Dabar yra 10 Kov 2026, 12:42
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2008, 14:29
320d 05'
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: kompiuteris meta kalida ir i daviklius nereguoja. Gal kas zino kur galima surasti sujungimo schemas (kur stovi blokelis) arba kur nuvaziuoti kad galetu pataisyti :).
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2008, 18:43
Krastoj nebent galetu sutvarkyt. Paprasti servisai dar nenusimano apie tokias masinas manau.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2008, 13:30
Bet koks vidutinio lygio elektrikas, sia problema ispres. Sistema is principo nieko nesiskiria nuo senesniu modeliu.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2008, 10:43
320d 05'
ačiū uz patarimus . Parasysiu kai kas nors problema sutvarkys.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2008, 23:33
e90 325i
pats valdymo blokas yra bagazineje, toje puseje kur akumuliatorius. nuimk akumuliatoriaus dangti ir virs jo ziurek uz apsauginio "audeklo". ten ateina visi laidai is sensoriu ir pan. :idea:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 01:03
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
reikalas toks, isvarius is plovyklos iskart vaziuojant atbuliniu priekinis kairys parktronikas ale pakibes klyke,na kartais taip budavo kai salciau ir is plovyklos isvaziuoji,ar vandens ten jis gaudavo ar kas jam ten nepatikdavo,kazkaip nekreipiau demesio galvojau vel pastovejas susitvarkys savaime. kelios dienos tas pats,galas veikia,priekis irgi kartais o tas priekinis rodo kad jau privaziaves prie pat ar net atsiremes,raudonas visas ir pastoviai klykia. isilipau pasiziuret ko jis ten nori,o ten vietoj jo tuscia.. norejau paklaust ar cia man ji nukosejo kas nors( ar imanomas toks dalykas,nes ne juosta ant buferio eina gi ) ar beplaudami jie ten ji kaip nors i vidu istume ir jis ikrito kur i buferi ar pan. Gal kas kokiu minciu turit?
dekui
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 18 Gru 2012, 12:53
E60 530d 03'
Nerkiss rašė:
dekui
Greiciausei, kad ikrito i vidu, nes jaigu butu nukoseja, tada PDC neveiktu isvis
