Dabar yra 12 Kov 2026, 12:08
StandartinėParašytas: 17 Bir 2018, 21:15
E91 320D 2006m. 120kW. Touring.
Sveiki, vel pas mane variklyje atsirado kalenimai... (jau nusibodo :? :shock: #-o #-o )
Spaudžiant gazą atsiranda toks kalenimas, vedasi gerai, traukia gerai, ant laisvų dirba gerai.. Pagazavus kartais jaučiasi toks pašalinis garsas. grandinė nemanau.. Nors nežinosi..
įmetu video, garsas prasideda nuo 00:09min, toliau garsas seka nuo 1:15min ir 1:44min:
E-T
StandartinėParašytas: 18 Bir 2018, 11:31
Na kas kokių minčių?
E-T
StandartinėParašytas: 21 Bir 2018, 19:18
Meistrai sako, kad alkūninis velenas jau kalena :shock: nes kai ant laisvų gazuoji girdisi toks duslus garsas iš apačios, ir atleidus gazą kažkoks toks duslus subarškėjimas, bet ne grandinė..
E-T
StandartinėParašytas: 22 Bir 2018, 10:42
E91
Gali būti :) 1 iš 1000 pasitaiko alkūninių skylimai :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2018, 11:59
E90 320d 2005
alkuninis bus luzes. ieskok kito variklio. dvilitriam taip buna kartais.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2018, 13:53
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Alkuninis luzes ir masina vaziuoja? Teskite prasau, einu popkornu :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 12:19
E90 320d 2005
Pirma karta isgirdai, kad taip buna? Alkuninis pirma truksta ir paskui visai nuluzta. Jam dar matyt pilnai nenuluzes, uztai vaziuoja, bet mano galva kaip beziuresi - alkuninis luzes. Nebent tu esi labai naivus ir manai, kad alkuninio trukimas susipoliruoja, tada taip, jis neluzes ir jam viskas bus gerai, vazines ilgai ir laimingai :D
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 17:29
Turejas ir as viena su luzusiu alkuniaku atvaziavo ir kuresi ir vaziavo
StandartinėParašytas: 26 Bir 2018, 18:50
vilnius
E90 335xi AT
E46 330ci ZHP 6mt
ex E90 335i 6mt
ex E53 4.8is
ex E39 530d
ex E39 540i 6mt
Skiles ir luzes ne tas pat. O kalenti gali ir del negyvu indeklu, kas alkuniakui irgi nieko gero neprognozuoja.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2018, 12:21
E90 320d 2005
trukes ar luzes alkuninis, tai tas pats š tik kitoj rankoj. Na bet tu indeklus tikrink su popkornais ;)
