Dabar yra 13 Bal 2026, 04:29
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 06:51
E39 M52B28
susiduriau su tokia problema:
pas mane persukta ir permalta uzvedimo spyna, pagal skelbimus nusipirkau kita, taippat E34 modelio spynele.
nuemiau vaira, nuemiau plastmaskes, bet nenuimu tos pacios spynos, draugas sake, kad reikia kazkokio spec. aparato, kad nuimti ta visa bloka i kuri itaisyta uzvedimo spyna...
zinau kad viena varzta reikia atsukti, kad nusiimtu, bet tai kad jis neturi jokios galvos - apvalus kaip kniede, bet ten varztas ir nera jokio priejimo - trukdo spidometras...
tai kaip visdelto tai padaryti ? gal kas keitet ?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 08:38
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
taip ir as buvau su tokiu variantu susidures,tai pasiziurejau ir suedejau viska atgal :D manyciau tik nugrezimas pades,bet klausimas kaip ja ta kniede nugrezt.kolonke nuimt visa nebent,bet darbo tai iki kaklo bent jau kaip man tai geriau jau koki varykli perinkt.antras varijantas tai gal butu galima panele nuimt ir taip prieit prie kniedes.bet ir sitas varijantas sunkokas,draskyt reiktu viska :roll: na net nezinau ka tau ir patart,nieko ten dauk labai neprimastysi,nebent koks zmogelis atsiras kuris toki varianta yra issprendes :?
bmw
StandartinėParašytas: 15 Kov 2007, 23:47
na nzn kaip ant pitioru bet ant troikiu tai ta kniede ipjauni su nazofke na padarai kaip varzta kad galetum su atsuktuvu issukt ir vsio turetu issisukt
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 07:59
E39 M52B28
ipjaut ir atsukt imanoma, bet tam reiktu visa prietaisu skydeli nuiminet... paprasciau niekaip ??
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 08:14
Ukmergė, GOL Norway
tomiis rašė:
ten prie tos kniedes sunku prieiti,tad abejoju ar gelzpjuklis pades.
bmw
StandartinėParašytas: 16 Kov 2007, 22:08
nereikia jokio prietaisu skydelio isiminet. nusiardai visas apdailas is apacios. reikia atsukt vairo štoka, ant kurio uzsimauna spynele. kai ji atsiksi, jis nusileis zemiau ir geriau galesi prieit prie spyneles. ir tada ta varzta gali su kokiu kaltu nedideliu gali pabandyt atsukt, arba ypjaut.svarbu kad bent truputi jis pajudetu, o tada pirstais atsuksi. jis lengvai sukasi, ir nera labai uzverztas. turiu toki bmw ant detaliu, tai jau teko nuiminet. sekmes :)
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2007, 23:34
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
ir man buvo tokia beda tk su VW..as paemiau kaltel nedideli ir su plaktuku truputi pakalus i atsukimo puse kuo paprasciausiai atsisuko, o jau norejau kuji paimt, nes masina ardziau pardavimui ant daliu :) gerai kad kujo nebuvo 8)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2007, 14:03
E39 M52B28
bandysiu gal rytoj keistis ta spyna, tik nelabai suprantu kuriuos butent varzhtus dar reikia atsukt nuemus vaira, kad paskui nebutu taip, kad negalesiu surinkt...
jeigu viskas pavyks aprashysiu ir sudesiu keleta nuotrauku.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2007, 09:22
E39 M52B28
foto nesudesiu, nes neturejau fotiko prie saves.
vnz taip, nuemiau vaira, nusiemiau visas plastmases, atjungiau laidelius, ir ta varzhta, kuris taip sunkiai atsisuka ir laiko ta visa bloka(i kuri isimontuoja visa spyna)ash nupjoviau su kampiniu shlifuokliu (bulgarke) ties viduriu, reikia stengtis pjauti ten, kur jau nebera sriegio(t.y. pjauti kuo toliau nuo prietaisu skydelio) kai kazhkiek ipjauni, matosi kiek dar liko iki to varzhto nupjovimo pabaigos. Pjovimo diskas turetu buti kuo storesnis, kad per ta ipjovima issiimtu varzhto likuciai. Nupjovus grazhiai viskas nusimauna.
Minusas tas, kad atgal prisukt vistiek bus nelengva, bet jau galima naudoti paprasta varzta su normalia galva :)
Jeigu visdar kam nors baisiai aktuali shi tema, galiu paaishkint ishsamiau ir nufotkint ta ipjovima :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2007, 19:11
4-6 VARZTAIS ATSISUKA IR ISIMI VISA VAIRO STANGA NES KITAIP NIEKO NEPADARYSI.VIENAS VARZTAS YRA SU KNIEDES GALVA- YGREZI NESTORU GRAZTELIU IR IKALI SESIAKAMPI ZVAIGZDUTE-SAULUTE GERIAUSIAI IR ISSUKI TA VARZTA.TAIP PAT IR SPYNOS VARZTA REIKIA PADARYTI
