Dabar yra 25 Bal 2026, 10:20
StandartinėParašytas: 01 Kov 2018, 11:14
E91 320D 2006m. 120kW. Touring.
Turiu problemą. Vienu metu parkujantis išmetė klaidą praktronikų ir jie nebeveikė, nei priekis nei galas, pasidarius diagnostika, parodė kad blogas sensorius priekinis kairės pusės, jį pakeitus, vis tiek nerodė, tada parodė kad blogas yra galinis kairės pusės centrinis, tada šį pakeitus vėl neveikia, tada vėl diagnostika pasidariau ir dabar rodo, kad neveikia galinis dešinės pusės centrinis.. Kas per???
Tai ką pakeisiu ir tą sensoriu, tada rodys vėl kitą... Čia taip ir prisipirkinėsiu tų daviklių.. Gal kas susidūręs buvote? Gal kur kitur bėda? Gal juos pabandyti pakeitalioti tarpusavy ? :?: :roll: :|
E-T
StandartinėParašytas: 01 Kov 2018, 15:14
E39 525D M57 '02
matai kai geros mintys ateina po laiko.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2018, 15:58
E34 525 M51 94'
Galbut saugiklio neištraukiai prieš ardidamas grandine ju. Taip jau buna,kol nueini iki bloko keitimo. Su INPA darei diagnostika ar kita. INPA rodo givai katras veikia katras ne. Ir klaidu koda tikslei parašik čia bus aiškiau priburti.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2018, 17:37
aBroMaW-525td rašė:
Darė su Delphi diagnostika. O dėl saugiklio tai ne, niekur jo netraukiau, tiesiog atjungiau "fyškė" ir pakeičiau daviklį. O kur tas saugiklis stovi parktronikų ? prie visų saugikliu bardačioke ar kažkur prie bloko ?
E-T
StandartinėParašytas: 04 Kov 2018, 11:28
E34 525 M51 94'
Pažiurėk saugikliu chema bus du jie atbulinio ir tiesai į bloka maitinimas. Kaip E60 tai 63 ir 69 yra saugikliu bloke gale bagažinėja bet iki 2005 08m.kitom kitaip yra reikia chema žiurėt. Pas tave 07 ir 63 bet negarantuoju žiurėk. O taip ardik dežute žiurėk kur padege yra dalelitės elektronikos.Greičiuse bus sudeges atsistatantis šiluminis saugiklis [žalia blusite].Lizdai žemin kairėja pusei aukštai žalia dalis [blusa].
StandartinėParašytas: 25 Kov 2018, 13:06
Na va susitvarkiau problemą.. Buvau susiradęs PDC bloką, stovi originalus BMW Bosch.. Niekas nenudegę, išardžiau, viskas švaru, blizga, sudėjau atgal, patikrinau saugiklius, visi sveiki.. Tai sugalvojau patikrinti su pirštu.. Įjungiau R, suaktyvinau parktronikus, tada įjungiau P.. Ir nuejau prie kiek vieno daviklio su pirštu paliesdamas.. Tai veikiantis daviklis vibruodavo, jausdavos per pirštą toks kirtimas, tai visus patikrinus jokių gyvybės ženklų nerodė tas daviklis kurį rodė diagnostika.. prieš tai buvau pirkęs du naujus, tuos sęnuosius nebuvau išmetęs, su multimetru patikrinau rodė kad gyvas, tad jį įdėjus VOLIA veikai visi davikliai :) Tai nelabai ir supratau kame bėda buvo, ėsmė tame kad dabar veikia pagaliau vėl parkuotis yra tikrai patogiau :)
E-T
StandartinėParašytas: 02 Bal 2018, 20:41
Now: E92 2.0D /// Ex: E39 2.8 /// E46 1,8 Touring /// E30 2,0 Touring
Keičiant reikia nuimti bamperį? Ar užtenkta bagažinės apdailas?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2018, 22:49
Nieko imti nereikia, tiesiog jei yra galimybe pasikeli su keltuvu ir viskas puikiai matosi, arba mano atveju, atsiguli ant žemės ir viskas puikiai yra prieinama, užkiši ranka ir susirandi parktronika, atlenki dvi auseles ir išstumi jį lauk, atjungi fyške ir volia.
E-T
