Dabar yra 10 Kov 2026, 02:15
StandartinėParašytas: 09 Geg 2021, 09:32
Sveiki, planuoju isigyti pirmaji bmw, ziurineju i E90 320d LCI, tiesiog nezinau kuri varianta rinktis is 105kw, 120kw, 130kw, girdejau, kad 120kw patikimiausi, bet Lci modeliu nelabai daug yra su jais, o 130kw nieko gero kiek teko pasiskaityt, o apie 105kw is vis nieko nezinau, ka patartumet rinktis?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 09:42
Asmeniškai rekomenduočiau 120kw (M47 serijos variklis) kadangi neturi bėdų su grandinėmis, kaip 105kw ir 130kw (N47 serijos)
Kaip sakei nelabai yra galbūt, bet sakyčiau gal labiau apsimoka ilgiau paieškot, nes brangus reikalas tos grandinės, nebent pasiruošęs investuot apie +-pusantro tūkstančių euru papildomai ankščiau ar vėliau.
120kw galios per akis, kas liečia trauka kaip tokiam varikliui tai labai gerai padarytas ir kuro sąnaudos yra nuostabios.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 11:28
Vakaris rašė:
Reiks gal ziurinet pre-lci modeli su 120kw kad ir kaip noreciau to facelifto bet kad brangiai anksciau ar veliau kaip sakai reiks moket
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 14:04
e1tvydas rašė:
Patikimumo, galios ir kuro sąnaudu atžvilgiu tai 120kw tikrai pats geriausias variklis iš 2l dyzelio.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 14:32
Vakaris rašė:
O jeigu rinktis 325 145kw su N57 varikliu? Bet ju irgi neperdaugiausiai skelbimuose
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 14:49
e1tvydas rašė:
Kiek žinau tai 145kw yra M57, o N57 yra 150kw tai pas šita naudojamos vos ne tos pačios dalys kas liečia grandinę ir pati grandinė, dėl kurios gali būt bėdų kaip su tais kaikuriais 2l dyzeliais. M57 kaip ir nelabai turi tokių didelių bėdų su grandinėm kaip anie, nėra ant tiek dažna problema. Bet kaip bebūtų rekomenduoju išoperuoti sklendes jei dar neišoperuotos, ypač jei imsi 2l 120kw dyzelį, kadangi jos mėgsta sulūžt ir įkrist į variklį pati.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2021, 14:57
Vakaris rašė:
Dekui uz info, tai kaip suprantu reiks dairytis 120kw arba 145kw.
