Dabar yra 20 Kov 2026, 19:15
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 19:15
bmw e91
Bmw 320d 2006m m47 motoras. Klausimas ar normalu , kad apsukos jeigu zemiau 2k masina visiskai netraukia. suprantu , kad turba neuzpucia , bet pvz 5-6 begiu momentine kuro rodykle siekia tik kokia 15L/100 ir visiskai traukos nera atrodo tik rieda kol nepasiekia kokia 2,5K rpm. gal koki salenoidai neatsidarineja? ir kuro ryja daugokai ant kompo rodo 8-8,5L.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 20:49
mitsubishi turbina su elektriniu aktuatoriumi ir tas aktuatorius blogai sureguliuotas todel turba veluoja uzsipusti, jei tik ijungus degima(neuzvedus variklio) girdisi aktuatoriaus zvimbimas tai garantuotia reikia sureguliuoti aktuatoriu ;)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 21:22
bmw e91
aciuu uz atsakyma. o tai del to turbut negali buti kad kuro rodykle uzkyla tik iki 15L ir kuro sanaudos padideje, ar gali? del traukos suprantama , bet kazkaip idomiai man. beje isoperuotas dpf filtras gal pakankamai back pressure nera? reikes nuvaziuot pas turbinistus , kad paziuretu.
kas dar kokiu teoriju turi , pasidalinkit
StandartinėParašytas: 09 Bir 2019, 22:18
Važiuok žmogau pas tuos kas supranta nes iš tavo smaprotavimu nesigaudai vissiškai ir kad dabar kažkuom padėt reiks pradžiai n dalykų išaiškint tau.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2019, 12:06
00000
Paskutinį kartą redagavo Gintarasgt 10 Bir 2019, 12:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2019, 12:07
jei kreivai isprogramuotas (shrudo "automatinem" programkem) tai turba gali nedirbti ir del to, tokiu atveju jokie "turbinistai" nieko blogo ir neras, pirmiasia irasyi originallu arba teisingai modifikuota softa ir tik po to shicknoj slieku ieskoti, kitaip ju ten galima niekad nerasti :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2019, 23:34
bmw e91
Isprogramuotas gerai manau dare startline.
Zodziu pasijungiau siandien tokia vaikiska diagnostika tai ismete fuel filter klaida. filtras kuro keistas neseniai naujas geras nemanau kad bus brokuotas. bet kiek domejausi prie kuro filtro eina kazkoks dalykas kuris kura kaitina angliskai fuel heater berods. tai gali del jo klaida mest. gali jis but problema? tada butu kaip ir logiska padideje kuro sanaudos ir momentine kuro rodykle del ko nekyla ir automatiskai pakankamai kuro nepaduoda todel ir trauka mazesne. ka manot?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2019, 01:08
E91
Tavo išvardinti simtomai neturi nieko bendro su Fuel heater klaida :) Spėčiau kaip minimum 1 iš 3 toks trečiukas važinėja su šia klaida.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2019, 11:42
"Isprogramuotas gerai manau" :D jei po pinigu paemimo nori buti pasiustas(ant triju raidziu) tai kreipkis ten pat :D o klaida del fuel heater su trauka tikrai nieko bendro neturi(nors ir ja galima isprogramuoti ;)
