Dabar yra 27 Bal 2026, 11:00
StandartinėParašytas: 01 Kov 2021, 14:20
BMW 325i 2.5l 2006
BMW 318i 2l 2010
Pavažiavus kokius 15-20 min ir varikliui įšylus, užsidega raudona engine oil lemputė. Sustojus, užgesinus ir užkūrus variklį jis dingsta, ir poto vėl pavažiavus 15-20 min jis vėl atsiranda. Gal kas numano kur kame problema? Alyvos sensorius durniuoja? Kompas rodo, kad alyva norma yra.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2021, 18:56
Tepalo slegi reguliuoja voztuvas, placiau: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... il/Y4YOM3Z
"Oil pressure regulating valve
The oil pressure regulating valve is a solenoid valve (3/2-way valve). The solenoid valve is seated in the crankcase at the side. The Digital Engine Electronics (DME) activate the oil pressure regulating valve by means of a pulse-modulated signal.
This enable more precise activation of the oil pump than via the volumetric flow."
