Dabar yra 10 Kov 2026, 17:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 16:52
BMW 320d e91
Auto: BMW e91 2005 320d 120kw dyzelis
problema: šaltas pasipurto kelias sekundes ir tik užkūrus išmeta kamuolį mėlynų dūmų, vėliau nedūmina. Skaičiau kad čia dėl žvakių ar rėlės būna dažniausiai tas purtymas, bet 2 kartus tikrinom tą dalyką viskas lyg ir gerai su jais. Tepalo per 10000 dapyliau koki 1-1,5l. Šitos problemos prasidėjo temperatūrai priartėjus prie minuso.
Prie to pačio, gal kas buvo susidūręs su tokia bėda kad kartas nuo karto užsiožiuoja kolonėlės ir pradeda tarsi čirkšti, nes pas mane viena diena neeina muzikos pasiklausyt pradeda čirkšti ypač per duobes važiuojant, kita diena įsėdi jau nieko nebėra, mistika kažkokia.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 17:39
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
keroks rašė:
Lyg ir gerai, ar tikrai gerai? Jei jau nežadi keisti žvakių, tai bent jas išsisuk, ir pažiūrėk ar vienodai kaista. (nes jei nėra klaidos, nereiškia, kad 100% geros), rėlę taip pat gali pasitikrinti.
Dūmo gali būti ir jei nėra dpf.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 00:10
Tauragė
E91 325d lci
Prie kokios temperatūros žvakės turi suveikti?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2016, 19:11
BMW 320D e91 EX
BMW 330D E46
siūlyčiau purkštukus pasitikrinti
StandartinėParašytas: 22 Gru 2016, 10:28
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Ant laisvu dirba gražiai pradedant važiuoti su trukčiojimais kyla apsukos kartais atgal važiuojant net užgesta variklis ir ant skydelio išmete chek klaida gal kas esat susidure su tuo ar mazdaug zinot kas tai galėtu būti variklis 2.0d 130kw
StandartinėParašytas: 22 Gru 2016, 22:02
E46 330d touring
na visu pirma i pirma posta atsakymas reikia gerai patikrinti ar tikrai veikia zvakes ar ne nes buna klaidu nemeta nors viskas nauja o kalte buna del padegusio pliusinio laido ir blogos mases
ir atsakimas i paskutini posta jungi pc ziuri kas blogai garsu is varyklio kartais nera, tarkim grandynes?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2016, 10:32
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
AndziusBMW rašė:
Nelabai pas 120kw. Reik ziuret zvakes su rele, nes tas "lyg ir" geros nieko nereiskia. Daugiau variantu nelabai yra.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2017, 18:40
E36/5 323ti ex
E46 M47N Touring M tech '04 ex
E91 M47N2 2005
LMar
Variantas paprastas, kai jau nusiimsi koliką, pasimatuok kompresiją :) Itariu bus žemiau 25bar, aišku to nelinkiu, jei kompresija ok, tada nepamaišys pasitikrinti purkštukus. Žinoma, kaip ir visi čia sako pirmas dalykas tai rėlė ir žvakės.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 18:36
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Temos autorius ar isprendei problema? Pas mane tas pats simptomai kaip kad zvakes neveiktu. Uzkurus pasipurto kelias sec ir ismeta dumo melsvo truputi. Zvakes su rele naujos, kompas klaidu nemeta. Pries zvakiu keitima klaidos buvo. 320d 120kw
StandartinėParašytas: 06 Lap 2017, 19:42
E9x 320d
Kokia beda buvo??
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 13:28
BMW 320d e91
Bėda buvo rėlė, autoservise mechanikai išardė rėlę, sakė jokių pažeidimų nesimatė, tačiau vistiek jinai buvo pakeista nauja, viskas dingo kuriasi prie -20 kai bitutė niekas nesipurto dūmo neišmeta. O dėl kolonėlių tai pasirodo italas buvo pasijungęs samadielkiniai telefoną, tai išėmus kilometrą laidų iš po bardačioko ir 3 blokelius, čirškėjimas dingo.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2017, 17:53
E9x 320d
Pasmane rele zvakes pakeista nesipurto laabai ziauriai kaip anksčiau bet vis taspats ir melsva meta, purkstukai geri,komoresija ir, kame saknys galibut?;/
StandartinėParašytas: 08 Lap 2017, 14:43
E39
E9x rašė:
Kaip voztuvu gumytes, nedingineja tepalas?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2017, 16:18
E9x 320d
Kazkokios gumytes keistos(12gal ju) . Žodžiu nusipirkau ja po poros dienu pasikeiciau tepalus ,filtrus, ir tas gumytes pri kures lyg kapsi tepalas nes sake cia liga ju(viskas keista pas meistra) tai va po to pasikeitimo ir islindo si beda..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2017, 16:20
E9x 320d
Diagnostika mete kad zvakes ir rele jas pakeitus nera taip zisuru bet kai buvo minuso galima sakyt taio pat jau ir trukcioja ir dumina, pakeista daug kas ir sako meistras jog telieka ardyt motora ir ziuret,bet nesinori taip metytis pinigais,tai galvoju gal variantu turit ka ziuret?;/
