Dabar yra 12 Bal 2026, 12:18
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 13:37
Sveiki, turiu beda. Neveikia du liukai (E34 tuoring). Ir blogiausia kad pradejo vanduo i salona sunktis.
Is pradziu apie liuka: Yra kazkoks mechaninis gedimas. Norint atidaryti liuka varikliukas lyg kazka ir bando daryt, taciau nesidaro, tik sujudina ir vsio. Ir toks tratejimas tik girdysi, lyg kazkas prasisuktu.
O del vandens, tai skaiciau, kad gali buti uzsikise latakai.
Tai noreciau jusu paklausti koks tas mechaninis gedimas gali buti. Ir kaip reiktu isardyti tuos du liukus (ypac jei jie neatsidaro). Forume butent apie tokius liukus info neradau.
Dekui jums.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 13:49
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Neesu tikras, bet liukus galima valdyti mechaniskai. priekyje po liuko valdymo mygtuku(turi atsidaryti visa panele) ir gale uz liuko (graziai uzdengta skyle) I tas skyles istaciu rakta ir ji sukant galima atidaryti/uzdaryti liukus.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 14:41
Gal kas zinot kaip reikia butent touring'o tuos du liukus issimti ir isardyti?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 17:29
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
jau geriau pats ten nelysk nes gali dar blogiau padaryti :)
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 05 Geg 2005, 18:22
:) sveikas atvykes i kosmoso pasauli:)
pats tik po ziemos pasidariau, tai galiu pasidalinti ispudziais:)
pimas dalykas: kazkas sukasi ir tarka - ten yra toks dantratis, kuris kabina troselius, tai jis gali buti padiles, ar troseliai pebege is vietos :wink: arba dar, tie troseliai yra tokiuose raguose(zalvariniai vamzdeliai - krastojos ~ 180lt), tai jie buna papuve :cry:
o siaip pats tenai ranku nekisciau, per daug sudetinga :!:
vln radau tik viena zmogu, kuris apsieme sutvarkyti toki stoglangi, tai galeciau duoti nr.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2005, 22:33
Pas mane ta pati problema, pirmas liukas klinija, o galinis dirba gerai. Tai nuemiau lubose apdailos detale, atsukau varikliuka, prisuktas trimis varstais, ir nuo varikliuko nusukau dankrati. Dabar antras liukas dirba idealiai, o pirmas atjungtas. Pas mane yra susidevejas troselis, kuris atidaro liuka. Jo niekur nerandu, tik Kaune suradau, parduoda liuka pilnoj komplektacijoj, net su skardom, 400lt. bet jie keisti neuzsiima. Jei tu susitvarkysi, parasyk, kur sutvarke ir uz kiek. Dekui.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2005, 17:06
Nu va, as savaitgali bandziau pats sutvarkyti tuos liukus.
Taip lyg ir sutvarkiau (ten galinio varikliuko dantratris prabuksuodavo, tai ten uzkisau blekeles, kad labiau prisispaustu dantratis prie tu dvieju troseliu). Tai pradejo veikti normaliai. Bet galiausiai uzdejus liuku apdailas liukai pradejo strigti, nes ten keleta dalykeliu buvo nuluze, kurie laike tas apdailas( besistumiant viena apdaila i kita kliudavo). Kadangi laiko neturejau, tai nieko ten nebeprigalvojau.
O siaip tai nera taip labai sudetinga ta liuka issiardyti. Tik darbo siek tiek yra. As visa ji ardziau nes ieskojau kur vandeni leidzia.
Tai tiek ispudziu.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2005, 10:25
ubiux rašė:
Tai tiek ispudziu.
Nu ir drasus tu. Net specai nelabai apsiima remontuoti.Saunuolis. 8)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2005, 14:14
va va, tikri saunuoliai =D>
nes vln radau tik viena meistra kuris apsieme ardyti ir tvarkyti :D
StandartinėParašytas: 11 Geg 2005, 20:31
pasiklydesbmw rašė:
Gal galetum to meistro tel. parasyti.
