Dabar yra 27 Bal 2026, 02:48
StandartinėParašytas: 27 Bal 2018, 18:43
E91 320D 2006m. 120kW. Touring.
Sveiki, pradėjo barškėti po kapotu ir kiek viena diena vis garsiau, bet pašilus varikliui, tarkim pravažuuoji kokius 10km tas garsas sumažėja, o dar veliau iš vis išnyksta, esme kad barška šaltas variklis..
E-T
StandartinėParašytas: 30 Bal 2018, 19:49
2007 320D
Ne grandine ?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2018, 12:05
Grandines garsas šiurkštesnis, ir pašilus motorui garsas nedingtu, o ćoa pašyla variklis ir tada sumažeja garsas, praktiskai dingsta.
E-T
StandartinėParašytas: 02 Geg 2018, 12:07
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką daro metalas šildamas :) ? Ir kodėl grandinės klausoma tik esant šaltam varikliui ?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2018, 18:59
Čia video kai motoras pašilęs:
E-T
StandartinėParašytas: 06 Geg 2018, 12:58
Zodziu, nusiemiau visus dirzus, kad patikrinti kas ten tarska... Nuemus dirzus uzvedus barskejimas dingo, tada grandine atmetama, cia ne ji tarska.. toliau uzdejau dirza ant skyvo ir vairo siurblio, uzvedziau garso irgi nera, siurblys atlrenta, tada nuemiau ta dirza ir uzdejau didyji dizra ant skyvo, vandens pompos, generatoriaus ir kondicionieriaus bei kartu per tuos itempejus, uzvedziau irgi garso nera, tad visi sie agregatai atkrenta, na ir sudejus visus dirzus atgal ir uzvedus garsas vel atsirado, reziume nuemus visus dizrua ir praklibinus visus skriemulius skyvas alkuninio veleno ganetinai klibejo is vidaus, ir siaip smaukosi pirmyn atgal, tai isvada skriemulys cia barska nes jau vidus bus atplyses, plius uzvedant sucypia, toks garsas kaip guma su guma praslysta..
Klausimas, koki skyva pirkti ? Gaunu Corteco be varzto uz 127eur. Ir SNR su varztu uz 87 eur..
E-T
StandartinėParašytas: 06 Geg 2018, 15:44
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Tik corteco :!: kitu gali net nezet nes poto atsiranda visokios vibracijos..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 12:30
Pakeičiau skriemulį, pirkau Corteco, bėda dingo, barškėjimo nebėra.. Bet bėdos nesibaigia, dabar su keistas kaukimas atsirado, kai automatas perjunginėja pavaras į mažesnes, atleidus gaza.. toks nežymus kaukimas, kaip kokia turbina, ar čia rimta bėda..
E-T
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 15:04
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Jei skyva pakeitus tik atsirado tai speju bus koks guolis itempejo pavarges ar dar kazkas is besisukanciu daliu ka suka dirzas. Ziurint kas ten per garsas..gal bent pafilmuot gali :?: Pazek ar tik vaziuojant atsiranda ar ir ant laisvu gazuojant girdisi
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 17:05
kajus rašė:
Na tas garsas buvo vos vos girdimas grynai prieš škyvo keitimą, šiaip šaltam varikliui viskas okey, bet kai pašylą, pravažiuoji kažkiek 10-15km, toks nežymus garsas atsiranda kai pvz., iš 3 į 2 pavarą permeta automatas, toks kaip kaukimas turbinos, sustojus, gazuojant nieko nesigirdi, atrodo tyla.. Kai buvau nusiėmęs diržus kondiškės skriemulys čiut kliba, po to vienas iš įtempėjų gan įdomiai dreba, nežinau ar taip turi būti ar ne.. Šiaip jei linkčiau į dėžę pavarų, tai pavaras mėto kaip ir normaliai, aišku čiut jaučiasi kai perjunginėja pavaras, bet niekas nebarška, traukia gerai ir t.t. tik va dabar tas kaukimas neduoda ramybės.. tuoj tą bmw būsiu visą perrinkęs #-o #-o #-o
pabandysiu su manualu įsijungęs kokį 3 bėgį riedėti ir pasiklausyti, nes tikrai garsas kaip guoliuko kokio, tikiuosi ne dėžės [-o< :shock:
E-T
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 20:05
2007 E91 320D 163PS - ex
Tai gal ne nuo bėgių priklauso, o nuo greičio konkretaus, t.y. gali būti kurio nors rato guolis pavargęs (kadaise suMazda323 važinėjau, tai miesto greičiais važinėjant labai kaukdavo priekinis dešinės, o BMW galinis dešinės tarp 100~120 labiausiai girdėjosi).
StandartinėParašytas: 10 Geg 2018, 20:50
Važiuojant iš darbo, po kiek laiko vėl prasidėjo tas toks kaukimas, prie kokio 30-50km/h atleidus gaza.. tai visaip klausiaus ir klausiaus vis girdėdavosi, na pabandžiau važiuojant atleidus gaza kai prasidėjo kaukimas ties 40km/h įjungt N, tai apsukos nukrito ir dingo garsas... Na taip ir parvažiavau beveik iki namų, tad sustojus prie šviesaforo sugalvojau išjungti visiškai pečiuką ir pasiklausyti dar atidžiau, ir kai pradėjau važiuoti ir vėl atleidus gazą garsas DINGO :shock: =D> Tada prasivažinėjau po miestą skersai išilgai, įjungiau atgal pečiuką ir tas kaukimas nebeatsirado.. Be to kai pajungiu kondiške prasideda visokie garsai, pulsuoja siurblys, taip pat pečiukas pats leidžia visokius garsus cypia, čirškia, pvz važiuoji greitai ir pradedi stabdyti, tai iš pečiuko toks girgždėjimas prasideda.. nu žodžiu, manau čia pečiuko prikolai vyksta :o :D
E-T
StandartinėParašytas: 11 Geg 2018, 09:15
Zodziu siandiena vaziuojant atsirado vel bet labai mazaa garsas, isjungiau peciuka garsas nebedingo, tai nebesuprantu jau, bet realiai jeigu butu deze ar koks reduktorius tai jis pastoviai kauktu, nebutu taip kad kaukia kaukia ir po kiek laiko nustoja, nes sakau vakar sustojus ir isjungus peciuka to garso nebebuvo, dingo.. nu taip negali buti, nes jei butu deze jis pastoviai kauktu taip ?
E-T
StandartinėParašytas: 11 Geg 2018, 11:55
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Logiskai mastant kai isjungi peciuka, issijungia kondiske sumazeja apkrova dirzui ir garsas dingsta, tai gal pats kondiskes kompresorius arba kaskas is besisukanciu daliu skleidzia ta garsa. Seip jei butu deze turetu visada kaukt. Cia sunku isburt negirdint..kuo didesnes apsukos tuo smarkiau kaukia?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2018, 13:54
Tai va, kai keli apsukas, kai vaziuoji greiteji, tai to garso visiskai nera, tas garsas atsiranda tik tada kai atleidi gaza ir paleidi riedeti ir tada kai mazina pavaras girdis toks vos kaukimas, bet kaip sakau vakar atjungus peciuka dingo, o snd ryte atsiradus garsui peciuka atjungiau vis tiek garsas nebedingo, bet tas garsas mazesnis buvo, nes nu reduktorius pastoviai manau garsus skleistu, taip pat ir deze.. imesiu video vakaryksyi, ten truputi girdisi.. o siaip kondiske mano kaip ir i pabaiga eina guoliukas tenais, nes ir kliba skriemulys ganetinai daug ir kai pauingi kondiske ji visokius garsus skleidzia ir girdisi pulsavimas.
E-T
