Dabar yra 25 Bal 2026, 02:41
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 00:51
530d E39
330d e90
Sveiki, turiu dbr tokia problema kad antifreezas neuzsyla daugiau kaip 60 laipsniu. Kiek supratau bus kaltas egr vostuvo termostatas. Nes paciupinejus to pagrindinio termostato zarna jinai yra silta o paciupineju slanga kuri eina nuo egr termostato jinai salta. Rytoj galvoju pasikeisti, bet va klausimas ar reikia pasikeitus ji nuorinti visa sistema ir jeigu reikia tai kaip tai padaryti.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 09:42
E34 525 M51 94'
Pasiskaitik pagal variklio modeli BMW Tis .Nuorinti tai reikės ta egr ir visa kita.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 12:27
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Nebutina ten tu nuorinimo tasku sukiot, nusiorina ir taip puikiai. Supili antifriza iki virsaus, palieki bakelio kamsti atsukta, uzkuri motora, pecius ant max temperaturos ir ant maziausio putimo greicio. Kaitini motora iki darbines temperaturos ir dapili antifrizo kiek truksta. Pati pompa ora isvarineja.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2018, 13:25
E90 320d 2005
Pataisykit jei klystu, bet mano ziniomis EGR termostatas atsidaro ties ~70 laipsniu, o pagrindinis termostatas dar veliau (berots ties ~88 laipsniais, bijau sumeluot del tiksliu skaiciu), o pas tave ties 60 laipsniu karsta pagrindinio termostato slanga.... Manau, kad negausi norimo efekto pakeites tik EGR termostata...
Nusiorina per tris nuorinimo taskus: vienas ant egr termostato, kitas palei bakeli o trecia del idomumo susirask pats :)
Man teke susidurt tik su dvilitriu, pas tave trilitris, tai pataisykit jei ten kazkas smarkiai kitaip.
