| [E91] 320d trukcioja / kur dyzelio kuro filtras? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=60&t=99115 |
| Autorius: | Nightas [ 02 Geg 2011, 14:32 ] |
| Pranešimo tema: | [E91] 320d trukcioja / kur dyzelio kuro filtras? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2005 Variklis: 2,0 Degalai: dyzelinas Problema/klausimas: Noriu pakeisti kuro filtra, nusipirkau, o kaip kitejausi atsukes plasmasine apsauga ant dugno ties keleivio sedyne nieko neradau. Kur pas sita auto kuro fitlras?? O problema sekanti - nesu net tikraas, kad filtro keitimas pades. Kuri laika pastoviai pavaziavus 1500-2000 rpm rezime (nebutinai ant tu paciu rpm, taip kad turbinos "nesklandu" isijungima galima atmesti), svelniai gazuojant, jauciamas gana zenklus sutrukciojimas. Gazuojant aktyviai - to nesijaucia. Diagnostika daryta, vazinejo, bande visais rezimais - sake viekas veikia be priekaistu, turbina "valdosi" irgi be priekaistu. Diagnostika dare servise ant Via Balticos, prie Timejo. Kas tai galetu buti? Daugiau jokiu simptomu - trauka normali, kuriasi gerai, ant laisvu dirba gerai. Nuo saliarkos tipo ir kiekio nepriklauso. Deze mechanine. |
| Autorius: | DmK [ 02 Geg 2011, 14:36 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E91] 320d trukcioja / kur dyzelio kuro filtras? |
kuro filtras: http://tis.bmwcats.com/doc1105117/ http://tis.bmwcats.com/doc1135231/ bet manau jis cia ne prie ko. |
| Autorius: | Genadijus (Gena) [ 06 Geg 2011, 18:13 ] |
pas mane irgi būna, be retai... turiu įtarima EGR sistema, o tai gali buti sklende stringa (pas E46 nėra jos), egr vožtuvas stringa arba jo valdymas (pressure converter). visokių valyklių prisipirkau, ardysiu žiurėsiu. |
| Autorius: | Nightas [ 06 Geg 2011, 21:53 ] |
O cia trukcioja pastoviai. Jei filtro keitimas nepades - ardysiu EGR. Genadijus (Gena) rašė: pas mane irgi būna, be retai... turiu įtarima EGR sistema, o tai gali buti sklende stringa (pas E46 nėra jos), egr vožtuvas stringa arba jo valdymas (pressure converter). visokių valyklių prisipirkau, ardysiu žiurėsiu.
| Autorius: | Arunas B [ 07 Geg 2011, 00:11 ] |
Kad tikrinti ar erg kaltas atjungiam jo vakuma ir vazinejam ziurim ar yra pokyciu. Jei pokyciai yra tada ardom valom ir tt. |
| Autorius: | BMWE61 [ 30 Bir 2011, 11:27 ] |
Sveiki, kartais automobilis susipurto kai stoviu sankryzoje, tiek ant begio, tiek ant laisvu (automatas pas mane), vaziuojant jokiu sutrukciojimu, pasipurtymu nera, tiek ramiai, tiek agresyviai vaziuojant, jokiu klaidu nera, diagnostika padaryta viskas oki klausimas kame problema? o gal taip ir turi buti? |
| Autorius: | augustinas [ 27 Lap 2012, 14:01 ] |
Gal kardano gilios arba ta guma parejusi? Man tas pats yra ties 1700 pradeda gale kazoos trukcioti ypac Kai spusteli gaza. O Kai stipriai paspaudk tai viskas ok |
| Autorius: | Nerijus820 [ 22 Gru 2012, 18:25 ] |
Gal kuriam pavyko išsiaiškinti ar čia kuro filtras ar EGR kaltas? |
| Autorius: | Nightas [ 23 Gru 2012, 18:15 ] |
Pavyko lygtai issiaiskinti, kad kalta kiaura oro isiurbimo sistema, kazkurioj vietoj turbina-interkuleris-isiurbimo kolektorius tarpe. Ties kazkuria EGR padetim turbut susidaro palankios salygos pasiurbti ora "is salies", ir tuo metu sutrukcioja. |
| Autorius: | Arunas B [ 23 Gru 2012, 23:15 ] |
Nightas rašė: Pavyko lygtai issiaiskinti, kad kalta kiaura oro isiurbimo sistema, kazkurioj vietoj turbina-interkuleris-isiurbimo kolektorius tarpe. Ties kazkuria EGR padetim turbut susidaro palankios salygos pasiurbti ora "is salies", ir tuo metu sutrukcioja. Del pasiurbimo tai gali buti ramus, nera sansu ji pasiurbti sitame motore jis tik lauk ten eina jei nera sandarumo. |
