Dabar yra 10 Kov 2026, 03:53
StandartinėParašytas: 11 Kov 2018, 10:12
E90
Sveiki,atsirado tokia pas mane problema,E90 2007 metu 320 120 KW.Salonas sildo tik vairuotojo puse o keleivio puse pucia salta ora.Kur ieskoti problemu.Termostatai ok,temperatura pakyla iki 80-85 laipsniu.As manau jei butu kaltas peciuko radiatorius tai nesiltu ir vairuotojo puse...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2018, 10:39
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Na palengvink šiek tiek užduotį. Klima ar rankinis valdymas, nešyla visai, ar tik kažkuri zona (langas, kojos), kokias klaidas rodo ir panašūs niuansai, kuo daugiau tikslios info, tuo lengviau patart.
Jau buvo kelios temos panašios, bet kažin ar bus paprastas atsakymas napadarius diagnostikos.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2018, 10:59
Buvo tokia pati problema, padėjo pečiuko keitimas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2018, 11:31
E90
Keleivio puse syla bet ir tai nepasakyciau kad labai jau karstai nes ant 28 nustacius na pucia ne labai karsta bet gan silta o va keleivio puseje pucia visose vietose salta,i langa salta i kojas salta per viduri salta.Gale pucia silta.Buvau pasijunges diagnostikoi bet nieko blogo nerado
StandartinėParašytas: 11 Kov 2018, 11:33
E90
Bleha gal bandyti praplauti sistema...?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 21:54
pries pora savaiciu sprendziau lygiai tokia pacia beda. Reziume uzsikises peciaus radiatorius
StandartinėParašytas: 14 Kov 2018, 09:23
E90
O tu ji keitei i nauja ar bandei isplauti?Jei keitei i nauja tai kiek tau kainavo sis malonumas?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2018, 10:45
Praplaut sistemą pabandyti tikrai lengviau nei keisti pečiuko radiatorių.
