Dabar yra 04 Spa 2024, 21:12
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 14:12
Pagaminimo metai:1990-11
Variklis:2.0 24 V
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Ilga laiką jau nepavyksta rasti pirkti naujo pečiuko radiatoriaus SIEMENS (BMW servisas siūlo už 1150 lt- nesamone). Naudotą vieną nusipirkau - tas pats variantas ir dar blogiau... Varva viskas kiaurai... Iš tikrųjų antifrizo nuvarvėjimas iš pečiuko radiatoriaus nėra labai didelis. Bet tie garai mane nervina kylantis ant langų. Kol kas važinėju su nuardyta visa apatine panele kai bomžas ir jau atsibodo. Norėjau paklausti:
Ar nebūtų įmanoma pakeisti viso šildymo bloko, tarkim SIEMENS i VALEO? Ar įmanoma tai techniškai atlikti kad viskas veiktų?
Būsiu dėkingas už bet kokią naudingą informaciją.
DSC01320pilk.jpg [ 83.26 KiB | Peržiūrėta 6791 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 16:07
Na man buvo lygiai tas pats su praeitos masinos peciuku (BEHR) tai ir sunku buvo rast bet imanoma. Nauja originalu radau kazkas uz 400 lietuvisku. Kaip supratau tu klausi ar galima idet kitos firmos peciuko vietoj to kuris yra. Tai manau kad ne.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 20:04
E34 524td
E34 520i
kazkas sake kad 'deladoi' kaune lygtais prekiauja tokiais dalykais neoriginaliais, ir dar lyg kazkur girdejau kad "akste" kazko panasaus gali turet.. taiva negarantuoju bet .. beje cia ziema kazkas forume siule tipo beveik nauja menesi naudota ar kazkas panasaus uz berods 300-400lt.. pas mane irgi siemensas kiauras tai teko dometis bet kazkaip tuom ir pasibaige domejimasis nors irgi ikirejo tie rasojimai. taiva jaigu rastum kazkur ta siemensa tai butu malonu jai parasytum kur gavai :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 17:59
Šildymo blokas - turėjau minty visą tą bloką keist, į kurį įeina: Ventiliatorius, oro sklendės, radiatorius, troselei su valdymu išeinančiu į panelę. Tai klausiau ar galima visą bloką keist ( ne vien radiatorių). Tada būtų toks variantas: naudotas VALEO blokas + naujas radiatorius.
Akste neturi. Dėl delados reikės pasidomėti. Esme ta, kad visų galima rasti po 300-600 lt išskyrus SIEMENS'A. Ir siemensų ankščiau buvo, dabar nebėra. :( Pasakysiu jei rasiu, bet jau tris mėnesius ieškau LIETUVOS mastu.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 20:34
tai kad jeigu pats daraisi, tai gi gali detis ir deveta. Pries dedamas su kompresorium iputi pora atmosferu ir i backa panardini - isitikini, kad geras ir turetu laikyt kuri laika. Juolab, kad ju devetu kainos tai juokingos
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:29
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
as tai siemens naudota radau uz 70lt,tai viskas gerai.manau kad eitu visa sildymo peciuka idet valeo,nes pats taip jau zadejau daryt kai neradau siemens radijatoriaus.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:31
Plunge
E39 525tds m51 97m.
be to nereikia viso peciuko ardyti norinyt isimti radiatoriu, reikia tik viena puse atsiardyt prie gazo pedalo, jis puikiausiai issitraukia atjungus vamzdelius. :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 20:26
uz 30lt atiduociau deveta SIEMENS radiatoriu.
BMW E34 M50B25TU
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 21:28
Alytus
norejau paklaust o kai ta peciuka keiti taj neuzsiorina sistema bo pas mane irgi leidzia silta padarai kad pustu tai kai pirty:) garuoja
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 23:13
E39 530D touring
http://www.signeda.lt tikrai turi tu radiatoriu ir kainos ten nesikandzioja
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 19:01
Cituoti:
Neturi. [-X
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 18:00
E34 525TDS
man irgi buvo tokia problema, ilgokai kol radau, bet isedejau deveta ir jokiu problemu
