Dabar yra 10 Kov 2026, 05:41
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 14:57
E60 525 04
Automobilio, apie kuri norite paklausti E90, 320
Pagaminimo metai: 2006
Variklis:2 L
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Automobilio padangos R17/225/45 (Run flat). Padangos beveik naujos, ratlankiai taip pat nauji, suvedimas irgi geras, tikrino ir krastoje ir siaip "padangu" servise ziureju, isvada buvo - kad viskas gerai. Taciau i kelia isvaziavus (tiek mieste, tiek uzmiestyje) vos vaira gali nulaikyti kaip meto automobili po kelia. Automobilio ziemines padangos atitinkamai R16, 205/55, jokio metimo.
Su kitais automobiliais teko ir dar su platesnem vazineti, bet tikrai nebuvo tokio metimo. Ar esate su panasia problema susidure? gal cia Round flat kalti, kiek zinau, siu padangu kordas zenkliai kietesnis?
Butu labai idomi visu nuomone!
G
Paskutinį kartą redagavo jocker 24 Kov 2010, 13:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 18:39
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
RFT padangų kordas kietesnis, neleidžiantis viisiškai išeiti orui, bet nemanau kad jis padaro automobilį nestabiliu, kaip šiuo atveju, mėtytų po kelią. Gal ratlankiai netiesūs? Mistika kažkokia...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 22:00
E46 320d
Jei su žieminiais ratais gerai, o su vasariniais mėto, važiuoklėj laisvumo nėra, ratų geometrija gera, vadinasi, problema padangose. Gal protektorius netolygiai nusidėvėjęs, gal kordas susikraipęs, gal padangos užmontuotos ne ant tokioms padangoms skirtų ratlankių.
Man buvo analogiška situacija. Bet Krasta surado problemą - buvo nežymiai lenkta galinio rato apatinė svirtis. Nors prieš tai kitam servise darė suvedimą ir nieko nesakė.
P.S. Vadinkim daiktus tikrais vardais. Padangos, skirtos važiuoti be oro vadinamos "run-flat" arba "RSC".
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 13:13
E60 525 04
Dekui uz pamastymus ir nuomone , bandysiu ziuret padangas, galbut reiks pabadyti kiek siauresnes ir aukstesnes uzdeti bei parastas vasarines, t.y. ne RSC. Kiek jau teko dometis ir tikrint servisuose, tai as padariau isvada, jog ta metima po kelia, ypac kur provezos didesnes, lemia ratu plotis (225) ir mazas aukstis (45) bei kordo kietumas, nes padangos RSC.
Dekui
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 22:05
bmw 525
sveiki,noriu paklaust viena klausima,visi zinot kad db potviniai,tai va man beda istiko apseme daugebucio padvala o ten buvo lieti rataj su padangom,ar gali kas atsitikt padangom ir lietnikam nuo vandens??? 8)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 22:48
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
O ką čia turi bendro su E90 arba mėtymu po kelią? :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 23:47
[E46 / E90]
Negaisk tu savo laiko, tave meto del padangu PLOCIO. Ypatingai gilesnese provezose yra dar didesnis metymas. Vienintele iseitis - pirkti plonesnes padangas, kokiais 2cm plonesnes uzsidek (ne 225, o 205) ir pamatysi akivaizdu skirtuma. As vazineju su 225, taip, meto, reikia priprasti, bet auto dar geriau stovi ant kelio, posukiuose ir pan. Tiesa, vaziuojant dideliais greiciais, ivaziavus i furu paliktas provezas, gali baigtis ir tragiskai :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 11:14
E60 525 04
Sutinku,kad tai greiciausiai padangu plotis (225/45) kaltininkas. Tiesiog as pats vazineju su 5 bmw, ten plotis tas pats, bet jokio metymo nera, galbut baze kita automobili, t.y. platesnis, ilgesnis, beto, dar padangos aukstesnes (225/50).
O del ipratimo, tai manau, kad galima iprast, bes si treciuka vairuoja mama, tai jai priprast sunkoka :) Taigi bandysiu pazaist su plociais padangu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 13:27
bmw 525
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 17:12
[E46 / E90]
Priklausomai nuo to, kiek tie ratai ten mirksta :)
Ten gi ne rugstines terpes vanduo koks, nesues padangos mesos :)
Padanga ir ratlankis daznai gauna vandens gatvese, lyjant, vaziuojant per balas ir t.t. Na, nieko neatsitinka juk :)
Gal jei ilgiau pasimirkys jie vandenyje, pagels. Issibalansuot neissibalansuos, issikreipt neissikreips :) Teks nebent papoliruot :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 01:02
E30 327t
e90 2.0d
jei su 225/45 taip meto tai ka sako zmones pas ka 255 ar 275? :D orginaliai priklauso 225/45 nu gale jei platesni 255/40.jei butu geriau su siauresnem gal su tokiom is gamyklos ir butu iseja?ir zapaske ideja o ne RSC?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 12:15
E46 328 coupe M 52 '00
Pas mane su 235/40 R18 irgi tas pats buvo. Pakeičiau galinių šakių "salemblokus" , iš naujo padarė suvedimą ir čiki.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:53
E46 320d
Su 225/45 gali mėtyti, jei yra provėžos. Bet ant naujesnio, lygaus asfalto mėtyt neturi. Paprasta nustatyti, ar blogas kelias turi įtakos, ar bėdos reikia ieškoti giliau.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 11:14
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Fanatic rašė:
pas mane 225/45 tai kur yra provezos tai meto po kelia, o ziemines yra r16 tai 205/50 viskas ok kur yra provezos, tai problema yra kelyje o ne masinoje ;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 11:29
Jaigu meto ne tik per provėžas o ir šiaip per mažas duobeles, tai E34 buvo tokia vadinami "kiašiniai" važiuoklėje (8 formos detalė), E39 važiuoklės konstukcijoje gale yra tokie "plaukikai"(girgždukai) jie duoda galinio rato vaikšiojimą į šonus horizontale kryptip, pervažiavus per mažą duobele atrodo kad galiniai ratai nusileido šone priekinių ir jausmas lyg visas galas nuplaukė į šoną... manau e90 taipat kažkas panašaus bus. užsidėjus siauriasnius ratus to mėtymo paprasčiausiai nesijaučia.
E39
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
detale NR 2
E90 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
detales Nr 2 ir 3....
pasitikrint ar galiniai ratai nekliba į šonus horizontaliai
