Dabar yra 13 Bal 2026, 08:20
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 22:00
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Sveiki, nupirkau katik jau trecia E34 placasnuki ir toks klausimukas dabar iskilo tai mastau. masina vaziuojant nuo 20 iki 50 labai jau smarkiai taip kaip ir isonus vos vos nesiojasi na zodziu jauciasi labai toks vibravimas ir vaira riekia laikyt kad nenestu i desine, jeigu nelaikai tai nesa ir dar ziauriau dreba.
Na del nesimo tai ratu suvedimo cia savaime aisku reikia. Bet del drebejimo tai as galvoju ar stabdziu diskai gali buti kalti kad i kiausinius pavirte ir traukiu antgaliai? Nenoriu ryt be reikalo bandyt visas detales is eiles keisti...
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 23:17
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
del stabdziu disku tai stabdant drebejimas butu...man E34 kai traukiu antgaliai laisvi buvo nuo 90 vibracija atsirasdavo...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2007, 23:56
padangos kordas pas tave pazeistas(ieskok guza....kreiva gali buti,pasukus....)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 01:07
Edvazas
Edvazas
padangos geros. vairas tarkim kai stovi per viduri nesa i desine kai laikau tai nenesa, bet jeigu is kaires puses persuku i desine tai ne is karto ratai pasisuka, tai speju bus vairo traukiu antgaliai isvis laisvis jeigu neklystu
StandartinėParašytas: 28 Spa 2007, 12:59
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
nebutinai traukiu antgaliai...i desine traukia nes kelio pavirsius yra lanko formos (vandens nubegimui). jei sakai kad pas tave pasukus ne is kart sukasi, tai didele tikimybe vairo koloneles laisvumas (jei teisingai pasakiau). pas mane irgi yra tas laisvumas, bet labai nezymus, tai irgi tenka gaudyt masiniuka.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 12:05
O pas mane kaip tik nemeto,bet kaip vaziuju tiesiai reikia vaira laikyt pasukus truputi i desine,o ne per viduri kaip kad normaliai turetu buti,o jeigu vaira istiesinu tai auto vaziuja i kaire :( gal susidevejo guoliai ar traukiu antgaliai,kaip Jus manote?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 16:32
Karalius rašė:
pas tavi gali buti ir suvedimas lewai padarytas (ne pagal vaira)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 03:35
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Karalius rašė:
Tai gali but paprasciausiai vairas kreivai uzdetas. Pvz. kazkas nuiminejo, o poto nevisai lygiai uzdejo ir kai ratai stovi tiesiai, vairas siek ties pasuktas i kazkuria puse.
