Dabar yra 13 Bal 2026, 00:26
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:26
Zodziu po vakar is niekur nieko pradejo is po variklio kazkur laset.per nakti apie puslitri koki,gal maziau. dabr prie univero irgi koks puslitris per 4 valandas. Net nenutuokiu kas gali but. kiek ziurejau, is kur lasa nemaciau. reikia masina kelt. gal kas zino, kas pasidare jai? ir labai jaudintis ar ne? tuoj bandysiu i koki serviza varyt. bet vis vien idomu suzinot. E34 m21 90m
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:37
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Nu tai prakiuro kazkur (radiatorius, slanga, gal kur per sujungima), jei is virsaus nematai - lysk po apacia :roll:
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:43
o po apacia irgi kokios slangos eina? gal [CENZŪRA] sumalsiu, bet...o su galva negali but susije. siaip viskas ciki. tepalas vietoj. temperatura vietoj.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:47
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
Galva jei butu trukus, tai manau i tepala varytu, cia itariu kad nieko baisaus.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
As galiu papasakoti kaip man buvo... nusipirkau masina ir visus ten tepalus ir t.t. tvarkiau. Nu viskas ledas, nuvarau i kauna, islipu, demonstruoju auto ir ziuriu priekyje balute :shock: nu galvoju bus zopa... tai pasirodo ispletimo bakelis per sujungimus leido (o leido ne siaip bet ka o pilnai paruosta castrolini antifriza 50/50, tai truputi prabanga per para po 1 l supilti). Tvarkymo procedura: nuemi ispletimo bakeli, idealiai nuvalai tarpus, gumine tarpine, truputi uzvarai hermetiko ir wualia! bet pasirodo dar ir per pati radiatoriu pas mane leidzia :evil: bet leidzia ~50ml i savaite, tai kol kas gyventi galima...
nesakau, kad tau tas pats, bet ivertink kaip galimybe.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2006, 12:59
vse, vaziuoju tvarkyt. sekmes man. 8-[
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 07:16
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
tumbler rašė:
vaziuok vaziuok tiik ne tosola pilk o antifriza ir meistram reik primint kad i bmw pilasi antifrizas nes yra tokiu meistrarankiu kurie pila bele ka :evil: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 11:47
sutvarkiau.buvo toks plastmasinis troininkas nuluzes. zinot, pasijauciau kokio sixerio savininku. niekur jo nera. srotuose(ypac moletu plenete) jau tai mordas riecia:" tokiom masinom neuzsiiminejam" :lol: viskas, E34 savininkai, ilsekites su savo xlamais. ten jau X5 skerdzia.
beje supyliau tosola. :wink: nes cia visiskai tas pats, ar tu vaziuosi su troleibusu ar su laidabraukiu.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 11:53
E34 '91 M50
gkarauskas
tumbler rašė:
It's up to you!
Nors shnekos negimsta ish niekur. Pvz as suprantu, kad pusiau sintetinis tepalas bet kokios firmos turi panašias savybes, bet kazkodel renkuosi Castrol, kaip ir antifriza...
p.s. LKK pasiulymas buvo naudoti "vielabrauki", bet idejos atsisakyta... :)
Nobody dies a virgin, life .... everyone!
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 11:58
kai vazinesiu su nuliova BMW, gal ir pilsiu castrol ar dar ko mandro. dabar tiesiog nematau prasmes. tris metus pilu tosola, trismetus pilu tepala dvigubai pigesni uz castroli ir nemtau jokiu problemu.VISAI, tai jei nera skirtumo, kam moket brangiau. o tosolas ir antifrizas yra visiskai tas pats. tik pavadinimai skiriasi. zodziu, ner prasmes cia gincitys, masina sutvarkyta ir puikiai rieda. :D
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 12:00
E34 '91 M50
gkarauskas
Nice... svarbiausia, kad puikiai rieda ir teikia vairavimo malonuma... :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 20:30
Jei tylia tylia nakti priglausi ausi prie BMW variklio, i kuri bus supiltas TOSOLAS :shock: , tai isgirsi kaip jis letai letai eda aliuminine variklio galvute ir tarpine. Jei vidury baltos dienos stovedamas kamstyje irgirsi kaip kalena tavo variklis, zinok, nereikejo pilt prastu tepalu. BMW masinos nera ligotos, jos kaip ir moterys reikalauja prieziuros ir meiles.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2006, 21:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
jei nuperki lavona tai nepades ir Castrol, o jei masina normali tai tikrai ten nei nuo to tepalo, nei nuo tasolo jai niekas nepasidarys, svarbu nepilt visisko s :) kaip ten sako, geram varikliui svarbu tepalas :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 15:17
Na nemanau jei pirkai,tai pirkai lavoną,o į BMW geriau pilti aukštesnės kokybės tepalus ir priedu.
Jei nori konforto-mokėk ir tas atsipirks.Sėkmės važinėjant.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2006, 22:17
tris metus vazineju ir variklis dirba kaip bitute. taip kad.....
