Dabar yra 13 Bal 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 13:13
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.5 plyta
Degalai: Benzas - dujos
Problema/klausimas: isjungus degima issijungia magas (taip anksciau nebuvo) ir nebesidarineja el. langai, kurie turi darinetis tol kol neatidarai ir neuzdarai dureliu, arba tam tikra laika, taip pat signalke uzrakinat supypsi daug kartu, tipo neuzdarytos durys ar kazkas panasaus ir karts nuo karto masina pradeda kaukti. Siaip meta vaziuojant open door kompas, tai suprantu kad cia yra problema dacikuose prie remo, kur duru uzraktas, bet prie ko magas ir el. langai?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 22:47
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
kaip pats autorius minejo - problema su uzdarytu duru davikliu. pirmiausia ten kontaktus pasitikrink. nes kompas negauna signalo kad uzdarytos durys todel ir isjungia viska iskart kai isjungi degima. jei kontaktai davikliuse geri, tai tada ziurek mineta moduli :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 11:42
saugikliai ir po sedyne ir po kapotu tvarkoje. reikes issiimti tuos daviklius ir gerai nukaisti su kokiu atsuktuvu kontaktus ir tada paziureti ar veikia ar ne? jei ne tai tada keisti kazkuri moduli is po sedynes?
o siaip imanoma su testeriu patikrint tuos duru daviklius?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 09:40
reikes pameginti koki sestadieni, jei nelis su sviesele pazaisti.
bet siaip tai karts nuo karto veikia isjungus degima, tai cia dar visai mire nera, tik komos busenoj :) tai gali buti sunku uztaikiti ant tokio varianto, kad neveiktu, kai visai nera mire davikliai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 09:41
o po kapotu ar bagazinej yra tie davikliai? (bagazinej atrodo turetu buti)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 12:53
Vilnius (Panevezys)
po kapotu abejoju, bet bagazinej turetu but, tik jis gali but atskiras, nes pas mane bentjau bagazines ir salono apsvietimas nieko bendro neturi. manau kad kazkurios durys durniuoja...gal tai tik sutapimas, bet kiek teko susidurt tai dazniausiai kaltos vairuotojo durys buna...paskui keleivio priekines ir tada tik galines...cia mano pastebejimas....
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 13:26
kad grybauja dazniausiai vairuotojo ir keleivio priekines tai faktas :)
nes karts nuo karto nenori atsokti (atsirakinti) iki galo. bet visos problemos uzpuole is karto :(
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 12:27
problema isspresta. buvau pas elektrika, tai paaiskejo, kad nurudijo galingasis saugiklis, ten kur nepamenu tiksliai kiek, bet atrodo 80-100A. O magas issijunginejo todel, kad buvo pajungtas tik vienas +, o turi buti du +. vienas maitinimas, kitas + atmintis. kainavo 15lt :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 09:07
Po sutvarkymo net nesove i galva tokia mintis, kad ijungus degima (pavaziavus) nebeveiks langai :(
dabar isjungiu varikli ir vel ijungiu ir vel veikia lanagai, bet neilgai, po poros min vel nebesidarineja.
gal kas zinot kas cia per burtai?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 15:14
uzvedus nebeveikia langai, problema buvo apsioksidaves saugiklis
problemos issprestos
