Dabar yra 12 Bal 2026, 14:03
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 00:27
Tai va, tikrai nesu zalias ant tehnikos, zinau kad reikia ziureti tepalus, ausinimo skysti ir taip toliau... viskas normos ribose, nuorinau ausinimo sistema, antifryzo yra, bet vistiek kompas rodo COOLANT LEVEL. Tas pats ir su tepalu, viskas ribose, o kompas rodo ENGINE OIL LOW, uzknisa mane, nes seniau to nerode, ir varikliukas mieste vaziuojant yra linkes pakaist, bet iki raudonos ribos nedaeina... kas cia daros???
BMW 525i (dujos/benzinas)88m.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 00:32
dariuk rašė:
Na, matai, ziurint kiek pas tawe ta norma. Kai buwo trukus ausinimo slanga pas mane, tai uzgesinus warikli wisad rode Coolant Level, dapylus budawo norma. O del tepalo tai turiu ir as ta problemike. Zinau tik tiek, kad jei megsti spausti akseleratoriu stipriai, pilk sintetinius tepalus, nes pusiau sintetinis kazkaip nespeja subegt atgal ir del to uzgesinus auto tau taip rodo. Beje, jei tepalo nera MAX tai dapilk ir ziurek. Gal kur leidzia?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 00:57
Nea, tepaliuka tikrai neleidzia, ir smarkiai spaust nemegejas, nu aisku buna paspaudziu :) Tai sakai reikia pilna bacioka pripilt antifryzo, o paskui nenusaus man kokia slanga?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 08:24
Alytus
E36
p.pinigas
nereikia nieko pilt virs normos, o tiek kiek priklauso, nes rizikuoji sulaukti slangu plysimo. Pabandyk pasitikrint davikliu kontaktus.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2005, 09:05
Klaipeda
E61 520d
dariuk rašė:
Arba sugedo ausinimo skyscio ir tepalo lygio davikliai arba blogas kontaktas. Man taip buvo su coolant level, teko pakeisti davikli. Taip pat jei dingsta kontaktas, kas greiciausiai atsitinka del korozijos fiskese, tada irgi vyksta tokie reiskiniai. Visu pirma atsijunk fiskes nuo davikliu ir ijunk degima. Is karto turi ismesti uzrasus, kad zemas lygis. Tada isjunk degima, uztrumpink kontaktus ir vel ijunk degima. Turetu buti viskas tvarkoj. Jei viskas ok, ziurek kontaktu svaruma, jei nepadeda ieskokis nauju davikliu. Coolant levelio daviklis krastoj kainuoja apie 70 Lt, jis randasi radiatoriaus bakelio apacioje.
ex 525i TOURING
ex 528iA
