Dabar yra 12 Bal 2026, 16:25
StandartinėParašytas: 29 Geg 2006, 22:35
Nemazai skaiciau apie kuro siurbliukus, kurie pas 524/525 TD/TDS bakuose. O parašysiu apie tai, ko neperskaičiau ankstenese temose
Buvo ir pas mane ta pati problema, kai rode 20L bake, pradeda sirbti ora.
Tai gi isemiau is bako ta siurbliuka, kaip buvo aprasyta kitur, pamaciau, kiek ten brudo susikaupe po juo ir nusprendziau viska isvalyti. Sugalvojau isimti pati "balna" kuriame tas siurbliukas stovejo bake. Dyzeli buvau nuleides per slangeli, tad niekas netrukde. Labai sunkai, bet nuemiau nuo tvirtinimo ta "balna", bat pasirodo be reikalo, nes jis nepratelpa pro ta skyle, per kuria anksciau isemaiu pati siurbliuka, tad vargti neverta.
Dabar apie pati siubliuka. Prijungiau 12V ir supratau, kad jis neveikia. Pradejau ieskoti kito. Apskambinau pakankamai ir pigiasiai radau uz 100Lt nors buvo ir po 200 :!: :!: :!: :roll:
Paskambinau i dyzelservisa, Liepkalnio gatveje (Vln) ir ten vaikinas (ačiū jam :wink: ) patare. Sako, kad tiems varikliukams (siurbliukams) daznaiusiai pareina sepetukai ir varikliuka galima isardyti ir pakeisti sepetukus.
Varikliukas uzvalcuotas, bet turi aliuminini korpusa, nesunkai ji "atvalcavau" isemaiu vidurius ir pamaciau, kad is tikruju, nuo sepeteliu liko tik prisiminimai. Taigi izvaliau visa bruda is varikliuko, pasirodo jis pumpoja dyzeli per save, grynai per savo "darbinius pavirsius", t.y. per tuos pacius sepetelius ir t.t. Senuokose radau panasius sepetelius (vieno gabaliukas buvo likes) paslifaves juos padariau tinkamo didzio, istaciau ir surinkau atgal. Kad atstatyti tinkama sandaruma tavrkingai sudejau atgal su ta pacia tarpine atgal i aliuminio korpusa, krastelius papildomai patepes su spec klijais, kurie atsparus dyzeliui ir benzinui taip pat. (juos radau tik Lukoil'e, kainuoja 10Lt yra is dvieju sudedamu daliu, kurias reikia sumaisyti pries naudojant). Po to padejau "isvalcuota" krasta ant kieto, lygaus pavirsiaus ir siaip ne taip uzvalcavau atgal. Kadangi gamykliskai kokybiskai padaryti tai sunku, tad ant virsaus dar karta saikingai patepiau tu paciu kliju. Palikau dziuti ir po keliu valadu turejau restauruota varikliuka, taip pat sutaupiau siek tiek pinigu. Klijai 10Lt (+ galimybe nauduodi juos ne viena karta), sepetelai 6Lt, o resttauravimas kitur apie 80Lt. :lol:
Tad jei turi rankas ir noro galima padaryti
O ora siurbe del to, kad tokia yra sistema: jei siurbliukas uzsikimses, arba tiesiog nedirba, ji apeinat kuras patenka i sistema, siurbiamas pagrindinio siurblio, is kito slagelio, kuris baigiasi aukstesnioje vietoje, kas ir yra apie 20Ltr lygi.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2006, 08:11
nzn kaip pas jus bet pas mane varikliukas pradeda dirbti vos tik pradedi sukt starteriu :!:
ijungus degima jis nieko nepumpuoja :!: :!: :!:
E30 325
StandartinėParašytas: 30 Geg 2006, 10:07
Dr.Zoidberg rašė:
Saunuolis ! =D> Tik nesupratau, kodel tau neissieme visas varikliuko tvirtinimo balnas ? As kuo puikiausiai isemiau su viskuo. O del remonto gera staripsniuka parasei ;) Dabar bus galima rankoves pasiraitoti ir kibti i darba. Beje, kodel oras siurbiamas per siurbliuko apejima tik tuo atveju, kai jis neveikia ? Aplamai, siurbliukas veikia 20 sek. ijungus degima , pakaitus zvakems ir dar kokias 8 sek. Iseitu, kad kuras siurbiamas per ta apejima visada ?
Isivaizduoju, kad siurbia per kita slangeli tik tada, kai neveikia arba uzsikimses, nes kaip minejau, tas slengelis baigiasi apie 3cm auksciau, nei siubliuko isiurbimo groteles, o tai reiskia, kad jeigu siurbtu ir per ta slangeli ir per siurbliuka, tai siurbtu ir ora, kai bake yra maziau nei 20Ltr.
BET!!! tik ka supratau :!: , kad tas slagelis, kuris yra auksciau ir jis yra plastikinio vanzdelio pavidalu, ISISTATO I "BALNA" KARTU SU VARYKLIUKU ir jo gale yra tarpine. Tai matyt jis nesibaigia 3cm aukciau, o eina zemyn.
SORRY, kad suklaidinau :oops:
Dabar priejau kitos isvados, kad jeigu siurbia ora, tai matyt tarpine leidzia.
kadangi tvarkiau ta siurbliuka savaitgali, tai dar nespejau suvazineti kuro, kad butu maziau nei 20Ltr ir dar negaliu patvirtinti 100% kad viskas OK. Ir jei vel siurbs ora, tai jauciu, kad bus kalta tik ta tarpine. Tada ardysiu vel, kad pakeisti ja ir bandysiu nufotkinti, kad butu aiskiau.
O siurbliukas istiesu veikia tik apie 20sec. Ta perskaiciau forume ir patvirtinu, kad ir pas mane taip pat. O jeigu pas kazka ilgiau, tai matyt elektronika kalta.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2006, 12:04
Man su tais restauravimais ne taip pasisekė,nunešiau meistrui,padarė už 80 Lt. 2dienas važinėjau,įtariu,kad blogai užvalcavo,tai dabar,kai lieka mažiau 30 Ltr. visai sustoja,nors su sugedusiu tokių dalykų nebūdavo.O metalas siurbliuko ten l.kietas sunku jį gerai užvalcuoti.
Jei įmanoma gauti už 100Lt.naudotą tai apsimoka.Arba dar kai kurios firmos pritaiko kitokius,bet naujus siurbliukus neorginalus,ima apie 150Lt.
Ir dar dėl to papildomo paėmimo,kai neveikia siurbliukas,gal čia ir yra tas vamzdelis,kuris aplink baką eina :?: :?: :?:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2006, 15:02
As tai nelabai isivaizduoju kur ateina ir jungiasi tas vamzdelis, kuris aplink eina. Maciau ji, kai isiminejau plude (kuro matuolki) ir apskritai, kai atjunginejau laidus ir vamzdelius nuo bako.
Manau, kad vis del to siurbia per ta pati vamzdeli, tik arba per siurbliuka, arba apeinant.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2006, 19:21
O tą siurbliuką radai šrote,ar pas žmogų. Gal žinai šrotų Vilniuj kur būtų galima gaut,bent jau iki 200 Lt.
