Dabar yra 10 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 14:32
E90 320d '06
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 2,0
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Noriu pakeisti kuro filtra, nusipirkau, o kaip kitejausi atsukes plasmasine apsauga ant dugno ties keleivio sedyne nieko neradau. Kur pas sita auto kuro fitlras?? O problema sekanti - nesu net tikraas, kad filtro keitimas pades.
Kuri laika pastoviai pavaziavus 1500-2000 rpm rezime (nebutinai ant tu paciu rpm, taip
kad turbinos "nesklandu" isijungima galima atmesti), svelniai gazuojant, jauciamas gana zenklus
sutrukciojimas. Gazuojant aktyviai - to nesijaucia. Diagnostika daryta, vazinejo, bande visais rezimais -
sake viekas veikia be priekaistu, turbina "valdosi" irgi be priekaistu. Diagnostika dare servise ant Via
Balticos, prie Timejo. Kas tai galetu buti? Daugiau jokiu simptomu - trauka normali, kuriasi gerai, ant
laisvu dirba gerai. Nuo saliarkos tipo ir kiekio nepriklauso. Deze mechanine.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2011, 14:36
kuro filtras:
http://tis.bmwcats.com/doc1105117/
http://tis.bmwcats.com/doc1135231/
bet manau jis cia ne prie ko.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 18:13
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
pas mane irgi būna, be retai... turiu įtarima EGR sistema, o tai gali buti sklende stringa (pas E46 nėra jos), egr vožtuvas stringa arba jo valdymas (pressure converter). visokių valyklių prisipirkau, ardysiu žiurėsiu.
Gena
StandartinėParašytas: 06 Geg 2011, 21:53
E90 320d '06
O cia trukcioja pastoviai. Jei filtro keitimas nepades - ardysiu EGR.
Genadijus (Gena) rašė:
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 00:11
Kad tikrinti ar erg kaltas atjungiam jo vakuma ir vazinejam ziurim ar yra pokyciu. Jei pokyciai yra tada ardom valom ir tt.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 27 Lap 2012, 14:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 11:27
BMW F11 530xd '12
ex BMW E61 525xd '08
ex BMW E91 320d '06
kartais automobilis susipurto kai stoviu sankryzoje, tiek ant begio, tiek ant laisvu (automatas pas mane), vaziuojant jokiu sutrukciojimu, pasipurtymu nera, tiek ramiai, tiek agresyviai vaziuojant, jokiu klaidu nera, diagnostika padaryta viskas oki
klausimas kame problema? o gal taip ir turi buti?
StandartinėParašytas: 27 Lap 2012, 14:01
E53 individual
Gal kardano gilios arba ta guma parejusi? Man tas pats yra ties 1700 pradeda gale kazoos trukcioti ypac Kai spusteli gaza. O Kai stipriai paspaudk tai viskas ok
StandartinėParašytas: 22 Gru 2012, 18:25
E91 LCI 318d N47 08'
Gal kuriam pavyko išsiaiškinti ar čia kuro filtras ar EGR kaltas?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 18:15
E90 320d '06
Pavyko lygtai issiaiskinti, kad kalta kiaura oro isiurbimo sistema, kazkurioj vietoj turbina-interkuleris-isiurbimo kolektorius tarpe. Ties kazkuria EGR padetim turbut susidaro palankios salygos pasiurbti ora "is salies", ir tuo metu sutrukcioja.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 23:15
Nightas rašė:
Del pasiurbimo tai gali buti ramus, nera sansu ji pasiurbti sitame motore jis tik lauk ten eina jei nera sandarumo.
