Dabar yra 26 Bal 2026, 02:34
StandartinėParašytas: 01 Sau 2021, 23:42
Sveiki, turiu 318i 2007 automatą ir kartais būna, kad įkišus raktelį ir paspaudus start mygtuką viskas užgęsta, raktelis neišsiima ir automobilis neužsiveda. Praeina apie 15-20 min ir automobilis gali užsivesti savaime. Arba taip ir neužsivesti. Buvau kvietęs tralą, meistras su krokodilais užkūrė, nuvažiavom į servisą, diagnostika nieko neparodė. Palikau kelioms dienoms, bet jiems problema kaip tyčia nepasireiškė. Gal kas esat susidūrę ar tiesiog žinot kame bėda?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2021, 17:39
E92
Gal koks minuso laidas parūdijęs ir normaliai negauna kontakto, kaip pats akumas laiko normaliai?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2021, 20:18
Na pats akumas kaip ir gerai laiko ir laidas neparūdijęs. Šiaip neturėtų klaidų mest jei akumas būtų blogas ar aplink jį kažkas negerai?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2021, 21:39
E92
Na jei kaip pats sakai su krokodilais užkūrė, tai klemus dėjo ant pačio akumo ar priekyje? Jei preikyje tai gal kažkur pažeistas laidas nuo akumo iki degimo, nebūtinai prie pat akumo gali būti pažeidimas.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2021, 13:24
Dėjo iš priekio. Šiandien besikrapštydamas prie akumo pastebėjau, kad minuso klema juda į šonus. Bandžiau veržt, bet vis tiek sukasi ir negaliu su niekuom prilaikyt. Kaži ar pas mane geri patys gnybtai, nes internete kai ziurejau tai atrodo pas kitus šiek tiek kitaip atrodė.
https://ibb.co/vwkkw18
StandartinėParašytas: 03 Sau 2021, 17:06
Jei vis sukinėjasi blogai reik tvarkyti. Klėma foto vizualiai kaip ir ok.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2021, 23:43
Bet ar kelmos laisvumas gali turėti įtakos, kad kai paspaudi start viskas užgęsta? Na jos laisvumas toks, kad į šalis sukinėjasi, bet nėra taip, kad tabaluotusi.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2021, 10:36
E34 525 M51 94'
O pedali nuspausti nereikia prieš kuriant varikli? Ten viskas gerai su juo.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2021, 22:42
Na aš visą laika kurdamas nuspaudžiu stabdį. O dėl ko klausi.l?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2021, 21:37
E34 525 M51 94'
Milordas rašė:
Sveiki, Praeina apie 15-20 min ir automobilis gali užsivesti savaime. Arba taip ir neužsivesti.
Dėl to jusu parašimo.
