Dabar yra 04 Spa 2024, 21:14
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 19:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
problema tokia...pripilu iki normos antifryzo,pawazineju,wariklis atsala atidarau dangteli,ziuriu jo labai mazai...atsuku nuorinimo warzta wel norma...wel pasiwazineju wel tas pats :(
ar gali buti antifryzo bakelio kamstis kaltas? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 19:34
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
aha, ir man idomu!
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 19:41
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
pas manes taipat buvo kai buvo uzsikisusi gryztamoji slangute nuo radiatoriaus iki bakelio, pravaliau ir susitvarke
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 19:56
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
cia ta kur apacioj? :shock:
gal galima butu nuo sitos vietos placiau? :)
nes uzknisa ta problema,lyg tai nieko baisaus variklis ne kaista bet kazkaip ne taip,viskas turi but kaip turi but ir ne kitaip :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 22:35
Pagegiai
na bent jau pas manes tai buvo tokia plona slangute nuo radiatoriaus virsaus iki issipletimo bakelio, as ja atjunges bandziau prapust bet neisejo, tai su viela prakrapsciau ir pradejo cirkuliuot vanduo
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 22:41
pas mane irgi antifrizo lygis mazesnis nei norma, pilk nepyles. bandysiu griztama slanga (nuo radiatoriaus iki issipletimo bakelio ji eina) prapust ar pakeist.
dar girdejau, ne pro sali yr padidinti skyles diametra issipletimo bakelio vamzdelio, kur ta slanga pasijungia. bandysiu, nes pas mane dar ir kaista kamsciuose :(
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 23:07
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Eimazz555 rašė:
pas mane jokiu slangu ten nera... isipletimo bakelis sujungtas su radiatoriumi,as kazko nesuprantu :(
virsuje radiatoriaus tik storos slangos kurios eina prie termostato...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 23:37
Pagegiai
Jara_E-34 rašė:
Eimazz555 rašė:
sorry, nepastebejau kad pas taves variklis 2.0 benzas :oops: pas manes 2.4 dyzelis buvo, ten truputi kitokia ausinimo sistema. na tada tavo atveju belieka tik ta kamsti ziuret :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2007, 23:41
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Eimazz555 rašė:
Jara_E-34 rašė:
Eimazz555 rašė:
manau kad jame ir bus problema...gal tiesiog per didelis slegis susidaro :roll:
ten toks voztuvelis dangtelyje yra,matomai jis neweikia...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 12:40
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Tushkis rašė:
O Hidromova gera,gal reikia gerai nuorint ir to uzteks,beto nuorint netaip paprasta tavo motora,tas varztukas nepades :wink:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2007, 18:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
vis labiau kyla ytarimas del uzsikisusiu slangu,nes kartkartemis ismeta visokiu brudu i antifryzo bakeli :?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2007, 19:23
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
pas mane kiek kitokia problema, po dar vieno pompos keitimo uzsylus varikliui buna pilnas bakelis vandens, iki kakliuko, variklis nekaista, peciukas veikia, visos slangos karstos, bet minkstos, kame cia saknys gali but? kodel taip kelia antifryza
StandartinėParašytas: 29 Lie 2007, 20:18
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
studentas rašė:
gal kur nesandari sistema jei slangos minkstos? :roll:
o gal tiesiog blogai uzsukai kamsti radiatoriaus?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Lie 2007, 21:44
studentas rašė:
skystis pleciasi zinok.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2007, 22:26
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
gogy rašė:
studentas rašė:
normalioj busenoj jis neturi iki kakliuko pakilt,gal per kokias 5-6 padals bet tikrai ne iki kakliuko...
zinau nes pats turejau tokia problema
...nes tai BMW
