk galine sedene , na tikriausej mokėsi, keleivio pusėj pamatysi maža dėžute kvadrata, ajsq ne vairuotojo pusej. ten ateina storas raudonas laidas su juodu kiek pamenu , atsidaryk ta dėžute ir prisijunk savo laida kaip patogiau. sekmes.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 21:19
nu as pats tai radau anga ten is variklio skyriaus y salona ir proja pravedziau pliusiny laida :oops:
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 21:56
nu komedija aš per dvi val pravedžiau tris kabelius du po 95mm kvadratu stiprintuvams ir vieną 35mm antram akumui. vedžiau keleivio šonu pro kompus
